Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Sujet du message: Re: Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2021, 21:20
Le Perrier est bien jaune :D !
David
MessagePosté: Ven 27 Aoû 2021, 17:39
Je me répètes le Perrier est jaune, et les étiquettes des transfos de "bignoles", connaissant un des loustics... c'est sûrement pour canaliser les électrons. :lol:
L'ampli est très joli et me semble assez compact... Pour l'entretien du bois et des chromes, plus les orifices des tubes un coup de plumeau et un autre de sillit bang ( surpuissant) et c'est nif ?
Bon restons sérieux, le coffret est il vernis ou huilé?
D'aspaect il me semble huilé...
Si c'est le cas je vais poser pleins de questions. Sinon j'en poserais au moins autant.
David
MessagePosté: Ven 27 Aoû 2021, 19:30
Ben moi j'ai fais le pp pcl86 de Yves... En comparaison du pp 6l6 c'est rigolo... Il est mignon cet ampli... Et l'écoute chez Yves m'avait marqué...
PXL_20210827_174643880~2.jpg [ 7.89 Mio | Vu 11606 fois ]
PXL_20210827_174157569~2.jpg [ 8.03 Mio | Vu 11606 fois ]
Je vais faire un nouveau post pour le cablage... Car encore une fois je sais pas faire... Ou peut-être regarder le post dédié...
https://www.diapason-audio.com
MessagePosté: Sam 28 Aoû 2021, 09:32
hello david en reponse a tes interrogations sur le boitier c'et une planche leroy merlin accacia 2m/50cm : poncé et bois mis a nu (il etait couleur bois et avait perdu sa jolie couleur) je l'ai teinté couleur acajou satin
je dois le poncer léger et le vernir incolore satin ...voila tu sais tout !!! je vais envoyer des photos mais je ne maitrise pas je reste dispo si besoin .......
IMG_20210828_100151 (1).jpg [ 2.37 Mio | Vu 11590 fois ]
IMG_20210820_133446.jpg [ 6.13 Mio | Vu 11590 fois ]
IMG_20210819_190828.jpg [ 6.37 Mio | Vu 11590 fois ]
MessagePosté: Sam 28 Aoû 2021, 11:04
Hello !
Un vernis bâteau...avec les hublots en façade...et la croisière s'amuse ! :D
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 07 Sep 2021, 07:44
ça faisait un moment que je n'étais pas passé regarder les réalisations en cours. De bien beau habillage , je n'aurai pas oser autant de bois avec les calories que dégagent les tubes. En tous cas un plaisir pour les yeux et les oreilles que demander de mieux. :wink:
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 09:29
J'ai vu le questionnement concernant les condos, avec au passage la marque SCR évoquée.
J'ai beaucoup utilisé les séries MKP de SCR pour des filtres passifs et j'avais conservé tout un lot de différentes valeurs bien utiles quand on met au point un filtre passif et surprise après un stockage d'au moins 10 ans, j'ai repris ces condos pour de nouveau faire des filtres passifs et mauvaise surprise ces condos ont très mal vieilli, avec des valeurs fantaisistes ! j'en ai ouvert plusieurs et c'est au niveau de la liaison entre le fil étamé et le mille-feuilles enroulé qu'il y a altération, ça ressemble à une oxydation.
Moralité je n'ai pas repris cette fabrication pour mes filtres, pour des montages électronique quand c'est possible j'utilise des Wima MKP4 ou MKP10, j'ai vu un article d'un gars qui a disséqué plusieurs marques de MKP ou condo film et c'est les wima qui sont les mieux fabriqués avec une liaison entre le fil et le feuillard par un shoopage bien fait. L'article https://www.hackerschicken.eu/www/elect ... sateur.pdf
Excusez moi du hors sujet, mais les MKP de SCR me sont resté en travers du porte-monnaie :?
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 18:22
Hello Oriu,
Ton lien est tronqué, il faut que tu le mettes entre des balises [ URL ] et [ /URL ] C'est possible en sélectionnant le texte à la souris et en cliquant sur le bouton URL dans la barre d'outils en haut du cadre de saisie du texte.
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 18:29
Merci, effectivement je n'avais pas vu le problème, j'espère que ça fonctionne maintenant https://www.hackerschicken.eu/www/electric/Spithascope/condensateur.pdf
MessagePosté: Mer 16 Fév 2022, 08:46
Salut !
Très joli ce p'tit ampli, bravo la team :D
J'ai justement un vieil PP de 6L6 avec des petits transfos Hammond que j'envisage de recycler dans les 5 ans à venir... Je me donne de la marge...
On peut trouver les kicad quelque part ?
Bises tub14
Séb
MessagePosté: Mer 16 Fév 2022, 08:51
Coucou Seb
Oui les fichiers Kicad sont dispo , soit complet sous forme Kicad modifiable vu que tu maîtrise
ou les Gerber si tu préfère
Sinon il doit rester des PCB chez Nicolas tub18
MessagePosté: Mer 16 Fév 2022, 09:46
Les kicads c'est très bien ! Merci :)
Je vais le passer en CMS, ca me soule de couper des pattes de composants.
D'ailleurs j'ai vu passer une vieille discutions à propos de capas russe et papier huilé ainsi que de SCR. Il s'avère que à la MHP Toulouse il a été fait un filtre RC pour une enceinte avec une 1µF SCR et une autre version avec un PCB en tout CMS. Les céramiques en // ont gagné le match. Malheureusement je n'aurai ni la réf ni la techno utilisée. Je sais juste que c'est du standard RS / Mouser avec du gros boitier genre 3530.
MessagePosté: Mer 16 Fév 2022, 10:08
Ok je t'envoie cela par mail ce soir ou demain
MessagePosté: Mer 16 Fév 2022, 10:39
Merci c'est gentil ! Bonne journée
