Il me semble de tête que le signal d'erreur sort au milieu du bornier à trois plots
Faudrait vérifier ce point
J'ai retrouvé le post de Chanmix ou j'avais vu la capture de son pcb
voir ci-dessous
corrdif-2.jpg [ 101.91 Kio | Vu 5242 fois ]
Pour la CDiff il y a importance a pas trop mettre de gain
le schéma du simple push pull de Chanmix à un gain de 40 ( 32dB)
avec la valeur pour R4 de 82K
Chanmix a écrit:
Le principe de fonctionnement de la correction différentielle est de soustraire le signal de sortie au signal d'entrée pour obtenir l'erreur amplifiée de l'ampli qu'on ré-injecte en opposition de l'entrée sur le déphaseur. Il s'agit donc d'un étage comparateur avec du gain; il a été établi expérimentalement que le facteur d'amortissement de l'amplificateur ainsi corrigé était égal au gain de l'étage de correction. L'amplificateur opérationnel est le AD8599 qui est un composant à faible bruit. Son impédance de sortie est d'environ 50 ohms ce qui est intéressant car la grille de la 6N2P est ainsi attaquée à basse impédance. Les capacités parasites de ce tube à fort mu limitent son gain dans les hautes fréquences si la grille présente une impédance élevée, dans ce cas elle vaut R10 // R11 // de l’impédance de sortie de l’AOP soit 50Ω.
Au niveau du filtrage, la correction différentielle nécessite de corriger en phase, il est donc indispensable de remettre en phase le signal d'entrée et le signal de sortie pour éviter de fabriquer un oscillateur. Le signal de sortie présente des déphasages importants aux extrémités de la bande passante dus au transformateur OTR01. L'idée est donc de suivre le déphasage du signal de sortie tout en faisant chuter le gain de l'amplificateur opérationnel dans les hautes fréquences pour désamorcer les risques d'oscillations dans cette zone.
Le schéma une structure de Rauch passe-bas tirée du site ( expliquée sur
ce site ) et le gain en mode commun dans les basses fréquences est
Code:
Vs = α.V⁻ avec α = R4 / ( R1 + R2 )
soit environ 40 (32dB).
Les valeurs ont été établies en simulation à l'aide du logiciel LTSpice et vérifiées expérimentalement.
