Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: RIAA a correction réactive
MessagePosté: Sam 20 Nov 2021, 21:07
Je crois que c'est la première fois que je poste quelque chose sur ce forum, mais ça fait déjà quelques années que je lis son contenu.
à la lecture de ce fil, deux questions me sont venues :
Sur le schéma d'Alain (premier message du fil), on vient récupérer le signal de la boucle de réaction sur la cathode du tube de sortie.
Serait-il envisageable de remplacer cet étage par un étage de puissance en single ended, donc avec transfo abaisseur genre 5k:8, avec par exemple comme tube, une EL3N.
Certains d'entre vous ont déjà montré qu'il était possible de traiter via une correction différentielle un étage de sortie avec transfo, donc je me demande s'il est possible de faire la même chose ici.
deuxième question, est-il envisageable d'avoir un filtre LCR plutôt qu'un RC ? J'imagine que oui, car cela ne doit pas poser des soucis de stabilité.
Merci d'avance
Julien
MessagePosté: Sam 20 Nov 2021, 21:19
Je me permet d'ajouter une question :
Le signal réinjecté aura bien entendu un peu de distorsion, car il est passé par les étages d'amplification, et il aura aussi du bruit.
Cela ne pose pas de soucis de réinjecter de la distortion ainsi que du bruit ?
N'est-ce pas un peu "contre productif" par rapport à une solution "classique" de filtre RIAA passif encadré par deux triodes ?
Merci d'avance, encore :)
MessagePosté: Lun 22 Nov 2021, 09:30
Hello !
vous trouverez des explications, tests et écoutes ici, en sym puis asym:
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67#p1138
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67&start=100#p2410
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67&start=200#p2546
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67&start=300#p5561
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 24 Nov 2021, 23:42
Bonsoir Arnaud,
Merci pour les liens. Les impressions suite aux écoutes sont très motivantes.
Seul une interrogation persiste et je n'ai pas trouvé la réponse :
Peut-on englober un transformateur de sortie dans la boucle de réaction ?
Ex :
Il suffisait d'ajouter une entrée phono à base de D3A puis EL3N vers EL3N et transfo 7k : 8
ça ferait une sorte d'ampli intégré, et la boucle de réaction se prendrait sur le secondaire du transfo de sortie.
Tout ça en prenant soin de déporter l'alimentation par exemple.
Serait-ce possible ?
MessagePosté: Jeu 25 Nov 2021, 08:52
La réaction amplifie le régistre grave d'un facteur 10 donc des ronflettes.
Il est donc déconseillé de prélever le signal sur le TS. Les déphasages propres au TS ajoutent leur propres incertitudes.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 06 Déc 2021, 19:33
Merci pour ta réponse,
D'accord, je vois, effectivement, vu que c'est le grave que l'on vient "amplifier" avec cette réaction, les rotations de phase du TS seront un vrai soucis..
Autre question, peut-être idiote : Est-il possible d'avoir un SRPP type Gomez en entrée et de prendre la sortie de celui-ci et le réinjecter à lui-même sur l'entrée différentielle ?
L'impédance du SRPP est assez basse, <150 ohms, et c'est un montage différentiel par définition, donc.. ça devrait aller ?
Le but étant de remplacer les 2 6N24P par un seul tube genre 5687 sur transfo..
MessagePosté: Mar 07 Déc 2021, 12:16
Non !
Sur cet SRPP les 2 étages du bas sont des clones et non un différentiel. Celui de droite est une aide au courant constant dans l'étage de sortie.
De plus on sort en opposition de phase, donc pas question d'une utilisation réactive.
https://tubecad.com/2004/blog0015.htm
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 30 Sep 2022, 08:26
Décidément beaucoup de projets fleurissent autour du dppel84,
comme l’ajout de la Cordiff, (manque encore l’acquisition d’un GBF et de qlq composants),
La mesure des enceintes, voire la fabrication de nouvelles,
et aussi ressortir les vinyles.
Je serai bien motivé pour réfléchir à la conception qui est proposée dans ce sujet mais il me manque beaucoup d’infos. Maintenant est il pertinent de se lancer dans cette fabrication si d’autres produits tout prêt vendu sur internet à moins 100€ font le job?
Merci pour vos réponses et bonne journée :D
Vivi.
