 Sujet du message: Mon ampli ne fonctionne pas (encore)
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 21:08
Je viens de finir un amplificateur mais je ne sais pas vous joindre le shéma.
Quand je l'alimente, il se produit un violent accrochage vers les 100-200 Hz. Cet accrochage disparait quand je supprime la contre-réaction. L'action sur R15 semble faire varier légèrement la fréquence. A priori, je n'ai fait aucune erreur de câblage ou de valeur de composants.
Quelqu'un aurait-il une idée qui pourrait orienter mes recherches.
D'avance, je vous remercie
[/img]
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 21:35
bonsoir,
quel montage ?
@ christian
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 21:36
bonsoir,
Ou est votre schéma? Un taux trop élevé de Cr entraine toujours une oscillation.
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 08:47
J'ai réalisé le montage publié par Amplimo (nl) en 1996. C'est le Vacusolid 2. Sur lequel, au lieu d'acheter les transfos toriques de sortie vendus par le concepteur, j'ai mis des transfo Millerioux, prévus initialement pour un montage Ultra linéaire à Push Pull EL34.
Ce montage Vacusolid a la particularité d'avoir ses étages préampli et déphaseur à transistors PNP et NPN de la série BF et un courant de cathodes contrôlé/régulé par un LM741.
Dans l'impossibilité de pouvoir poster le shéma, je ne sais pas vous donner plus d'explications. De plus, le site d'Amplimo n'affiche plus ce montage .... N'en sont'ils donc pas fiers ?
à +
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 09:00
Envoi moi ton schéma par mail, je le rajouterais dans le post
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 16:16
Je ne vois aucun interet à mettre du totor devant des lampes, et ça va bouffer la dynamique.
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 18:34
Le concepteur indique une distortion inhabituellement faible et les signaux carrés sont eux aussi pas mal.
THD(40Watt, 8 Ohms):0,35%(100Hz) - 0,26%(1KHz) - 0,78%(10KHz) - 2,6%(100KHz).
Pouquoi le post est-il maintenant en extra large ?
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 18:37
Slew-rate: 15V / micro-seconde
MessagePosté: Mer 19 Jan 2005, 19:47
Ca y est; en fait, il fallait inverser les fils, masse et CR aux bornes du secondaire du transformateur de sortie.
Au générateur et à l'oscillo, c'est super. le gain semble plat jusqu'à 90000Hz sur du sinus. Pas de déformation de signal. Y a que le déphasage entrée sortie qui augmente beaucoup avec la fréquence, mais hors de la bande passante des oreilles.
Sur du carré c'est moins spectaculaire mais plutôt propre; à écouter.
à +
MessagePosté: Mer 19 Jan 2005, 20:59
Si tu as l'occasion, essaye avec une entrée à lampes, je pense perso que tu y gagnerais.
MessagePosté: Sam 22 Jan 2005, 10:10
J'avais été attiré par ce montage pour l'originalité du contrôle du courant des cathodes par ampli op. Je trouvais cette idée exellente. En plus de cet ampli, depuis des années, je possède aussi un Audio Innovation 500. Penses-tu que j'aurais un meilleur résultat avec ce shéma là ? Le déphaseur est une ECC88, n'aurais-je pas un meilleur résultat avec une 8223 ? ( pente 11,5 mA/V pour la ECC88 contre 18 mA/V pour la 8223 ) comment dans ce cas calculer la valeur des composants à changer ?
Charly
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 18 invités
