 Sujet du message: Pont RLC
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2022, 08:58
hello les amis
Je vais chercher tout à l'heure un Pont de mesure RLC: Metrix 620.
Excité comme un gamin qui reçoit une boite Lego :-)
Achat LBC pour 4 sous, un appareil que mon père n'aurait même pas pu imaginer d'acheter dans les années 60...
Je vous raconterai.
 Sujet du message: Re: Pont RLC
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2022, 21:20
content le gosse... c'est de la belle qualité.
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2022, 21:59
ce que j'adore dans la doc de l'époque (1960?), Metrix indiquait les références du fournisseur de chaque composant.
Tout juste si ils n'ajoutaient pas "Demander à Monique elle les range d'habitude dans le 2° casier à droite"
Ca fleure bon la nostlagie ;-)
MessagePosté: Ven 14 Jan 2022, 07:04
Bonjour Guy
Beau jouet , je serais curieux de voir l'intérieur :mrgreen:
Amuse toi bien avec tub18 tub18
MessagePosté: Ven 14 Jan 2022, 12:24
Bien sûr, ça va venir, les photos ce week end ;-)
MessagePosté: Ven 14 Jan 2022, 18:07
Voici donc.
Intérieur Vue générale.
Intérieur: joli potentiomètre principal
Intérieur: les Résistances et Condensateurs "étalon"
Intérieur: les composants "standards"
On voit à droite l'oeil magique (EM34) qui sert d'indicateur de zéro: quand le pont est équilibré, il y a 0V dans la diagonale du pont et l'oeil magique est tout noir. (une 6AU6 assure l'amplification en tension pour commander la grille de l'EM34.
Bon WE
MessagePosté: Ven 14 Jan 2022, 20:01
C'est super beau et propre
On savait travailler dans le passé quand même :mrgreen: tub18 tub18 tub18
Bel même très bel objet , j'espère qu'il fonctionne comme il devrait , tu doit être comme un gamin avec non :oops: :?:
MessagePosté: Ven 14 Jan 2022, 20:17
Pas encore branché, mise à feu prévu dans le WE.. il faut dire qu'il y a une forte odeur qui me laisse suspecter le transfo d'alim... Donc je vais y aller doucement.
Au pire s'il faut rebobiner un transfo d'alim ce ne sera pas la mort... ;-)
Assurément ;-)
MessagePosté: Sam 15 Jan 2022, 18:39
Un petit CR des opérations du jour.
D'abord un léger nettoyage (sans forcer pour ne pas faire pire que mieux): il me plait bien!
Mise à feu progressive sur VARIAC: tout nickel....
Vérifications attentives des tensions et valeurs de résistances: comme je le pensais les résistances carbone ont des tolérances un peu larges, un changement de quelques 100K (qui valent plutôt 120K...) est à prévoir.
A part cela, tout marche!
Bon, la lecture du zéro par oeil magique n'est pas très pratique et je préfère largement un galvanomètre à aiguille.
Pas de pb, il suffit de connecter mon millivoltmètre analogique, et là c'est royal: l'affichage est net. Mesure d'un CV radio de 430pF: finger in the nose!
Je vais donc juste changer quelques résistances, 2 chimiques et prévoir une connectique dédiée au millivoltmètre.
A vous les studios, bonne soirée!
