Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Bobineuse V4 avec écran tactile et moteur pas à pas
MessagePosté: Dim 06 Avr 2025, 09:29
Histoire de m'amuser un peu j'ai décidé de moderniser ma bobineuse V3 avec un moteur Nema17 a 200 pas pour plus de
couple et de précisions sur les mouvements du guide fil et chemin faisant l'idée de confectionner une bobineuse avec deux
moteurs pas à pas et une interface homme machine (HMI) a germée
Postulat de départ
- une IHM tactile
- une bobineuse autonome pilotée grâce à une Arduino Nano
- un moteur Nema23 pour la broche
- un moteur Nema17 pour le guide fil
- un PCB de gestion des moteurs tout fait trouvable sur internet
- des logiciels gratuit pour le développement de la bobineuse
Tous cela n'est pas simple à concrétiser mais en cherchant un peu j'ai trouvé mon bonheur
avec un écran tactile Nextion de 3.5" que j'ai programmé avec leur IDE Nextion Editor
dont le résultat actuel ressemble à ceci
Bobineuse V4-1.png [ 64.21 Kio | Vu 425 fois ]
Bobineuse V4-2.png [ 62.5 Kio | Vu 425 fois ]
L'IDE ressemble à ça
Bobineuse V4-3.png [ 249.52 Kio | Vu 425 fois ]
Un petit PCB avec la Nano et deux driver DRV8825 et une alimentation 12V permet
de donner vie à l'écran via une connexion série avec l'écransur le même PCB
Le PCB
Schéma Arduino shield V4.jpg [ 710.78 Kio | Vu 425 fois ]
Pour piloter un sketch sous l'IDE Arduino avec les fonctions necessaires
Pour les curieux le code ci-dessous
BobineuseV4-nano.zip [5.08 Kio]
Téléchargé 6 fois
Pour l'instant le code ne comporte pas le pas de vis de la vis mère du guide fil car je
n'ai tout simplement pas encore finalisé mon choix de cette partie mécanique
Pour info l'IHM permet de programmer les caractéristiques du bobinage , de faire un arrêt
entre chaque couche pour poser l'isolant et comrend un mode pause pour stoper la progression
du bobinage à tous moment et le reprendre ensuite notament à l'arrêt entre couche
dans ce mode le premier tour suivant ce fait à vitesse réduite aussi
Work in progress
je vous poste une petite photo du montage d'essai des moteurs, manque l'écran que j'ai oublié d'embarquer pour mon week-end :oops: :oops:
pour l'instant avec deux Nema17
IMG_20250406_123053.jpg [ 1.88 Mio | Vu 418 fois ]
Pour info la carte PCB avec la Nano et driver est autour de 10€
L'écran Nextion autour de 40€
Le Nema17 autour de 10€
 Sujet du message: Re: Bobineuse V4 avec écran tactile et moteur pas à pas
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 16:18
Bravo !!!!
Guitare13340
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 20:22
Guitare13340 a écrit:
Bravo !!!!
