Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Préampli ECC88-ECC82 faible distorsion et faible gain
MessagePosté: Mar 21 Jan 2025, 12:53
Les éléments de la boîte pour assemblage
IMG_20250120_193907.jpg [ 2.51 Mio | Vu 7312 fois ]
La boîte collée
IMG_20250121_080257.jpg [ 1.98 Mio | Vu 7312 fois ]
IMG_20250121_080346.jpg [ 2 Mio | Vu 7312 fois ]
IMG_20250121_080517.jpg [ 1.74 Mio | Vu 7312 fois ]
Ce soir ponçage
Et ensuite placage en Olivier
MessagePosté: Jeu 23 Jan 2025, 06:59
Placage en cours
IMG_20250123_065420.jpg [ 1.18 Mio | Vu 7290 fois ]
IMG_20250123_065345.jpg [ 1.31 Mio | Vu 7290 fois ]
MessagePosté: Ven 24 Jan 2025, 19:40
Montage à blanc pour voir si tout rentre comme prévu :oops:
IMG_20250124_193514.jpg [ 1.62 Mio | Vu 7263 fois ]
IMG_20250124_193558.jpg [ 1.7 Mio | Vu 7263 fois ]
IMG_20250124_193453.jpg [ 2.13 Mio | Vu 7263 fois ]
MessagePosté: Lun 27 Jan 2025, 21:00
Ponçage et trois couches de cire plus tard :mrgreen:
IMG_20250127_205602.jpg [ 1.98 Mio | Vu 3308 fois ]
IMG_20250127_205531.jpg [ 1.74 Mio | Vu 3308 fois ]
IMG_20250127_205431.jpg [ 1.94 Mio | Vu 3308 fois ]
MessagePosté: Sam 01 Fév 2025, 21:59
En attendant de pouvoir commander ma façade arrière j'ai branché le transfo et essayé le biniou
avec mon oscilloscope histoire de voire ce que cela présume
Voici le gain
Gain.png [ 8.23 Kio | Vu 2143 fois ]
et la bande passante
Bande passante.png [ 7.42 Kio | Vu 2143 fois ]
Tout semble bon :mrgreen: :mrgreen: , je continue le montage tub17
MessagePosté: Dim 02 Fév 2025, 11:00
Quelques nouvelles du montage sous éssais avec le multimètre
Après avoir trouvé le bon couple de 6N23P avec des courants et triodes presque similaire des deux côtés
Je me retrouve avec une simulation très très proche de la réalité, donc avec les valeurs attendues du montage
à la largeur du trait près a savoir en réalité :
Une polar de la première triode de 3.35 Volts sur sa cathode
Une polar de la deuxième triode de 2.60 volts sur sa cathode par rapport à l'anode de la triode 1
Une tension d'anode de la triode 1 de environ 125 volts
Une tension d'anode de la triode 2 de 242 volts
Un courant global de 18ma pour les deux 6N23P
Une tension de chauffage continue de 6.40 volt
Un gain de 6 environ (ou la simul me donnait 5.5 :oops: )
Je vais commander la façade arrière et continuer tranquillement le montage vu que tout semble conforme aux attentes tub17 tub17 tub18
MessagePosté: Dim 02 Fév 2025, 11:29
Salut Totof ,
C'est ce qu'on appelle du "nominal" .
Tu aurais même pu y caser un pot d'ajustage du gain sur le circuit de CR ...
Et un autre en sortie , en // sur la charge juste pour ajuster au plus fin la disto , ça ne change pas le gain comme Arnaud l'a montré dans ses essais .
Avec un gain de 6 ajustable ça devient très interressant !!!
Edit : d'après ton schéma R8 pour régler le gain et R3 pour ajuster la disto (en scopant au point A1 bien sûr 8) )
une ch'tite mesure de la Zout peut être ??
MessagePosté: Dim 02 Fév 2025, 11:54
Hello trappeur
Exactement si tu regarde le schéma en sortie j'ai un pont résistif de 1K et 9.1K pour ajuster la distorsion
et en entrée j'ai un potar ALPS qui nourri la 10K nommé R8
Pour le Zout comment veux tu que je le mesure , avec la même méthode que celle de Daniel pour la sortie sur transfo
en mesurant la tension aux bornes d'une R de valeur X puis la tension aux bornes d'une R de valeur 1/2 X
Si oui je peux faire ça cet après midi
Là je vais courir tant qu'il y a quelques rayons de soleil :mrgreen: :oops:
MessagePosté: Dim 02 Fév 2025, 12:16
Re Totof ,
Ben oui c'est toujours la même méthode ...c'est de la théorie appliquée !!
MessagePosté: Dim 02 Fév 2025, 15:29
Hello !
Pour ceux qui n'ont pas tout suivi je signale que ce schéma (suggéré par Trappeur) présente de manière surprenante un taux de distortions pratiquement nul pour une charge précise.
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1080#p16448
Totof l'a chargé à 10K sachant qu'un ampli en aval fera un peu chuter ce chiffre...on attend les dh... :shock:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 02 Fév 2025, 19:22
Hello trappeur
J'ai continuer de faire mon câblage du coup j'ai pu brancher plus facilement sur le scope
j'ai mesuré Zout avec deux R de 10K 1%
Le résultat donne ceci
Capture d’écran du 2025-02-02 19-17-41.png [ 18.79 Kio | Vu 2097 fois ]
MessagePosté: Lun 03 Fév 2025, 10:00
Salut Totof ,
bonne manip , résultat un peu élevé , mais je men doutais avec un gain de 6 .
Si tu as encore du temps , peux tu refaire la même mesure avec le gain ajusté à 3 ou 4 ??
Je pense que plus le gain est faible plus la Zout sera basse .
MessagePosté: Lun 03 Fév 2025, 11:24
Hello trappeur
Oui bonne idée car j'ai pas besoin d'autant pour mon usage
Un gain de 2 me suffirait déjà :oops: tub17 tub18
La suite ce soir ou demain selon mon emploi du temps :oops:
MessagePosté: Lun 03 Fév 2025, 19:34
Après avoir soudé une 22K à la place de la 10K en effet le gain diminue
par contre Zout reste quasi identique à l'erreur de mesure près
Du coup un petit tour par le simulateur LTspice qui confirme que le gain n'influe pas sur la Zout
Du coup j'ai remis la 10K :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 03 Fév 2025, 20:27
J'ai chercher un peu et chose étrange si on mesure Zout en prenant la connexion de la charge au point de jonction de R5 et R6
soit en virant le pont diviseur constitué par R6 et R3 on obtient une Zout très basse pour pas dire nulle en simulation
voir les captures du schéma et le bode des tensions en paramétrant 20K et 10K
Capture d’écran du 2025-02-03 20-21-30.png [ 59.87 Kio | Vu 2027 fois ]
Capture d’écran du 2025-02-03 20-21-15.png [ 12.26 Kio | Vu 2027 fois ]
Pour rappel la Zout mesurée avant entre R6 et R3 avec les même 20K et 10K en charge donne une Zout de 900 ohm environ
Capture d’écran du 2025-02-03 20-29-56.png [ 12.84 Kio | Vu 2026 fois ]
