Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 08:28
bonjour a tous
je vais suivre ce projet avec intérêt.
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 18:17
Des photos...
le coffret ampli
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 18:20
Son petit frère pour l'alime
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2025, 19:26
Hello King Dave
Très joli ton placage tub18
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 06:40
Bravo les gars , saine émulation , vous vous dirigez tout droit vers la marqueterie Louis XV
le plus dur sera de trouver des bonbonnes du méme style ....
PS : pas vu l'extincteur ?
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 08:43
Salut les gars ,
Bravo ça c'est du recyclage ...mais fais gaffe David , on dirait du bois !!
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 17:00
salut dsdn
je vois que je ne suis pas le seul de la bande à bricoler le bois ! Sur le mien il y a de l'alu , c'est plus facile à travailler ... quoi-que !? Tu fait une alim déportée aussi !... des cordons en plus !!
MessagePosté: Ven 03 Oct 2025, 17:50
Oui, ce sera IP2X. :wink:
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 13:36
un peu de mécanique...
les doubleurs de tensions ont été testés. Il ne reste plus qu'a raccorder les transfos sur les alimes et vérifier les tensions à vide. Bon pour le 960 V, je prendrais la mesures en trois fois sur les bornes des capas en série... Je ne veux pas faire fumer mon multimètre...
David
MessagePosté: Sam 04 Oct 2025, 19:44
Bonsoir King Dave 1st
Purée je viens de prendre un coup de vieux par saut dans le temps en voyant les murs de ta porte
C'est bien celle de Seiche sur le Loire tub13
Ça me rappelle les champignons farcis à la rillette
Le pâté de Pascal, le savoir de yves, les rires de Chanmix et Bng, ta pomme et ton chat
Putain ça manque tout ça :oops:
MessagePosté: Mar 07 Oct 2025, 13:22
J'aime beaucoup la résistance de puissance et son dissipateur en bois :lol:
OK je sors.
je vais assez souvent à Trôo... peut-être un jour un détour à Seiches ça ne doit pas être bien loin...
MessagePosté: Mar 07 Oct 2025, 14:52
Salut David ,
J'ai l'impression que mon impression se confirme , c'est bien du bois !!!
Heureusement que t'as peur de rien parce que que ça sert à rien de le mettre à la terre celui là !!
T'as encore pété une commode pour faire un chassis ??
Comment va ton chat ??
MessagePosté: Mar 07 Oct 2025, 17:34
J'ai acheté du ctp dans une recyclerie...
Le chat est mort, mais j'ai deux minettes et un matou. Respectivement Micro, Luche, et foiroux.
Vous inquitez pas pour la chauffe de la 211, elle va être découplée avec des petites plaques alu du chassis.
Relevé des tensions à vide
275 V
509 V
-303 V
1020 V
6.3 V ac et 10.8 V cc pour la chauffe. Je vais passer au montage du schéma pas à pas...
Pour la mise à la terre, je m'en occupes pas dans les colonnes montantes, elle est faite sur le réseaux extérieur... Tant que le neutre est en bonne place, et le champ tournant dans le bon sens. Moi ça me va.
David
MessagePosté: Jeu 09 Oct 2025, 18:37
Pour retarder l'arrivée de la HT j'ai monté une ctn 10 ohms en série sur tous les transfo, sauf sur celui qui produit le - 300 V. Ca devrait le faire.
David
MessagePosté: Jeu 09 Oct 2025, 19:46
Bonsoir King Dave
C'est pas suffisant comme temporisation sauf si tu as prévu une valve redresseuse dans ton alim
au vue de tes photos , j'ai pas l'impression :oops:
Le but du jeu est de débloquer tes tubes en ayant une montée progressive de la tension en fonction de ton schéma
Les goules et les couleuvres (de Montpellier comme chante Charlelie) sont comme la main qui caresse les blé dans la lumière ensoleillée d'un été indien, seule l'âme aura la ref, la main elle tremblera, le pied lui battera le swing...
Don't leave me now en faisant du kayak sur l'étang de Thau au lever du jour ou au coucher du soleil
