Phil a écrit:
Ce n'est pas un problème de copinage, si tu me dis avoir comparé directement des transfos TSM avec des Sowter, Hammond, Lundhal Audio Note, Cerdi, Magnetic, et qu'il étaient systématiquement moins bon à tes oreilles, je te crois volontier. Mais j'ai aussi eu des avis inverses ou tout ne semble pas être tout blanc ou tout noir, surtout quand les goûts de chacun et les montages entrent en jeu.
Phil, justement le problème il est là c'est que la plupars de ce que l'on peut lire sur le net est en bonne partie du copinage. Sur bon nombre de forums, si tu regardes vraiment derrières les pseudos tu verras que les gens qui ne cessent de dire du bien ou du mal de ceci ou cela sont liés d'une manière ou d'une autre aux vendeurs.
Je n'ai pas eu le temps de faire un vrai compte rendu comparatif détaillé de transfos, mais je suis totalement d'accord avec toi, il faut les tester sur le même ampli abouti.
J'ai comparé diverses marques sur un push de KT88 et un single de 2A3 d'un ami. J'en ai tiré des conclusions proches du lien que tu donnes.
Magnetic avait une mauvaise réputation auprès de pas mal de gens du domaine non pas pour la qualité de ses transfos en fait, mais pour la grande geule de Di Stephano. Il s'est fait pas mal d'ennemis qui ont ensuite essayé de le démolir. J'en parle plus librement maintenant qu'il n'est plus le patron de la boite.
Des tests que j'ai fais, un Magnetic ne vaut pas un Tamura sur un single de 211 mais le Magnetic coute 150€ le Tamura 850€ et seulement très peu de gens entendront une différence en aveugle sur le même ampli (par expérience je te l'affirme). Donc perso, quelqu'un qui veut un très bon ampli à prix correct, je lui dirais de prendre un Magnetic, quelqu'un qui a les moyens et veut se faire plaisir, je lui dirais de prendre un Tamura, mais en aucun cas je ne dirais que l'un est mauvais et l'autre pas. Et je n'appelerais pas "exceptionnel" un transfo qui ne se distingue pas du Magnetic dans des conditions simples qui sont tu prends un transfo et tu le remplace par un autre sur le même ampli.
Les différences essentielles "à l'oreille" entre les transfos, se joue sur les basses et l'équilibre général, le reste étant plutôt "visible" sur des courbes.
Certains vont sonner plus chaud, d'autres plus brillants. Il faut en tenir compte lors de la conception de l'ampli et du montage.
Personnellement je classifie les transfos en "bons" et "mauvais". Là la classification est facile car mis à part quelques transfos ou tu vois que le vernis est mal fait, la carcasse merdique,.... tous les autres transfos sont au moins classifiables dans les "bons transfos". Ensuite, parmis les bons, tu peu classifier deux grandes catégories, ceux à prix abordables et ceux à prix extrêmes. Et dans chacune de ces catégories, les différences entre les marques sont vraiment très faibles. Si on prend par exemple un acea, un magnetic, un tsm et un cerdi, les prix peuvent aller du simple au double pour une différence qui ne va pas du simple au double.
Ca c'est ma modeste expérience et opinion
