Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Quadruple single ended d'EL 84 CDiffé Pour Nicolas Maill
MessagePosté: Ven 06 Jan 2023, 14:47
Hello les arssouillés, ohhhh nid soie qui mâle y pense
Tournicoti tournicoton, moi je torsade ou je tors Sade, le fameux Marquis qui en avait mare que le mare quille le mare qui se dit marquis
Bref l'important c'est le rose l'important
MessagePosté: Ven 06 Jan 2023, 18:37
Ça y est ça part en sucette...
tub17
MessagePosté: Dim 08 Jan 2023, 21:47
Ça y est le p'tit gars a fait rougir ses filaments et débité ses cathodes...
Mais un petit souci de filtrage d'alimentation doit encore être corrigé pour que le môssieur atteigne son réglage optimum...
Peut être devra t on après l'alim voir aussi la cdiff pour corriger un petit dB vers 6 Hz... Histoire d'avoir un truc décent quoi... :roll: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 09:49
Hello à tous
Pour l'alimentation j'ai reçu la R du premier filtre à la baisse avec une 33 ohm
10w et la tension d'anode pointe vers 215 v
Ce soir je vous montre la BP pour le petit soucis entre
6 et 10 hz
Belle journée à tous
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 10:54
On cherche le 235v non ?
Faut encore faire tomber la Résistance ?
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 11:06
Non ce qu'on peut faire c'est refaire un TA avec 215 volts pour la HT au lieu de 205
Il faut garder un minimum de résistance dans le filtre de tête de l'alim
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 11:46
Rahhhhhh les boules...
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 12:02
Petit conseil d'un vieux radoteur :
Quand tu te fais bobiner un transfo d'alim sur mesure , toujours prendre la précaution de demander plusieurs tensions de sortie pour la HT : une prise de sortie HT à la valeur basse calculée théorique et une autre prise à + 10 % de la valeur théorique initiale ...
Si la seconde prise est trop élévée en tension , on peut toujours la faire choir avec un résistance série adéquate , cela est bien plus simple que de se trouver "trop juste" et ne coûte quasiment rien de plus en fabrication .
Et en plus , cela améliore le taux de filtrage s'il faut insérer une R série (ou un self) de valeur ohmique plus élevée ...
MessagePosté: Lun 09 Jan 2023, 21:22
Et sinon, ajouter un petit transfo, par exemple un 230/12V que tu connectes en série avec la HT pour ajouter 12V à ta HT actuelle. (astuce Diafan à l'origine mais dans l'autre sens pour diminuer un secteur trop fort).
Ca peut éviter de refaire un TA....
MessagePosté: Mar 10 Jan 2023, 20:08
Bonsoir les copains
Voici une capture de la bande passante de 1 hz à 100 khz avec la phase
Une petite mesure du facteur d'amortissement nous donne un FA de 40
C'est pas terrible je m'attendais à mieux pour cet ampli
heureusement à l'écoute c'est démentiel , niveaux grave c'est sysmique sur mes Fostex de bas étage
Va falloir aller écouter ça avec Nico, Jean et autre gais lurons
To be continued
probablement avec un nouveau TA :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 10 Jan 2023, 21:13
"pas terrible " tu plaisantes!!!
MessagePosté: Mar 10 Jan 2023, 21:29
Tu as commandé un nouveau transfo ?
Oui il va falloir planifier une écoute chez nôtre chasseur de Lunel... Il va y avoir de quoi faire...
Mais du coup il va falloir attendre le nouveau transfo.... 3 semaines de délais supplémentaires... :evil:
MessagePosté: Mar 10 Jan 2023, 21:30
Non pas vraiment :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 10 Jan 2023, 21:31
Non , il faut qu'on l'écoute comme ça d'abord tub18
MessagePosté: Jeu 12 Jan 2023, 21:03
Hello les copains
petite mise à jour du schéma, a vos lorgnons pour la différence :oops: :mrgreen: tub18
