 Sujet du message: un ampli à tubes pour 40 euros ?
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2022, 10:06
le titre est un peu provocateur...
... mais est-ce possible de le faire en mono pour moins de 40 euros ?
un ampli pour un tout petit système... une sorte d'enceinte connectée audiophile !
le truc serait surtout pour s'amuser ( et si les datas sont exactes) de partir sur ça:https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/125A.pdf
d'utiliser des tubes comme des ECF80 (ou des ECL84, 6F1P ,6F4P, 6F12P, etc..) montés en SRPP pour abaisser l'impédance de sortie et attaquer l'ensemble du primaire avec un condo de liaison.
pour la partie alim un multiplicateur de tension pour pouvoir utiliser un transfo de récup...
 Sujet du message: Re: un ampli à tubes pour 40 euros ?
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2022, 12:43
Bonjour Hervé ,
40 euros c'est sacrément ambitieux , tu fais bien de commencer par le transfo de sortie !
on va pas étre loin des transfos de ligne 100V évoqués il y a qqs temps , et pourquoi pas ?
les qqs données Hammond montrent déjà clairement les limites vers le bas , sans surprises , également en puissance max
ECF80 , peut étre pas , plutôt ECL80 , E/PCL86 seraient super mais de tels transfos ne tiendront jamais 10W
plutôt que doubleur , je partirais sur un transfo d'alim à point milieu pour obtenir +/- 250V , deux tubes en SRPP avec sortie en continu sur l'OPT , donc sans courant traversant : ça lui faciliterait peut étre la tache vers le bas , et pour l'alim un vieux transfo radio pour hp à excitation pourrait faire l'affaire
chassis type boite en carton , ça me rappellerait de vieux souvenirs !
le temps des brocantes arrive à point nommé , c'est le moment de faire ton marché !
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2022, 15:14
Pour info un kit mono ici
Bonne recherche
MessagePosté: Jeu 17 Fév 2022, 16:58
Les 5 Watts doivent être la consommation secteur tub15 .
On peut lire 6J1 sur le pcb . . .
Sinon, une ECL80 n'est pas chère et consomme très peu (petit transfo d'alim ou 2 de 6,3V "tête beche").
Un schéma:
http://server.idemdito.org/electro/hist ... amp3ab.htm
Le transfo de sortie "gigantesque" pour ce tube ici:
https://www.radioelec.com/transfo-de-so ... -1472.html
MessagePosté: Ven 18 Fév 2022, 18:15
Un SRPP de 6S45, avec des transfos tête bêche ( Yves m'a enlevé les mots de la bouche) en guise d'alime, et un torique de récup ou pas de sortie...Un gros chimique à prévoir ( gaffe au budget).
Mais il faut surtout deux alimes filaments pour le SRPP...
La bande passante peut être correct en plus.
Je te MP, pour t'aider...
David
MessagePosté: Ven 18 Fév 2022, 20:49
Merci pour vos remarques.
En fait pour un prix aussi réduit... faut peut être faire quelques sacrifices (sacrilèges ?)... 40 euros c'est quand même abuser.
La seule idée qui me vient c'est une sorte de sepp inspiré de celui de yves http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=5049 ("déboosté" en utilisant des transistors pour les étages d'entrée et comme tubes de puissance, en triode david m'a parlé éventuellement de 6S45P ou des pentodes 6p30b - exemple de schéma; https://audioxpress.com/article/The-SPP-Amplifier
En fait il semble que avec une fréquence de coupure de 50hz cela fait un transfo de sortie très bête un EI48 220v/15v avec des enroulements 1000/70 tours (ou sinon pour faire plus simple un PP traditionnel (un pseudo-spud à étage différentiel à transistor..."houlala"...) avec un transfo plus gros ?). et pour faire baisser le prix, des blocs d'alimentation secteur de récup...
Si vous avez une meilleure idée...pour un ampli puissant (supérieur ou égale à 3w) simple et bon marché... un veau à cinq pattes !!!
