salut jean marc,
effectivement j'avais pas précisé en mono ou en stéréo.
oui grundig tk45 ou tk47, pourquoi pas.
mais tant qu'à faire autant en trouver un complet d'occase (les prix sont dans les environs de 50 euros. le bon coin est le meilleur ami du tournevis), avec donc en plus le transfo d'alim et les tubes (souvent en bon état, ces machines étant effectivement rarement très utilisées).
on peut aussi récupérer l'el95 utilisé pour l’effacement de la bande (il me semble) qui est en fait une demie ell80 au sens physique propre ou une demie el84 au sens électrique figuré.
j'aime beaucoup l'enroulement de CR sur le transfo qui prend sur le tube d'entrée... mais...
en SE le "vraiment" petit transfo de sortie "s'étrangle un peu dans le grave" et faut peut être mieux se limiter à du large bande.
maintenant pour être honnête perso, je suis pas certain qu'un uher royal di luxsque pour avoir la version sans ou un uher 702 (ou 722 ou 723) pour avoir la version avec transfo de sortie fasse moins bien dans cet usage et ce qui me fait vraiment rêver sur les machines grundig c'est plutôt le côté magnétophone avec des entrées micro à ef86.
(en PP pour rester sur du tube, on a ça
https://www.leboncoin.fr/image_son/2007715580.htm et en réalignant la radio, on doit avoir le tuner en plus).
le même avec en prime les enceintes
https://www.leboncoin.fr/image_son/2063124529.htm .
pour rester en SE il faut trouver un Telefunken Concerto 2500 radio
http://www.tube-classics.de/TC/GermanTubeHifi/Poweramps/Telefunken%202500/2500.htm avec la particularité de l'alimentation de l'écran du tube de sortie:
im2.png [ 56.84 Kio | Vu 4472 fois ]
mais comme je l'ai dit je coince un peu sur la source.
ou la sortie d'un smartphone est suffisante ? une Carte son USB-C (avé une sortie sous stéroïdes) ? trouver une petite radio portable suffisamment potable ?
attention les gas, je suis à deux doigts de réinventer la radio de chantier MAKITA avec alimentation intégrale sur batterie. audiophile, non ?
sinon, comme je l'ai déjà dit, on peut rester sur la configuration du bajazzo ts comme sur les uher à transfo
https://www.quora.com/How-many-transistors-did-a-transistor-radio-typically-contain Fichier(s) joint(s):
im.png [ 80.14 Kio | Vu 4472 fois ]
en sauvageant le dernier étage de façon à pouvoir remplacer les transistors de sortie par des mosfet...rien que pour le geste sans vouloir le reste.
Ami, entends-tu l'irf510 sous 100 volts.. ben non, t'entends rien car chargé par une self tu excèdes de deux fois la tension nominale.
pour le hp, une enceinte pc avec un tweeter pas trop pourris. je plaisante mais à la vérité depuis quelque mois j'ai mis un peu de côté le fer à souder.
j'ai fait un peu de rangement dans mon bazar électronique et je déterre quelques anciens projets
en bref, le tweak zombie ou le kit audio extrait des Mines de la Moria et forgé par Sauron dans les flammes de la Montagne du Destin !
zavé pas ça en stock avec une pile de tests-press dans les boutiques of radical patented innovations pour des expériences d’écoute uniques exceptionnelles ?
ps: attention certains esprits chagrins verraient dans "uniques exceptionnelles" un pléonasme, là où un esprit avertit entend un juste argument.
