Bonjour Cédric
Vraiment t'as pas de bol !!!
Comme le dit Pierre , il s'agit presque à coup sûr de motor-boating
c-a-d un bouclage à très basse fréquence de l'ampli à travers la
contre-réaction qui devient réaction à TBF.
Expérience en la débranchant.Attention le gain de l'ampli va augmenter
Si c'est ça Sur quel bloc cela se produit-il ? Celui qui rougissait?
Sont A revoir les condos de l'ampli
Celui de la cathode EF86 et de son écran ,découplage des cathodes EL34
et condensateurs de liaison.
Verifie aussi les soudures des résistances de grille vers la masse de la EF86 (100K) très sensible et celles des EL34.
Un collage peut parfois remplacer une soudure et n'est pas facile à détecter.
Bon courage la musique n'est pas loin.
JC