MessagePosté: Sam 19 Fév 2022, 06:34
Psssitt ! Hervé , tu nous la refileras la copie de Dave ? ( en MP , bien entendu ...)
blague à part , le SEPP d'Yves me plait bien aussi , de méme que les petits transfos téte béche : avec deux secondaires 2*6V ça résoudrait du méme coup l'alimentation des filaments aux potentiels différents
aprés , si on en reste à 40 euros , ça va définir la puissance limite , 3W me parait bien , le type de tubes , la taille d'alim etc
Mets ça au vote , pour cerner le bon binome : 5W / 70 E , 10W / 150 E ......etc
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 10:00
un truc qui me semble possible de faire et pas trop compliqué.
en fait cela serait de partir sur le transfo radioelec de yves et de le convertir en PP. en enlevant 300 tours au primaire pour avoir deux enroulements égaux et de recombiner les tôles pour enlever l'entrefer.
et en croisant les doigts pour avoir une bp "acceptable".
mais bon pour être honnête, j'ai quelques doutes.
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 10:42
S'il s'agit du transfo Radioelec à 22 euros multiimpédances 2.5/5/7 K , j'en resterais plutôt à la version SE en supprimant l'entrefer : en SEPP type Yves , les impédances 2.5 et 5 K devraient permettre de sortir environ 5 ou 2.5W , sans entrefer d'étendre autant que possible la BP vers le bas
débobiner pour symétriser deux demi primaires PP serait plus qu'aléatoire , au moins au niveau du couplage entre ces primaires
Après , SEPP avec capa de liaison ou alim symétrique , c'est plus une question de religion ..
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 12:11
Sinon , dans la lignée de ce qu'avait proposé Microtech , tu as aussi tout ça :
MessagePosté: Mar 22 Fév 2022, 17:22
indel, vendu par tme.
abordable..
https://www.tme.eu/fr/katalog/transformateurs-avec-fixation_100531/?s_field=1000014&s_order=asc&limit=20&currency=EUR&mapped_params=444:1492004;&gross_prices=1&page=1
MessagePosté: Mer 23 Fév 2022, 10:44
bon, je crois que je vais tous vous décevoir.
le pseudo cahier de charges:
-un ampli à tubes pour 40 euros,
-puissance supérieur ou égale à 3w,
-reproductible (composants peu ou pas difficiles à trouver)
-un schéma simple.
le hammond 125A étant utilisé dans les amplis de guitare, il doit être "relativement" dissponible et facile à trouver.
au vu de la fiche technique pour une "bonne" bande passante, il faut l'utiliser avec une faible impédance de charge mais les résistances en courant continu (aussi bien au primaire que au secondaire) sont alors un peu élevées.
je vais aussi oublier le dé-bobinage "sauvage" de transfo.
merci pour les infos sur les transfos ligne (je ne connaissais pas indel).
mais pour moins de 20 euros la bp fait un peu peur et avec une meilleure bp les prix grimpent trop rapidement.
bon admettons que Charly arrive aimablement à me dépanner.
en fait côté schéma, faut un truc vraiment simple car tant qu'à faire quelque chose mieux vaut alors autant faire le PP_ECL86 ou le PP-spud de Pascal et en SE avec un tube suffisamment puissant cela va faire grimper la facture du côté des transfos.
et donc là mon manque d'imagination me fait dévier vers quelque chose plus proche d'un bajazzo ts que d'un ampli à tube: un bipo en déphaseur et deux mosfets en puissance.
donc projet à remettre urgemment à la saint-glinglin.
MessagePosté: Mer 23 Fév 2022, 11:03
Tu vas te faire sonner les cloches .......
MessagePosté: Mer 23 Fév 2022, 19:49
Le montage en trans-X permet d'attaquer le TRS à basse impédance, avec une QQE-12 on doit pouvoir faire quelque chose …
MessagePosté: Mer 23 Fév 2022, 20:48
QQE-12
QQE03-12 ou GU17 en version russe. Attention, tube microphonique, mais une correction différentielle résous complètement le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
