Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: SRPP-µfollower de puissance
MessagePosté: Mer 23 Juin 2021, 18:21
Pourquoi pas , ça ressemble assez , charges de cathodes en plus , à ce que va nous sortir David
On attend tes simus !
MessagePosté: Ven 25 Juin 2021, 06:05
N'en jetez plus, vous aller me faire rougir! :oops:
David
PS: Il y a quand même des grands malades, me comparer à Arnaud! Va falloir gober tes pillules papy, tu débloque à plein tube.
MessagePosté: Ven 25 Juin 2021, 07:26
Pas de fausse modestie , Gamin , quand on sort de Navarette on illumine la terre entiére !
C'est plus qu'un devoir , c'est une destinée .....
Remember : Fiat lux , et lux fuit !
MessagePosté: Ven 25 Juin 2021, 16:11
Je n'étais pas sûr, on m'a souvent dit que j'avais une tête d'ampoule ça expliquerait le pourquoi de la chose.
Mais on m'a souvent sortis que je n'étais pas une lumière, voir que je n'avais pas la lumière à tous les étages...
Je m'y perd avec vos conneries. tub17
Fiat lux
Tu parles un Fiorino, c'est pas le grand luxe. :D
David
MessagePosté: Sam 26 Juin 2021, 14:30
@Arnaud ,
Si on s'explique assez bien la suppression des H2 par symétrie , celle des H3 est contre intuitive :
as tu une explication physique sur ce qui se passe sur ton schéma , est ce sur un point particulier de la dynamique , car il va bien falloir qu'elles réapparaissent à l'approche de la saturation ?
Si c'est lié aux enroulements de cathodes , quel serait éventuellement le role du transfo ?
Interessant , mais encore mystérieux !
MessagePosté: Sam 26 Juin 2021, 19:56
La CFB a quelque chose de spécial que je n'explique pas mais à l'écoute je n'ai jamais pu
faire marche arrière et avec la Cdiff c'est encore pire :oops: :oops:
Plus sérieusement faudrait regarder du côté de la CR locale de la CFB mais j'ai pas votre niveaiu :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 27 Juin 2021, 21:13
CFB, Trans-X ( qui est une approche jusque-boutiste de la CR locale mise au point par Yves dans le push d'ECL86 ) etc. Dans tous ces cas, l'idée est d'appliquer une boucle de rétroaction négative “locale” sur l'étage final qui est -- d'après je ne sais plus quelle lecture -- la source principale de distorsion d'un ampli. Autrement dit, on adapte la sensibilité de l'étage finale au gain du driver tout en augmentant la bande passante et en faisant baisser l'impédance de sortie et la distorsion de l'étage de puissance.
MessagePosté: Lun 28 Juin 2021, 09:55
Bonjour à tous ,
On peut bien sur mettre sur le compte de la CR de cathode la réduction du taux de distorsion , mais ce qui parait curieux dans la cas du montage d'Arnaud , et qui semble l'étonner lui méme , c'est l'annulation avec inversion de phase du H3 pour une valeur particuliére du partage de charge
on voit ça en correr quand on dépasse légéremment le taux maxi , la DHT annulée remonte avec une phase opposée , mais ça ne peut pas étre le cas ici
le montage symétrique en circlotron y est il pour qq chose ?
MessagePosté: Lun 28 Juin 2021, 14:23
Salut à tous ,
J'ai raté plein de choses fort interressantes ...mais je n'avais pas le temps de me plonger dans vos reflexions à tous , je vais tâcher de me rattrapper.
Je remonte en marche arrière à partir de la proposition d'Arnaud qui reprend finalement l'idée de David .
La question sur les annulations H2 H3 m'interpelle et il me vient une question supplémentaire :
@Arnaud :
Est ce que les enroulements de cathode sont couplés au primaire du TS , et est ce que tu as K=1 dans ce couplage comme tu fais d'habitude ??
Dans ce cas les enroulements de cathode sont très complexes et ils sont moitié primaire / secondaire à la fois .
MessagePosté: Lun 28 Juin 2021, 15:37
Hello !
Oui, pour cette simulation tous les enroulements sont couplés K=0.9998
Accessoirement on voit ici que la saturation est brutale et liée à un plancher de courant :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=927#p14182
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 29 Juin 2021, 08:08
trappeur a écrit:
Salut à tous ,
Oublie ça !
Tous les enroulements d'un transfo sont couplés entre eux (et réciproquement !), ce n'est pas complexe, c'est la norme !
Primaires ou secondaires: même combat, ce ne sont que des mots qui t'embrouillent la tête 8)
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 07:05
Bonjour à tous ,
Retour sur µfollower de puissance , premiéres photos en signaux carrés donnant une idée de la bande pssante de l'ampli :
Le schéma actuel est un étage de sortie pseudo triode plus pentode , avec polarisations automatiques à tous les étages
Il est précédé d'un driver à triple sources de courants , une voie attaque le PA , l'autre le réseau Cdiff
niveau d'entrée 1Veff , 60Vcàc sortie driver , 15W/8 ohms en sortie
Attaque directe de l'OPT , Z load = 1200 ohms , Lp = 35H
l'alimentation de puissance + et - 300V / .2A est constituée de ponts hybrides ( 1N4007 + EY500) , selfs en téte , capas 330µF
Autres mesures à venir , distorsions formes d'ondes et spectres , etc...
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 09:19
Chapeau bas... :shock:
25 tubes, 45 transfos, une poignée de totor, des diodes en veux tu en voila, un transpalette pour bouger le biniou, et 4 déménageurs pour le poser sur le meuble qui vient de s'écrouler...
Franchement c'est pas beau de vieillir. :evil:
On ne sait plus quoi inventer pour vider les placards...
A quand le SRPP de 845 penthodé par une 813 ?
David
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 09:28
Il y a encore pire le monsieur fait un schéma détaillé sur papier millimétré...
Je crois que je vais hurler ( ou hulluller)...
Tant pis, à l'instar de l'équipe de France, je penses raccrocher mes crampons...
Le sport devient écoeurant.
Tu viens de gâcher mon Dimanche. :D
David
PS: encore bravo. :shock:
MessagePosté: Dim 04 Juil 2021, 09:33
Jaloux , va , mais rassures toi , tu es aussi sur la bonne voie !
Il te faut juste un peu plus d'ambition , 845 c'est dépassé , voire petit bras !
Je ne saurais trop te conseiller la QB4 / 1100 !
