Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Quadruple single ended d'EL 84 CDiffé Pour Nicolas Maill
MessagePosté: Ven 13 Jan 2023, 00:12
Tu ne nous as pas refait une bande passante pour voir si cet effroyable et insoutenable accident de courbe à 5 hz avait disparu grace à ta modif...
Tu peux nous refaire ca svp ?
Merci à toi.
MessagePosté: Ven 13 Jan 2023, 06:40
Hello Nico
Je te fais ça ce soir :mrgreen:
MessagePosté: Ven 13 Jan 2023, 19:47
le passage à 220 nf comme condo de liaison ne change pas la bande passante pour un poil de quart de couille :mrgreen:
avec 2,2 µf
avec 220 nf
A l'ecoute ça a l'air un poil plus nerveux tub18
MessagePosté: Ven 13 Jan 2023, 19:55
Seule une écoute de durée raisonnable pourra confirmer ou infirmer cette impression de "nouvelle nervosité" ressentie dans l'immédiateté.
MessagePosté: Ven 13 Jan 2023, 20:08
Hello Daniel
Ben ça fait deux heures qu'il tourne ce soir , a peu près autant hier soir et c'est toujours la même impression
surtout sur de la techno progressive ou sur de la techno agressive, comme dirais Nico c'est pas de la musique
mais sur Indira Paganotto - Jambo ça le fait grave tub17 tub17 tub18
MessagePosté: Mer 18 Jan 2023, 20:51
Hello les furieux
Moi j'ai chopé mal grippe ? on verra demain au docteur
Du coup pour briser la solitude et comme ce soir j'ai deux neuronnes qui fonctionne je vous soumet mes essais sur le QSE
D'abord le contexte , il fonctionne trs bien mais ne donnait pas toute sa puissance escompter , quelques traces de scopes plus loin
je décide d'implémenter une CR locale sur ce faux déphaseur et je trouve facilement comment le rendre stable avec la CDiff une fois régler
et on se retrouve en sortie avec une bonne puissance sans début d'écrêtage à 5 volts RMS
Bref le shéma
une capture de bode qui me cause soucis avec des boost en bas et haut du spectre
Peut être C12 a enlever, j'en suis là mais vos avis m'intéresse
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2023, 10:11
Salut Totof ,
Je n'avais pas bien regardé ton schéma depuis l'entrée jusqu'au TS , et finalement je trouve que ce schéma n'est pas très adapté à ce que tu veux faire .
Tu as carrément détourné un schéma de PP pour en faire un QSE ...ça n'est pas la meilleure idée et ton étage d'entrée est complètement surréaliste pour attaquer les tubes de sortie qui demandent 5V crête pour être modulés à fond !!
Tu maintiens une pseudo symétrie héritée du Schmitt jusque dans la CR ...mais ça ne fonctionne pas comme sur un Schmitt qui attaque un PP car tu n'as pas de signal sur la deuxième branche , tu n'as que la HT !!
Je peux te proposer un schéma plus simple .
La première chose à modifier c'est d'enlever la CCS de ton faux Schmitt , elle ne sert strictement à rien sauf à fausser complètement le réglage de Cdiff , il faut la remplacer par une R non découplée...
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2023, 12:58
Hello Trappeur
Dès que je vais un peu mieux ( j'ai choppé la grippe A dixit le docteur) je vais faire un essai en remplacant la CCS par une R de 12K
Je te tiens au courant tub18
Il marche très bien sinon juste qu'il passe pas la puissance escompter :oops:
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2023, 18:03
Hello Trappeur
Non Totof pas une longue queue (12k) juste une R de polar normale , on ajustera la valeur avec une cathode suiveuse normale elle aussi , il faut calculer la R en tenant compte des deux courants ..
MessagePosté: Ven 20 Jan 2023, 18:12
Hello à tous
Heu ben non sur un autre PCB peut être mais sur celui-ci je peux pas faire ça et de toute façon ça fonctionne avec cette topologie bizarre peut être
mais fonctionne quand même :oops: :oops:
Bref le schéma en cours d'écouite à la maison
les CCS des EL84 sont remplacée par de simple R pour la simulation
La bande passante en noire est sans la R de 10K de CR locale
en bleue avec
La THD à 1 Khz et 6 Vrms le maximum de mon Velleman pour une charge de 6 ohm
-52dB soit 0.22%
Demain réunion chez Jean pour l'écouter sur plusieurs types d'enceintes :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 20 Jan 2023, 19:54
J'ai oublié de vous parler du facteur d'amortissement :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 22 Jan 2023, 18:10
Erato est passé livrer en personne des transfos lors d'une petite session de tests...
Le QSE, le DSE et de l'ucd 180 en concurrence... Sur une petite paire d'enceintes avec un seul 18 cm...
Charly m'a demandé comment une si petite paire d'enceintes pouvait faire autant de grave... Le compliment m'a fait plaisir...
Le débat entre ces trois amplis s'est fini à 23h... Il n'est pas encore fini d'ailleurs.... La suite à venir avec le nouveau transfo d'alimentation...
MessagePosté: Lun 23 Jan 2023, 07:21
Hello à tous
En effet belle après midi avec la visite de Charly itself
L'occasion d'échanger un peu et d'écouter beaucoup de musiques
Le QSE à retrouvé une topologie plus standard sans la CR locale
Hier j'ai joué de plusieurs valeurs pour la R du longue queue
Et avec 12k on est dans la cible des 1 ma totaux, je fini une mesure
Ce soir avec 15k mais c'est bien 12k qu'il faut
Bonne journée à tous
MessagePosté: Lun 23 Jan 2023, 08:56
Hello !
C'est là une constatation générale et qui va à l'encontre de la vieille affirmation qui disait qu'une FA élevée ralentit les HP et nuit aux graves.
Encore un paradigme qui finit aux orties !
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 27 Jan 2023, 21:09
@Totof : des news du TA V2 ?
Vite que je vende mon DSE pour le remplacer par un QSE en tant qu'ampli perso... :mrgreen:
