 Sujet du message: Chois XE KT88/ preampli 6SN7
MessagePosté: Mar 08 Mar 2005, 18:52
Je voudrais réaliser le SE KT88 + préampli class A 6SN7 du site dans le meme boitier pour "driver" mes Phi BLH Jericho.
Questions:
_ est ce judicieux ou préférable de séparer les 2 éléments( ampli &préampli)?
_ quelle sortie du préampli (haute ou basse impédance) choisir?
_ le fait d'alimenter ampli et préampli sur la meme alim a t-il une repercusion sur le fonctionnement?
_ la puissance du SE est elle suffisante pour une écoute domestique?
MessagePosté: Mer 09 Mar 2005, 10:40
Membre Actif
j'ai réalisé exactement ce combiné, SE KT88 + pré 6SN7 (celui de la partie ligne du "premier one du site". Comme j'avais fait l'ampli d'abord, j'ai séparé les deux, mais comme un pote veux la même chose, je vais tout mettre dans le même la prochaine fois. Avantages ? le cout (un seul transfo d'alim et une seule self, bien que les courants soient plus élevés, cela permet de prendre des condos de trés trés bonne qualité par exemple
ensuite il y a la place que cela tient et les cables et la connectique en moins aussi. En revanche, il faut revoir la régulation ht2 pour deux 6SN7 de plus.
j'ai choisi pour attaquer cet ampli une sortie base inpédancen c'est ce qui est le plus universel
enfin, je ne sais pas ce que tu entends par écoute domestique, mais pour ce qui est d'une écoute une aprés midi avec une fenetre ouverte et les oiseaux qui piaillent dehors, avec des enceintes bas rendement (tres bas, des focal qui arrivent peniblement a 85db), le bouton de volume (100K) ne dépase que rarement la position 10H !
voila si cela peut t'aider
Gg
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 12:49
Question subsidiaire:
comment calcule t-on la conso HT de l'étage d'entrée SRPP du SE KT88 ?
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 12:58
Re question subsidiaire:
pour l'étage de sortie, je suppose que l'on prend V HT/ resist Transfo ? si 450V/4K = 112,5 mA . Est ce correct.
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 14:52
Membre Actif
ah ben moi j'ai rien calculé (il y a un moment que moi aussi je cherche a savoir quelle est la conso AVANT de faire les tests!), j'ai juste mesuré une fois que les montages ont été faits.
pour la ht des transfo, y'a pas a s'en occuper puisque ça reste inchangé dans le montage, pour l'étage d'entrée, j'ai collé un multimètre et j'ai mesuré...
il y aura bien d'autres personnes qui te repondront plus surement que moi, l'empirisme est mon domaine ! (avec des fois des droles de surprises!)
Gg
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 18:48
Malheureusement on ne "calcule" pas les courants des tubes par une
formule mathématique et c'est bien dommage.
En tous cas la formule donnée par voisin13114 ne peut être appliquée
car valable pour un courant continu et une résistance (non un transfo
de sortie.
POur estimer les courants et tensions il faut examiner les caractéristiques
des fabricants et les réseaux de courbes fournis par eux.
Ensuite comme dit Gérard il faut broder un peu sans trop s'écarter sous
peine de surprises.
Le courant d'un tube en BF se règle principalement par la polarisation.
Amicalement.
JC
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 21:36
Merci de ces infos. Mais plus concretement, je fais comment pour définir les valeurs des résistances permettant d'abaisser la haute tension aux valeurs désirées.
Ces montages necessitent 450v pour les KT88, 370v pour les driver 6SN7 et 250v pour le préampli. A partir d'un transfo 2*360v il doit bien y avoir une méthode pour calculer les différentes résistances.... ou est ce la méthode "shaddoks", on finira bien, en essayant tout, de trouver la bonne valeur ?
Je n'ai pas envie de monter une régulation à transistors, mais un redresseur à tubes suivi de capa, self et capa et evidemment quelques résistances d'ajustement des tensions.
Avez vous une méthode pour ne pas dire solution?
MessagePosté: Ven 11 Mar 2005, 16:19
Regarde dans cette discussion .Beaucoup de choses ont été dites
sur cet ampli
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... highlight=
Amicalement
JC
