Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 21:29
Ok je regarderai à ça demain...merçi :)
MessagePosté: Dim 02 Jan 2005, 21:46
dic.h a écrit:
On m'a parlé de fuite possible au niveau de condensateur de liaison. Comment puis-je m'en assurer?
Mets un voltmètre après la résistance de 2,2 kOhms (R14 ou R15 sur le schéma) et l'autre borne du voltmètre au chassis (à la masse).
Si tu as une tension continu résiduelle c'est qu'il est bon, si tu as plus c'est qu'il est pas top ! calibre bien ton voltmètre en continu (DC) et non en alternatif (AC).
Perso avec des condos de marque SCR polypropylène 630V (qui ont un peut reçu), j'obtenais 0,05 à 0,250 Vcc.
Depuis j'ai des papier huilés j'ai par refait de test.
Voir aussi l'explication de PierreM.
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 15:58
Cédric il faudrait que tu indiques ,avec précision,aux intervenants
du forum les appareils de mesure dont tu disposes.
Sinon on y va tous à l'aveuglette.
JC
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 16:18
Après recablage intégral de l'ampli déffectueux, je l'ai remis sous tension et là :) la musique fut.
Quelle joie, joie tempérée par deux souçis:
sur un boc et sur le même, il y a un tube EL34 et tjrs le même côté qui à tendance à rougir un peu au bout de 10 min. De plus j'entends sur ce même boc un petit ronflement :( .
Je dispose comme instrument de mesure d'un multimètre à affichage digital. C'est tout.
Pour le tube rougeoyant et la ronflette puis-je avoir de vos bons conseils. De toute façon je ne fait marcher cet ampli que très peu de temps pour l'instant. Par ailleurs cet ampli fonctionne avec la modification conseillée par Styl, cad polarisation auto avec résistance de cathode portée à 270 ohm (au lieu de 220 ohm)+ condo de 220 µF/63V. (d'après Styl courant de repos de 60 à70 mA par EL34). Comme lampes je possède des EH 6CA7 (EL34 avec gros bulbes). Dois-je en changer pour des E34L?
Cédric
PS: j'ai une question bête: Après tout cela et si l'ampli semble fonctionner, il a y t il un risque qu'un condensateur quelcquonque explose (je suis resté traumatisé par l'explosion d'un 10µf/450 jeudi dernier)
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 16:29
Peux-tu nous dire combien de volts tu as aux bornes de la resistance de cathode 270 ohms de la lampe qui rougit et de celle qui ne rougit pas
JC
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 17:07
Est ce que je peux faire cette mesure l'ampli à l'envers?
Cédric
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 17:14
Perso j'ai toujours fait mes tests l'ampli à l'envers. Le tout est de ne pas rester trop longtemps dans cette position. Je ne pense pas qu'il y est de pb avec des EL34 ou KT88.
Pour le type de tube EL34 ou E34L c'est pas un pb le tout est de régler l'ampli en fonction du tube.
Très important :
Quelle est la tension sur le gros condo de 470 µF ?
Lionel
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 17:22
Du moment que tu n'oublie pas de brancher des HP.
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 17:30
En fait après 1/4h de fonctionnement, les 4 EL34 rougissent un peu (au niveau du raccord entre les deux plaques) et une en particulier rougit plus.
Si j'augmente encore un peu la résistance de cathode cet effet peut il disparaitre.
Cédric
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 18:16
Quelle est la tension sur le condo de 470 µF ?
tout dépend de cette tension....
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 18:20
J'ai fait les mesures suivantes
Sur la lampe qui rougit tension=36V
sur la lampe qui ne rougit pas=31V
haute tension à l'entrée de C11-R12 500V
por le schéma Cf post de Styl
Cdt
Cédric
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 18:30
Cdt
Cédric
500 V....
C'est que je pensais, la HT est trop importante.
Il ne doit pas il y avoir plus de 420 à 440 V sur C12.
C11 est en plus un modèle 400 V normalement, tu risques de le faire exploser.
Arrête tout !
Tu n'as pas mis la résistance R1 d'une valeur de 220 Ohms ayant une dissipation de 50 W avant la self : voir mon schéma modifié de l'alim ??
Il te faut meme rajouter une deuxième résistance avant la self, si la tension reste trop importante sur le condensateur C12 de 470 µF.
C'est impératif.
Prendre une résistance sur radiateur HSA50, 50 W (StQuentin Radio).
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 18:41
C11 et C12 sont a 450V
Non, je n'ai pas mis de résistance R1 220 ohms dissipation 50W avant la self. Donc je vais la commander de suite.
Quelle valeur pour la résistance avant C12 s'il te plait?
Je vais essayer de passer cde de suite
Merçi
Cédric
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 18:56
450 ou 500 V ?
Parce que 450 V c'est presque correct...
Si la conso par tube est de 60 mA ca donne 250 mA au total environ.
La chute de tension doit être de 30 à 35 V environ si 450 V actuel.
U =RxI
R=U/I
R=35/0.25
R= 140 Ohms.
Je te conseil d'en prendre 3 :
1 de 47 Ohms /25W
1 de 100 Ohms/50W
1 de 220 Ohms/50W
Tu pourras ainsi régler ta tension dans la tranche que tu souhaites.
Quand tu les reçois suit mon schéma et fait en sorte d'avoir 400 à 420 V sur C12.
Donne nous ensuite les valeurs de tension sur les cathodes des EL34 et la valeur de tension sur C12 que tu à choisis.
Lionel
MessagePosté: Lun 03 Jan 2005, 19:37
Merci pour toutes ces précisions.
C'est vrai que je suis un peu brouillon, c'est ma toute première réalisation et un vrai défi pour moi.
Donc je vais commander demain les résistances:
1 de 47 Ohms /25W
1 de 100 Ohms/50W
1 de 220 Ohms/50W
Faut il que je commande les deux condensateurs de 10µF 630V?
Je n'en vois pas chez st quentin.
Cette modification va t'elle empêcher les tubes de rougir?
En tout les cas, grâce à tous vos bon conseils je me suis sentis avancé aujourd'hui et je vous remercie tous :D
Cédric
