Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Appros pour Ampli DPPEL84
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 16:52
Le schéma et PCB de 2011 ne sont pas les derniers.
Il faut prendre ceux de 2013.
C20 n'existait pas en 2011 mais existe en 2013 (découplage alim HT déphaseur).
C24 n'existait pas en 2011, en 2013 c'est un des condos de découplage des régulateurs de cathode.
As tu lu mon article? A la fin il y a un tableau des correspondances.
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 17:56
Bonsoir à tous
Comme Guy la mentionné c'est marqué dans son document qui est à lire impérativement
Sinon voici le commentaire de Yves Himself
Récap du jour.
Schéma de référence:
http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84-B-SCH.pdf
1- A faire impérativement:
- Installer une 220K 2W en parallèle sur C15 pour décharger les condos "rapidement"
- Augmenter les valeurs de R13, R16, R19 et R22 à 220 Ohms (réduction du courant de repos des EL84 et, par conséquent du dégagement de calories)
- Ajouter 8 condensateurs de 0,2 à 0,5µF 50V céramique en parallèle sur ces résistances (empécher les 7905 d'osciller).
- Remplacer R8 par un strap (ou la court circuiter sans l'enlever).
- Monter un condensateur de 22µF 350V entre ce point et la masse (suppression de la CR symétrique en attendant mieux . . . si possible).
A suivre . . .
et tout est marqué ici
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 18:04
Guitare13340 a écrit:
Pour être honnête , la version OPT da 3-3-31 bug ( voir pièce jointe) mais j'ai fait plein d'essais différents et sur deux PC différents . j'ai téléchargé et installé la version OPT_da 322 puis dans le même répertoire OPT_da-322, j'ai décompressé le fichier OPT_DA-3.3.1 et je ne sais par quel miracle j'arrive à la version ouvrir 3.3.3 et 3.3.1 ( Voir pièce jointe).
C'est bien ce que je pensais, OPT_da a été développé par Yves en Visualbasic et les fichiers ocx ou si tu préfère les boîte de dialogue
ont besoin de fichier dll pour fonctionner qui ne sont plus dans le système windows actuel
Donc en chargeant laversion 3.22 tu installe les bibliothèques nécéssaire et tu arrives à faire tourner OPT_da_322
en décompresssant l'archive dans le dossier dans programfiles tu passe à la version 3.3.3
nota la verion 3.3.31 est a oubliée c'est une beta :oops: pour la faire tourner tu dois éditer le fichier OPT_da-3-3-31.ini
et modifié le chemin d'accès a ton fichier .mox ou simplement aller dans l'onglet "worsheet" et choisir new
Du coup si tu arrives a ouvrir la version 3.3.3 tu vas pouvoir jouer un peu avec le logiciel
On reparlera de la version 5 après :mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 19:38
Merci Guy et Totof
Je vais avancer suivant vos directives..
Desolé je n' ai pas fini de vous embêter.. :oops:
il faut que j' arrive à comprendre le logiciel OPT da .
Il me faut définir le nombre de spires des primaires du DA172 car je vais avoir du fil 0,375 au lieu du 0,315mm.
J' ai commencé a m'entraîner avec ma bobineuse maison guidage du fil à la main ( rien à voir avec celle de Totof) . Je bobine et "dé bobine " puis je rebobine ......pas facile et je ne prétends pas réussir.
" Il est difficile d’échouer mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. "
Théodore Roosevelt
Guitare13340
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 19:49
hello
Tu peux tout à fait "imposer" un diamètre de fil différent de celui qui est calculé. Le nombre de spires total ne changera pas. En revanche avec du fil plus gros tu auras un calepinage différent avec 2 risques:
- risque de manque de place avec du fil plus gros
- risque de détériorer l'inductance de fuite.
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 19:53
Computed; le diamètre proposé par le logiciel
Actual: celui que tu as en stock et que tu souhaites utiliser
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 20:33
Je prends note des risques suite à l' utilisation du Fil de 0,375mm en lieu et place de celui défini initialement de 0,315mm . Et je te remercie te tes mises en garde.
J' ai lu rapidement le mode d'emploi PDF que tu as rédigé et je vais le relire plus studieusement.
Je n' ai pas tous les éléments pour pouvoir comprendre la copie que tu as joint. Effectivement j' ai lu qu'il était possible de modifier les valeurs du fil en fonction du stock dispo mais pourquoi sur la copie du logiciel , il est noté computed "celui proposé par le logiciel " diamètre en millimètres 0,27 alors qu'il à été défini initialement un diamètre de 0,315mm et que dans "Actual" je lis .28 hors je possède du fil de 0,375 ..?
Je me doute que ma lecture des valeurs affichées n' est pas correcte.
Peux-tu m'expliquer ?
Guitare13340
[/quote]
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 20:54
Hello Guitare13340
OPT_da n'est qu'un calculateur créé par Yves, une sorte de feuille Excell très améliorée
Le computed c'est la valeur calculée par le logiciel
Tu peux "forcer" Le diamètre calculé par le logiciel en rentrant manuellement la valeur réelle de ton fil en stock
Un transfo de sortie est un compromis dans toute sa splendeur
Tu aurais dû peut-être commencer par jouer avec PST qui est plus simple
Et qui permet de calculer un transformateur d'alimentation
Le soft est fait par Yves également :mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 21:11
Ok Totof
Demain dès que j' aurai un peu de temps , je vais essayer de progresser sur la mise en place des composants sur le PCB et surtout faire le delta entre les composants commandés et ceux du dernier schéma..
Je reviendrai ultérieurement sur les transfos de sortie et l utilisation du logiciel...
Tant qu'au transformateur d' alimentation c'est un ami qui s'en ai chargé.
Bonne soirée.
Guitare13340.
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 21:25
Relis le post de Cowneko pour t'aider pour peupler ton PCB :wink:
Pour ton transfo d'alim , c'est à dire :?:
MessagePosté: Mar 08 Avr 2025, 21:28
0.27 ou 0.28 n'étaient que des exemples sans lien direct avec le cas qui nous occupe
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 08:32
Bonjour Guy et Toto
@Guy
Oui j' y ai repensé hier soir et fini par en déduire qu'effectivement ce n'était que des exemples.
Après une journée harassante de travaux dans mon terrain , je n' avais pas l esprit clair.
J' aurai dû temporiser.
Mais sans que je me défausse cela est aussi dû à mon manque de connaissances .
@Totof
Je vais suivre le spot que tu me conseilles..
Le transformateur auquel je faisais référence est celui de puissance.
Même si je me heurte à des difficultés, j' ai hâte de reprendre le montage des composants... c'est vraiment un moment de détente que j' apprécie.
Le boulot le plus complexe à été fait par Yves et par vous (les concepteurs et participants actifs de tous ces projets).
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 09:00
je recherche ton article mais tu es intervenu sur tant de sujet qu'il me faut faire une analyse sur plus de 127 pages .
Peux-tu m'envoyer le lien afin que je puisse prendre connaissance de ton article ?
Merci par avance ,
Guitare13340
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 09:05
Pour le transfo d'alimentation
Un tout petit détail, qui fait joli si tu le fais faire c'est de rajouter un petit enroulement 12 v 50 ma pour mettre deux Vu-metre
MessagePosté: Mer 09 Avr 2025, 09:36
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