Ci-dessous une petite vidéo avec l'écran et deux Nema17 connectés en vrai
j'ai tapé sur l'écran tactile la largeur de carcasse, le diamètre du fil, le nombre de tour, choisi un arrêt en fin de couche
avec une pause de 10 sec et un démarrage à faible vitesse pour le premier tour de chaque couche, j'ai aussi fait une pause
en fin de deuxième couche pour essai :oops: :mrgreen: tub17 tub17
Essai avec écran.zip [35.11 Mio]
Téléchargé 11 fois
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 21:20
Bonsoir à tous
J'ai avancé un peu avec mon écran tactile en intégrant un bouton pour désactiver ou activer le maintien moteur
via la pinoche Enable du driver DRV8825, ce qui donnera plus de souplesse en mode pause ou au démarrage du programme
pour la consomation moteur par exemple ou pour corriger manuellement un positionnement
L'écran donne ceci
Bobineuse V4-1.png [ 63.56 Kio | Vu 367 fois ]
L'essai en vrai est concluant donc je pense que pour la partie contrôle via l'Arduino Nano je suis pas mal
je vais pouvoir me concentrer sur la partie mécanique :oops: :mrgreen: tub17
Le code Arduino pour la nano ci-dessous
BobineuseV4-nano-arduino.zip [5.26 Kio]
Téléchargé 4 fois
Et le fichier source ainsi que le fichier compilé pour l'écran tactile
Bobineuse V4-HMI.zip [766.98 Kio]
Téléchargé 3 fois
MessagePosté: Mar 15 Avr 2025, 06:06
Je suis entrain de dessiner un chariot pour aller sur l'axe du guide fil
Capture d’écran du 2025-04-15 07-01-56.png [ 24.98 Kio | Vu 302 fois ]
Les trois trous fileté permet de fixer des roulettes et les deux trous verticaux pour fixé
deuxplaquette avec feutre pour faire frein au fil
Dans l'oblong une noix avec insert pour fixer une buse pour guider le fil jusqu'à la carcasse
Si vous avez des commentaire :?:
MessagePosté: Mar 15 Avr 2025, 07:39
Le guide fil est en effet un élément capital. Je joins quelques exemples que j'avais archivés.
Très important aussi le réglage de la tension du fil!
Bravo Totof.
guide fils.zip [173.02 Kio]
Téléchargé 4 fois
MessagePosté: Mar 15 Avr 2025, 10:43
Merci Guy :mrgreen:
Oui je compte acheter un tensionneur de fil
pour cette bobineuse :mrgreen:
Ou réutiliser celui que j'ai sur la V3 que je démantelle
Pour en revenir au guide fil je voudrais, installer au bout dans la noix
un support rond pour accueillir ce type de buse, d'où les deux trous
Et la pièce ronde pour espérer pouvoir bobiner deux fils jointif :oops: :mrgreen: tub17
IMG_20250415_113935.jpg [ 145.37 Kio | Vu 291 fois ]
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2025, 09:38
Slt Totof,
Très beau travail. tub18
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2025, 11:59
Merci Vivien
Ce week-end je m'attaque au châssis :oops:
En multipli de 22 pour le socle
J'ai récupéré du bois :mrgreen:
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 19:20
Hello à tous
J'ai commandé mon moteur Nema 23, ce modèle ci dessous
en version 1.8A par phase pour être compatible avec le driver DRV8825 :oops:
23HS41-1804S-500x500.jpg [ 48.21 Kio | Vu 215 fois ]
Le datasheet dans l'archive
23HS41-1804S_Full_Datasheet.zip [134.73 Kio]
Téléchargé 2 fois
Guy tu penses que ça le fera :oops: :?:
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 19:32
Ca dépend de la taille des transfos que tu veux tourner, mais pour des tailles classiques (EI84, EI96...) je pense que ça le fera très bien.
(même si je crois avoir utilisé plutôt des 3A par phase sur ma première bobineuse).
Tu le sauras vite!
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 19:37
Tu es en prise directe sur la broche ou bien tu démultiplies avec courroie crantée?
L'ami Wismerhill avait choisi la démultiplication sur sa bobineuse ... en 2009 :-)
Bobineuse Wismermill.jpg [ 107.58 Kio | Vu 214 fois ]
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 19:51
Je pense que celasera du EI 84 et 96 en effet si elle sert :oops: tub17
Je pense à une prise direct pour le nema 23, mais c'est assez facile à modifié car je réflechis
seulement à la mécanique :mrgreen: , tout doucement
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 20:01
Avantages de la transmission par courroie:
- la courroie corrige les défauts d'alignement
- possibilité d'adapter vitesse/couple
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 20:27
Ah oui bonne idée ça
Ce week-end j'assemble le rail que j'ai récupéré sur une planche de bois pour tester un peu la partie mécanique
Histoire de voire si le programme gère bien le fonctionnement entre du fil de petite section disons 0.2 mm
et du fil de 1.2mm disons car l'adaptation de la vitesse de l'axe guide fil par rapport à l'axe de broche
me questionne :oops: :mrgreen: tub17 tub18
