Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156  Suivante
MessagePosté: Sam 02 Juil 2022, 14:45
Bonjour à vous tous,
J’espère que vous allez bien,
Après qlq semaines d’écoutes, je suis pleinement satisfait de ce modèle.
C’est vraiment une autre approche de la musique dans tous les styles.
Cependant je trouve que mon système manque de basse, et je comprends mieux pourquoi vous disposez de système avec deux ou trois amplis avec filtres actifs.
Je lis en ce moment d’autres de vos post qui parle de commande dif, et de tous ces avantages, je sais qu’il existe pour le dppel84, est ce que qlq un pourrait m’aider à le fabriquer et le mettre en place dans cette ampli?
Après pour les basses, je partirai sur un modèle bass reflex ou type petite onken avec une enceinte davis acoustics 31TPA12G.
L’ampli pourrait être à nouveau un dppel84 ou autre?
Et pour finir si vous avez des idées pour le filtre actifs, je suis preneur.
Encore merci pour cette belle réalisation et pour vos réponses,
Vivi :D :D :D
MessagePosté: Sam 02 Juil 2022, 16:19
Pour info,
J’avance dans mes recherches sur la CORRECTION DIFFÉRENTIELLE.
il faut piocher un peu partout. Si qlq un a un ou deux CI chez lui sinon je verrai pour en refaire.
A plus… :mrgreen:
MessagePosté: Sam 02 Juil 2022, 17:35
Bonsoir Vivi
Tu parles de correction différentielle, d'accord mais pour quel ampli ?
En fait elle peut se monter dans presque tous les amplis tant push pull que single ended
Et certains ici l'ont intégré sur PCB ou d'autres ont fait des PCB standalone
Voilà pour avancer
MessagePosté: Jeu 07 Juil 2022, 21:29
J'ai vu avec vivi pour lui filer des pcb tous faits de chanmix...
Je lui envoie ca bientot. Je lui ai filé aussi un lien vers une alim +15 -15 de chez Ali aussi. Tout pret...
YAPUKA
Je lui ai fortement conseillé aussi de passer à Montpellier et de venir faire une petite écoute avec barbeuk et bonne ambiance included... Mais ca...
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2022, 16:33
Bon c'est décidé, je vais me lancer dans la fabrication de l'ampli DPP EL84 !
Avec toutes les ressources mises en place et le guide de cowneko, et avec votre aide, je devrais m'en sortir.
Du coup, j'ai récupérer les fichiers gerber et la BOM pour lancer la production de la PCB, avec le plan du Circuit imprimé pour l'implantation des composants et les découpes pour les tubes.
Si j'ai bien suivi, je dois envoyer un mp à ERATO pour commander les transfos ?
Sur le sujet, il y a beaucoup de photos ou de liens que je ne peux pas ouvrir.... Je pense avoir l'essentiel pour commencer plus le recap fait par Guy, si besoin d'aide je viendrais vers vous.
Pour commande les tubes, quel fournisseur me recommendez-vous ? Tubes town a plusieurs versions du EL84 avec des #5, #6 ou #7.... je ne suis pas certain de l'importance de ces variations. Le tube JJ EL84 basic semble etre sold out pour le moment.
Est-ce qu'il y a un autre fournisseur de confiance ?
Merci.
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2022, 23:04
Bonsoir Nicolas
Pour tes EL84 voir ce lien chez TubeTown
Bonne bidouille
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2022, 08:36
Bonsoir Nicolas
Bonne bidouille
Bonjour.
Super Merci, j'avais pas vu les quartett.
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2022, 12:31
Je vais te montrer une section du forum. viewforum.php?f=68
A l'avenir tu me fera le plaisir de chercher tout seul! Car nous avec ducroc on se décarcasse.
Je n'ai pas pour habitude d'être trop gentil, mais voila, tu as du pôt d'avoir la chance de ne pas manquer de bol aujourd'hui ( je ne serais plus magnanime à l'avenir).
https://www.pentod.com/category/69/pent ... rrencyID=2
tu glisses doucement vers la 6P14 EV à 9,2 brouzoufs et on va t'expliquer comment les appairer sur ton montage, si t'en achètes un ou deux cartons.
Tu n'as pas intérêt à me remercier, tu as déja flingué ma réputation de gros con. :mrgreen:.
Pour les transfos, je te confirmes, demande à Charly alias Erato. Ses productions sont au top et le gars est d'une gentillesse incroyable ( ça va te changer de mon charactère irritant).
David
PS; la 6P14 EV est dites renforcée ou millitaire. Ca doit bien valoir une JJ produites dans les mêmes usines. Pour l'appairage tu mets le même budget tu auras 14 tubes... donc 6 de "rechange" en cas de décès prématuré, involontaires voir lors de la mise à feu du montage...
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2022, 16:19
C'est mon coté gentil, qui a tendance à adoucir les mœurs :wink: , promis je ne recommencerais plus, jusqu’à la prochaine fois :oops:
C'est noté pour les 6P14, je vais regarder ça et effectivement peut-être commander plus de tubes au cas ou..... :o
MessagePosté: Jeu 18 Aoû 2022, 22:53
si l'on m'interdt d'eécrire e n tout petit...
MessagePosté: Dim 19 Fév 2023, 20:53
Totof, sorcier aguerri de l’électronique :D ,
m’a proposé quelques modifications sur le dppel84 pour gagner des watts, des watts et encore des watts tub15 . Pour cela, rien de bien compliqué, il suffit de changer les composants suivant:
Remplacer le binôme BF256C et R5 (R105) de 3k9 par une unique R de 12k.
Remplacer R13, R16, R19, R22, R113, R116, R119, R122 de 220 ohm par 150 ohm.
Remplacer R27 de 1k par 470 ohm.
Remplacer R14, R17, R20, R23, R114, R117, R120, R123 de 1k par 10k.
Pour ceux qui en sont équipés, une petite remise à niveau de la correction différentielle sera nécessaire.
Voilà rien de plus difficile, comptez deux bonnes heures de travail.
L’ampli fonctionne comme ça depuis hier, à un régime soutenu par moment et ne montre pas de signe de faiblesse. La puissance est portée à 15W environ.
Merci Totof pour ton travail. tub18
MessagePosté: Lun 20 Fév 2023, 09:56
C'est bon ca !!!!!
Je m'en vais faire les memes modifs dès que je peux...
On fera une bande passante avec Totof pour voir si la cdiff n'impose pas des remontées en haut et en bas... Totof me proposait à ce propos d'ajuster le 330p de la cdiff à 800p...
To be continued... Cet ampli a une vie de dingue...
MessagePosté: Lun 20 Fév 2023, 11:35
La valeur de la capacité porté de 330 à 800 pf dépend essentiellement du transfo de sortie
On ne peux que mesurer son impact sur les hautes fréquences pour en établir sa valeur
Bonne bidouille
MessagePosté: Dim 11 Juin 2023, 16:12
Je viens de parcourir les 154 pages de ce post mais je n'ai pas trouvé le schéma complet avec son alimentation de ce DPP d'EL84, je pense le réaliser en fil à fil puis ensuite voir à y ajouter la petite carte de correction différentielle conçue par ailleurs, mais plus tard. Si quelqu'un pouvait me fournir tout ça, j'ai peut être raté quelque part.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 11 Juin 2023, 16:14
Je t'envoie un doc demain à mon retour
