Voici mon opnion qui n'engage que moi
Il s'agit d'un Push-Pull.
S'il est en classe A complet ,si les lampes de l'étage final sont
parfaitement (!!!!) appairées ,si les deux 1/2 primaires du transfo
de sortie sont identiques alors les courants dans les 2 lampes sont
en opposition de phase parfaite donc le Ck sur la Rk commune ne sert à
rien ou à pas grand chose.
Dans tous les autres cas !!! il me semble être indispensable et composé
d'éléments de qualité.
Michel signale que dans le Williamson (1947) beaucoup de précautions
sont prises pour les équilibrages statiques c'est indispensable ppour
supprimer ce Ck et l'équlibrage dynamique est-il conservé dans le temps ???
Dans des conditions ordinaires si on supprime ce condo on introduit une
contre-réaction locale qui peut être bénéfique à l'oreille( à écouter....
Mais si l'ampli est en classe AB la contre-réaction d'une lampe va concerner l'autre qui sera en un point de fonctionnement différent.
Mais à essayer.....
Ma conclusion qui dure...Chaque lampe a sa propre résistance de cathode
qui donc la concerne seule.On peut alors enlever chaque Ck et écouter
ce que ça donne sans aucun PB et introduire un contre-réaction locale.
C'est ce qu'ont fait des marques comme Mullard et Gec qui s'y connaient en lampes voir aussi le KT88 sur le sîte de Pascal,Radford.....
JC
