 Sujet du message: PP EL81
MessagePosté: Mer 30 Nov 2022, 15:23
Ayant trouvé des tubes EL81 dans mes stocks j'aimerais pour me refaire un peu la main tenter de faire un Push Pull de ces lampes.
Quelqu'un aurait-il un schéma simple de ce type par devers lui ? J'ignore totalement ce que ces lampes donnent en audio. J'ai trouvé sur le net un vieux schéma (avec d'autres tubes anciens que je n'ai pas) sortant 20W mais pour un ampli sono sortie 100V.
Bien cordialement,
André.
Cordialement,
André.
 Sujet du message: Re: PP EL81
MessagePosté: Mer 30 Nov 2022, 20:10
Voilà: le schéma Philips EL6400
http://montagnaise.free.fr/Schemas/Amplificateurs/EL6400.png
à+
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Ven 02 Déc 2022, 15:47
Oui, merci je l'ai déjà, comme je le disais plus haut il est daté et avec des tubes que je n'ai pas et correspond à un ampli sono sortie 100V
Cordialement,
André.
MessagePosté: Ven 09 Déc 2022, 17:05
Rien d'autre sur ce sujet ?
Cordialement,
André.
MessagePosté: Ven 09 Déc 2022, 18:24
http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/21A6/21A6_CSPP.htm :?:
MessagePosté: Ven 09 Déc 2022, 19:32
Excellent ce lien Hervé tub18 tub18
MessagePosté: Ven 09 Déc 2022, 19:47
Salut Christophe,
Ci-dessous un lien vers un site copie (je pense) de celui qui est cité en page d'accueil.
http://www.op316.com/tubes/tips/tips0.htm
MessagePosté: Ven 09 Déc 2022, 22:11
Merci, le schéma n'est pas simple, le TS non plus. Ma traduction google ne donne rien je ne sais pas si c'est du Chinois ou du Japonais.
Un peu compliqué pour moi du coup. Par quoi peut-on remplacer les transistors? je sais que c'est bête mais je reste sur tout tubes et si possible sans circuit imprimé ou carte à trous, ce n'est pas mon truc.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Sam 10 Déc 2022, 09:35
le ".jp" indique que c'est japonais.
gogol et son navigateur Chrome de mon téléphone portable en donne une version dans la langue de Molière sous LSD.
pour ces tubes de balayage (sweep horizontal deflection penthode), voir aussi en mode triode http://www.r-type.org/pdfs/el81.pdf
MessagePosté: Sam 10 Déc 2022, 14:03
voir aussi page 30 http://www.philipsradios.nl/Schemas/BX998A.pdf pour un schéma sans silicium.
du Philips BX998A https://webspace.science.uu.nl/~tel00101/FotoAlbum/RadioCorner/Sets/PhBX998A.htm
philips.png [ 70.71 Kio | Vu 8504 fois ]
MessagePosté: Sam 10 Déc 2022, 16:53
à rapprocher des 45, RE604 et autre УО-104
el81.png [ 37.97 Kio | Vu 8492 fois ]
MessagePosté: Lun 19 Déc 2022, 15:25
N'ayant plus tenu un fer à souder depuis environ 10 ans pour des raisons de sécurité ayant trait à un retour de ma maladie, j'ai un peu de mal à m'y remettre, ma mémoire à court terme ayant été touchée. Je ne pense pas que je sois encore capable de tracer une droite de charge pour l'utilisation d'un tube en PP (par exemple).
Le dernier schéma me plaît bien également, c'est un SRPP me semble t-il? Quelle serait l'impédance de charge au primaire d'un TS remplaçant le HP de 800 ohm? Par quoi pourrait on remplacer l'EBC41 par un tube plus conventionnel, genre ECC83 peut-être?
Cordialement,
André.
MessagePosté: Lun 19 Déc 2022, 15:40
Le dernier montage présenté n'est pas un push-pull : c'est le montage Philips bien connu avec UL84 ou EL86, et cette version est une sorte de SRPP en sortie...
Il est possible d'en faire un push-pull en commandant le tube du haut et le tube du bas via un déphaseur...
Pour une sortie 100V ce style de montage serait parfait (puissance limitée à 5 à 6 watts) : P = U²/r d'ou Z HP pour 100V et 20 watts = U²/p = 500 ohms...
Bien cordialement...
SPPAmplifierFigure3.jpg [ 213.19 Kio | Vu 8401 fois ]
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 09:40
Bonjour Jean Marc , et tous ,
Le montage présenté plus haut avant le tien fonctionne bien lui aussi en push pull , dans la mesure ou la résistance de cathode R65 = 220 ohms n'est pas découplée , et la tension alternative à ses bornes , en opposition de phase avec celle d'entrée , pilote le tube supérieur
le déphaseur amont peut étre évité , et pour certaine condition de charge les courants modulés dans les deux tubes rendus égaux
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 09:51
Je ne sais pas ? dans le 1er montage, on doit avoir un courant de repos assez important pour que ça fonctionne ? Donc ça fonctionne en classe A..
Dans le 2ème montage, les tubes peuvent fonctionner en alternance et on peut fonctionner en classe AB et avoir un peu plus de puissance avec les mêmes tubes ?
Est-ce que je me trompe ????
