Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: upgrader un ampli de sono
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2021, 10:21
Jean_Marc a écrit:
En ce qui me concerne c'est plus les amplis à tubes, mais je n'ai pas d'état d'âme à y rajouter des transistors en géné de courant ou en driver-suiveur pour les tubes de puissance...
Hello Jean-Marc, oui, nous ne sommes pas dogmatiques. Ici, l'essentiel est de s'amuser et éventuellement faire des expériences … ce que fait l'ami Hervé :)
Jean_Marc a écrit:
Je suis loin d'avoir les connaissances et les capacités des intervenants sur la partie "Tubes", je reste dans du traditionnel...
J'ai commencé sur ce forum en 2009 avec juste la loi d'ohm en poche, l'idée, comme je disais, est de s'amuser, d'ailleurs on apprend beaucoup mieux comme ça.
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2021, 10:49
désolé jean marc si on t'a fait du tord.
moi je suis en alsace. les forumeurs sont un peu des quatre coins de la france et la pandémie n'a pas vraiment facilité les échanges.
le tube honnêtement, je sais pas. Grégoire t’a fait une réponse meilleur que je ne pourrais le faire.
je pense simplement que beaucoup de gens ont écouté pendant de nombreuses années et pendant de très longues heures du tube (et un large bande) comme monsieur jourdain, c'est à dire sans en avoir connaissance (et sans plus de désagrément ?) . c'est quand la télévision couleur s'est généralisée que les choses ont changé.
je serais né avec un téléphone portable dans les mains. youtube aurais été mon meilleur ami.
une enceinte connectée, c'est 80 euros. franchement que peut-on conseiller qui ne soit pas buggé et qui ne soit pas plus du double ou du triple du prix ?
maintenant si tu prends le point de vu pédagogique, le tube c'est extrêmement sympa.
une 6f3p et tu as quasiment un ampli.
l’équivalent fruste en transistor serait peut être le schéma ci-dessous ?
mais bon pourquoi se casser le tête? il suffit de taper dans un moteur de recherche pour trouver tout ce qu'il faut pour un modèle à tube.
point.png [ 14 Kio | Vu 6500 fois ]
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2021, 17:28
Ce n'est pas toi "qui m'a fait du tort" Hervé, c'est plutôt moi qui ait été très sec avec toi... Pour me rattrapper un peu : du moment que tu utilises un transfo de sortie, toutes les configurations sont possibles, il y a énormément de possibilités à tester...
C'est plutôt David, avec des formules particulièrement blessantes, mais il a eu la gentilesse de présenter ses excuses...
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Mer 27 Oct 2021, 17:24
je ne sais pas si toutes les configurations sont pertinentes.
tout ce que je peux dire (et mes aptitudes de bobineur rend mes réalisation réservées à mon usage personnel car invendables) c'est que il y a plus de chance que les problèmes (en règle générale) viennent plus de la conception du circuit et pas d'un "simple" transfo EI (à peu près bien conçu).
en gros ce que fait le transfo c'est ça de moins pour le circuit.
on doit pouvoir en faire simplement l’expérience avec 4 piles de 9v, un aop et un transfo torique de 50va 220V-24V ou 2x12V.
grosso modo un aop c'est 1 watt dans 600 ohms. sauf erreur de ma part, un transfo ayant un rapport de transformation de 9 doit convertir 600 ohms en quelque chose proche de 8 ohms.
voili, voilou... :idea:
sinon, pour l'instant je suis dans le trépanage de lm317 ou autres régulateurs car j'aimerais faire quelques essais en faisant varier la tension d'alim.
en bref, je continue même si ça risque de pas être des plus trépident :mrgreen:
MessagePosté: Mar 02 Nov 2021, 14:29
Bonjour Hervé,
Bon, maintenant je vais prendre "des pincettes" avant d'écrire quoi que ce soit, mais je pense que tu fais une erreur ? Pourquoi prends-tu 600 ohms ? Justement 600 ohms avec un AOP standard ça ne fonctionnera pas : les alimentations maxi d'un AOP standard sont +et- 18 Vcc, donc dans 600 ohms tu obtiendra en haut de la sinusoïde, les tensions de déchet en moins, + et - 17 V grand max. En valeur efficace de la sinusoïde, ça fait donc 12V efficace, soit 240mW...
Je me demande si 1W tu n'es pas un peu optimiste ? En prenant le calcul à l'envers, sachant qu'on aura + et - 17V aux crêtes de la sinusoïde en sortie AOP (alimenté en + et - 18V), et qu'on veut 1 W en sortie, il faut donc R = Ueff²/P soit R = 144 ohms...
Tu peux utiliser des AOP de puissance alimentés avec des tensions plus élevées...
MessagePosté: Mer 03 Nov 2021, 11:45
salut Jean-Marc,
est-ce une si grosse erreur qui rende l’expérience impropre ? tub17
MessagePosté: Jeu 04 Nov 2021, 07:50
Bien sûr que non ! C'est pour ça que je t'écris qu'avec 144 ohms ou aux alentours d'impédance primaire de ton TS, tu devrais arriver à quelque chose, pour peu que ton AOP puisse sortir 1 watt...
Vérifie quand même les tensions max d'alim, et refais le calcul si tu souhaites alimenter en + et - 15V...
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Ven 12 Nov 2021, 16:27
en fait dans les références courantes l'impédance de charge est le plus souvent de 600 ohms minimum.
pour effectivement atteindre ou dépasser le watt, les burr brown 3580 et suivant.. semblent plus appropriés mais introuvable dans un prix "raisonnable'
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Texas%20Instruments%20PDFs/3580,81,82.pdf
MessagePosté: Dim 21 Nov 2021, 17:52
L1 est fait avec un enroulement de 64 spires (diam 0.2) sur le transfo.
la bande passante augmente sensiblement .
mais j'ai une instabilité à régler... et après un peu plus de puissance... en gros pas mal de choses à régler...
Min.png [ 23.32 Kio | Vu 6245 fois ]
br.png [ 13.18 Kio | Vu 6245 fois ]
MessagePosté: Lun 22 Nov 2021, 17:37
autre modif envisagée sur le schéma ci-dessus: augmenter R7 à 1.5M, R10 à 5k et diminuer C4 à 2u. :mrgreen:
MessagePosté: Mar 23 Nov 2021, 12:15
un autre piste à explorer pour la CR ?
piste0.png [ 8.09 Kio | Vu 6218 fois ]
MessagePosté: Mar 23 Nov 2021, 14:38
Bonjour Hervé,
Est-ce que je me trompe ? peut-être strapper R14 de CR par une petite capa pour ramener le gain de l'ensemble à 1 aux hautes fréquences ?
MessagePosté: Lun 29 Nov 2021, 11:26
salut Jean-Marc,
pour l'instant, j'en suis là pour les modifications..
on peut aussi imaginer avec des miroirs de courant (et en remplaçant aussi R9)... mais pour l'instant c'est encore qu'une hypothèse.
sch.png [ 24.11 Kio | Vu 6031 fois ]
sin.png [ 15.2 Kio | Vu 6031 fois ]
sq.png [ 11.13 Kio | Vu 6031 fois ]
MessagePosté: Lun 29 Nov 2021, 18:11
Hello Hervé,
À quelles fréquences sont tes mesures ?
MessagePosté: Lun 29 Nov 2021, 20:57
salut grégoire,
c'est simplement du un kilo.
c'est tout :wink:
