Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 06:18
j'ai donc refait des tests hier soir.
J'ai essayé de mettre en court circuit les + et - sur les pcb des entrées, ce qui n'a rien changé. Je pense que ce test aurait eu son intérêt si j'avais laissé reliés les cinch au pcb, c'est bien ca ?
Je suis donc passé au test suivant.
Les lampes que j'utilisai jusqu'à maintenant ont tourné quelques dizaines d'heures, très peu en fait.
J'ai donc changé ces lampes, des PCL86 POLAMP par d'autres identiques, venant d'un même lot de 10, et achetées à un même vendeur sur ebay. Je n'avais pas encore utilisé ces lampes. Résultat, le bruit de fond de hum est quasi inexistant, à moins de coller son oreille très près.
Du coup, cela marche bien en ayant changé les lampes, mais le problème reviendra certainement après quelques dizaines d'heures d'écoute également.
Que dois-je tirer comme conclusion ? Faut-il privilégier des lampes de meilleure qualité ? une autre marque serait-elle plus appropriée ?
Je suis à l'écoute de toute idée.
Merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 08:53
Attendre, écouter ;)
MessagePosté: Sam 29 Jan 2022, 09:42
Je relance un ancien sujet car je souhaiterais savoir si c’est raisonnable de me lancer, dans un futur fort fort lointain, dans la création d’un PP ECL86?
Apparemment ces tubes se font rare de nos jours…
Y a t’il des ressemblances avec le DPPEL84 ?
Merci, bonne journée. :D
MessagePosté: Sam 29 Jan 2022, 09:54
hello Vivi
Je ne peux que recommander. Peu d'amplis réunissent ses qualités de simplicité et qualité.
Non pas tant que ça. Surtout quand on peut les remplacer par des PCL86, seule change la tension de chauffage.
Oui c'est le même en plus simple. Et moins puissant car on a qu'une "équivalent EL84" et non pas 2 en //.
Sinon c'est le même schéma ou presque. Et en écoute domestique la puissance du simple PP suffit largement.
A ta dispo si tu veux plus d'infos.
MessagePosté: Dim 30 Jan 2022, 11:55
Une ECL86 est une 1/2 ECC83 et 1 EL84 “light” dans un même tube. Tu peux donc faire le même ampli mais avec 2×ECC83 et 4×EL84 qui sont des tubes courants et qui donneront quelques watts bienvenus en plus.
MessagePosté: Dim 11 Mai 2025, 22:03
J'ai monté un PP ECL86 il y a quelques années et je rencontre depuis peu une panne.
La voie droite est muette.
J'ai vérifié les tubes en les intervertissant, ils fonctionnent.
Je soupçonne sans preuve, les condensateurs de sortie. (J'espère que ça ne vient pas d'un transfo de sortie).
Quelles mesures me conseillez-vous pour détecter l'origine de cette panne?
J'aime beaucoup cet ampli et voudrait l'entendre à nouveau !
Eric
MessagePosté: Lun 12 Mai 2025, 06:08
Bonjour Néric
Qu'entends tu par condensateur de sortie :?:
dans le document fait par Guy tu trouvera le schéma avec les tensions
au point de mesure comme par exemple sur les anodes des tubes de sort ies ou sur les anodes du déphaseur
Guy explique bien toutes les parties du schéma ainsi que leurs fonctions
Donc avec un bon multimètre une mesure des tensions devrait aiguiller
Bon courage et tiens nous au courant
Utilisateurs parcourant ce forum: Mr.Franz et 3 invités
