Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau clone du DA35 CFB et CDiff avec des 6F6S pour 3W
MessagePosté: Mar 19 Juil 2022, 09:16
FLOURY gerard a écrit:
Je tiens à te rassurer , je n'irai rien leur expliquer du tout !
Ben si au contraire faudrait leur dire de sortir la tête du seau, leur expliquer qu'on peu faire un DA35 schéma de Yves
qui marche super bien, qui est très simple et qui surtout fonctionne très bien, mesures à l'appui
un lien
ou le taulier n'a qu'une chose à vendre , sa carte alim !
C'est bien ça le soucis de ce forum, le taulier n'est là que pour faire du commerce , et il se demande pourquoi on la viré d'ici :oops: , il comprendra jamais rien tub20
La Cdiff , il ne semble pas avoir encore percuté ......
Je pense que si mais comme la seule chose qui l'intéresse c'est se faire du pognon et que la CDiff a été publié par des gens qui l'ont l'on fait pour que cela reste gratuit et libre :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 21 Juil 2022, 06:50
trappeur a écrit:
d'ailleurs j'avais commencé à participer
Hello Trappeur
Oserai-je te demander de poster le schéma de mon SE de 6L63GA pour leur montrer un peu ce qu'une correction différentielle sait faire
surtout quand elle est globale même si je sais que Ilboudo ne pourra jamais faire un ampli comme ça :wink:
Allez si j'ose :mrgreen: :mrgreen:
Je t'envoie en mp les images :wink:
MessagePosté: Dim 24 Juil 2022, 17:13
Hello !
Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette réalisation sur le simulateur :
Le gain à vide (corr.diff. débrayée, C7 ôté) est de 7.6dB
Corr.diff. activée, le gain ne change pas, on a toujours 3Weff/6R avec 1.8Veff en entrée.
Capture24-07-2022-17.27.32.jpg [ 63.55 Kio | Vu 5703 fois ]
réponse et phase sans corr.diff. :
Capture24-07-2022-17.37.50.jpg [ 133.65 Kio | Vu 5703 fois ]
réponse, signal corr.diff. et phase avec corr.diff.branchée :
Capture24-07-2022-17.39.05.jpg [ 148.32 Kio | Vu 5703 fois ]
Notez que R85 est de 1K, valeur qui compense le gain en retour sur la cathode du tube différentiel.
visu en sortie à 3Weff
graphe1 :
V sortie en bleu
dh grossis 100 fois en rouge
puissance en gris
graphe2 :
le signal corr.diff.
graphe 3 :
grille et cathode du différentiel...le delta est constant aux dh résiduels près
graphe 4 :
cathode du driver ... les anti-dh sont bien visibles, ils compensent les défauts de linéarité de l'étage de sortie.
Capture24-07-2022-17.29.13.jpg [ 132.07 Kio | Vu 5703 fois ]
les mêmes signaux sans la corr.diff. :
Capture24-07-2022-18.05.58.jpg [ 140.96 Kio | Vu 5703 fois ]
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 24 Juil 2022, 17:42
iriaax a écrit:
Hello !
Hello Arnaud
Tu en pense quoi du coup ?
C'est ce que j'obtiens aussi avec LTspice
Si tu veux jouer avec un tube Cdiff noival remplace la 6N16B par une 6N23P , résultats identique
ce SE avec une 6F6 sort 3W avec B+ 280V, avec une 6L6 sort 6W avec B+ 400V et avec une 6550 sort 12W sur le proto existant chez Jean ou B+ est de l'ordre de 405V de tête
Le combo EF86 6N16B va super bien et pour le SE de 6L6GA je voudrait le tenter sur PCB en 6J8P 6N23P comme ça tous les tubes sont sur socles
Mais là je met au point mon PP de 6S19P et il me donne du fil a retordre , je vais posté un message ce soir ou demain :oops:
MessagePosté: Lun 25 Juil 2022, 09:28
Hello !
Il faut évidemment minimiser les dh, on peut par exemple jouer sur les dh du driver en les opposant aux dh de l'étage de sortie.
