 Sujet du message: transfo sortie rdcor
MessagePosté: Lun 20 Jan 2025, 15:43
Bonjour a tous
jaimerais savoir si yen a parmi vous qui ont tester les transfos de sortie edcor
sur loscilloscope aux frequences 1khz ,10khz au signal carré .
cordialement yvan
 Sujet du message: Re: transfo sortie rdcor
MessagePosté: Lun 20 Jan 2025, 18:00
Bonsoir Bias66
Pour pouvoir répondre il faudrait savoir quelle référence exactement
Sinon c'est parler dans le vide , Edcor, Lundhal, Tango, Eso, Dissident-Audio sont des marques
ils font des transfos de toutes sortes et de toutes qualités, par rapport à une référence on peut répondre
Le signal carré sur un oscilloscope pourquoi faire, ça répond à un point de la qualité et pas le plus important,
il faut le regarder dans son schéma d'exploitation
Bref c'est une question "bizarre" ou incomplète pour pouvoir y répondre sérieusement
MessagePosté: Mar 21 Jan 2025, 16:56
hello,
quelque soit la marque les transfos sont des éléments dont le prix est élevé donc à moins d'avoir une idée précise en tête, le risque d'avoir un résultat décevant est élevé. certains points ne sont pas évident et n'apparaissent pas de manière claire et instantanée
corolaire: dans le cas d'une restauration ou la réalisation d'une réplique d'un ampli que l'on connait, mieux vaut faire un remplacement par un original que par un équivalent.
il plus probable de perdre que de gagner.
nb hors union européenne et en l'absence d'importateurs, il faut aussi penser au droit de douane et aux difficultés en cas de retour.
rv.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 40 invités
