 Sujet du message: Panne sur un nad 3020 series 20 !
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2005, 10:09
Bonjour, meilleurs voeux à tous et merci à Pascal pour son site qui est une mine de renseignements !
Bien que très près de la retraite, je suis un néophyte en électronique ! Je connais un peu les amplis à tubes car j'en ai rénovés mais par contre, les schémas d'amplis à transistors sont trop compliqués pour moi !
Voilà mon problème : j'ai un Nad 3020 séries 20 acheté en Allemagne sur eBay il y a environ 1 an et après avoir changé rapidement la très grande majorité des électrolytiques de filtrage et de liaison, je trouvais qu'il sonnait pas mal du tout avec mes Quad ESL57 et je pensais m'en servir l'été lorsque mes Quad II ou le Dynaco ST70 chauffent vraiment trop la pièce d'écoute !
Depuis quelques jours, ce NAD me posait des problèmes de mauvais contact au niveau des RCA Preamp OUT et Amp IN , j'ai ressoudé les prises et cela a fonctionné puis hier, en touchant les prises HP et Preamp pour supprimer encore des mauvais contacts, le son a disparu brusquement car les deux fusibles 3 A du secondaire de l'alim ont fondu ; l'ampli s'allume encore mais aucun son ne sort ni de l'ampli évidemment ni du préampli.
Voici les schémas de ce Nad :
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-4.htm
Je pense donc qu'il y a un court-circuit mais je ne sais pas trop à quel endroit.
J'ai bien regardé le grand et unique circuit imprimé et je ne vois pas d'anomalies ou de traces de quoi que ce soit.
Si quelqu'un peut m'aider à détecter cette panne ce serait vraiment très sympa car j'aime bien le son de cet ampli mais c'est vrai que la construction est un peu légère !
Bonne journée et à bientôt j'espère !
Gérard
 Sujet du message: de spécialistes
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2005, 11:44
bonjour,
des vrais pros du sav:
www.darty.fr
stephan
"C'est parce que la lumiere se déplace plus vite que le son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con"
 Sujet du message: Re: de spécialistes
MessagePosté: Jeu 06 Jan 2005, 16:05
transitube a écrit:
bonjour,
www.darty.fr
stephan
Meilleurs voeux et un grand merci pour ton aide !
Je reconnais bien là l'humour dévastateur de quelques audiophiles !
Encore merci !
Gérard
MessagePosté: Mer 09 Mar 2005, 20:58
Bon, le Pb n'est pas simple.
Procédons par étape :
1- Les fusibles ont-ils été changés?
-> Si Oui, vérifier les alims (voir shéma; +/- 34.3V)
2- Si les fusibles reclaquent :
-> test des transistors de puissance : 2N3055 avec un multimètre. (vérification des jonctions B-E et B-C et C-E)
Si OK
-> test des premiers étage de puissance.(2N6551 et 2N6554) avec la même méthode.
ATTENTION : LE TEST DES TRANSISTOR SE FONT OR CIRCUIT, IL FAUT AU MOINS DESSOUDER LA BASE.
Je note que ce type d'étage de puissance n'est pas protégé contre les surcharges. (musicalement c'est bien mieux, mais un court-circuit sur les bornes de HP est tueur)
je vous laisse effectuer ces premiers tests, suivant vos mesures on verra la suite.