C'est l'étage de sortie qui génère le gros des dh. Si on distord suffisamment fort en sortie du driver cela pourrait-il compenser ?
Que dit la simulation ... ici la tension d'écran du driver (EF86) varie de 150V à 100V.
La puissance en sortie (3W) ne varie pas, par contre les dh résiduels visibles sur le signal corr.diff. faiblissent, 120V à l'écran semble un bon compromis.
Capture25-07-2022-07.54.17.jpg [ 37.02 Kio | Vu 5689 fois ]
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 25 Juil 2022, 10:27
Bonjour Arnaud
Interressant ça , quand l'ampli reviendra sur l'établi je regarderai pour faire la manip vu que j'ai un réglage pour la tension d'écran sur mon alim
si j'ai le courage cet après midi , mais vraiment pas sûr car la je vais aller à la piscine puis une bonne grosse sieste, vacances oblige :mrgreen:
Demain petite écoute chez Jean avec Nico de mon SE et de mon PP de 6L6 Cdiff :mrgreen: :mrgreen: tub18
MessagePosté: Lun 25 Juil 2022, 13:09
Hello !
Pour ton prochain 3W, une 6AK5 (miniature 7 broches) doit pouvoir remplacer l'EF86.
J'ai vu des 6AK5/5654 driver des 6L6 sur du matos militaire.
>>> bonne écoute du PP 8)
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 25 Juil 2022, 13:37
Oui je me souviens avoir lu ça sur ton post sur l'autre forum
sur des radar militaire , ce serais cool une 6AK5 mais faudrait alors trouver
une double triode équivalante à la 6N16B en format miniature 7 broches
si tu as une référence je prends pour refaire mon SE de 6L6 pour 6W tub18 tub18
C'est l'heure de la sieste, a plus
Edit en miniature 7 broche la cathode est forcément commune pour une double triode
par contre en triode seule il y a la DC96
DC96_DB-EN.zip [1.57 Mio]
Téléchargé 179 fois
et en allant par là on est mieux de rester en noval ça fait 2 tubes comme combo
EF86 et 6N23P :oops: :oops:
A moins de trouver un noval pentode triode qui équivaut à une EF86 et une demi 6N23P ou 6N16B
avec la DC96 comme tube CDiff , ce serait marrant ça tient :mrgreen:
MessagePosté: Lun 25 Juil 2022, 14:38
La sieste a du bon pour phosphorer
Une idée peut être utiliser une ECF80 pour le faux déphaseur et une DC96 pour la CDiff tub13 tub13
Vous en pensez quoi :?: tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2022, 20:12
Hello !
J'ai un projet sur le gaz, un PP de 3 tubes seulement (ECC82+2*EL84) et avec corr.diff. svp... 8)
Là j'ai mes enfants et p'tits enfants qui débarquent, alors on en reparle plus tard, et cela me laisse le temps de rassembler le matos.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2022, 20:42
Bonsoir Arnaud
Très interressant ça dis donc , avec Nico on planche pour lui sur un PP d'EL84 CDiffé justement,
on a intégré la CDiff sur son PP de PCL86 Dissident Audio et ça marche du tonnerre :mrgreen: tub18 tub18
A bientôt avec intérêt :wink:
MessagePosté: Ven 29 Juil 2022, 08:53
Salut ,
Salut Arnaud ,
3 tubes soit 2 triodes et 2 pentodes avec Cdiff incluse ....y a de l'astuce dans l'air !!!
Ou alors y a un AOP en trop !!
MessagePosté: Ven 29 Juil 2022, 09:15
trappeur a écrit:
Salut ,
un AOP en trop !!
Non pas d'AOP, mais des NFET, le tout inspiré de mon proto hybride :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=91
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 29 Juil 2022, 11:07
Re Arnaud ,
Ah oui j'avais oublié cette idée là , pourtant j'ai approvisionné des J309 il y a 4 ou 5 ans ....je vais tâcher de les retrouver.
En attendant j'ai mon premier ampli à Cdiff en phase de refonte complète :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9978&start=0
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2022, 14:30
Hello !
Grâce au confinement thermique le projet prend forme ici :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1012
8)
Arnaud
(Pierre Dac)
