Derniére étape : RX = 49 ohms , RL = 1.5 K :
polar fixe 4.jpg [ 731.37 Kio | Vu 8674 fois ]
Les courants dans P1 et P2 sont identiques et en opposition de phase , s'ajoutent dans RL = 1.5K , moitié de la charge pour un étage seul , et la puissance est bien sur doublée
Finalement , la premiére équation à écrire est celle définissant RX en fonction de RL , µ 1/2 , ou S1/2 , rho 1/2
pour RL , en polars fixes du moins , partir du point de repos choisi avec Va-k max , dimensionner l'alim en rajoutant les tensions de déchet , différentes si T1 + P2 , tracer la droite de charge comme à l'habitude avec Ia choisi
en polar auto , rajouter à l'alim les deux tensions de polar , et les monstrueuses capas de découplage qui vont avec , pas un probléme s'il y a en plus le chimique de liaison avec le primaire du transfo
Ce type de montage à tubes superposés favorise principalement la réalisation du transfo , avec une impédance primaire 4 fois inférieure au PP équivalent , des selfs de fuite moindres , et surtout la possibilité de le faire travailler à courant continu nul
Hors configuration polar auto , il demande en plus deux alims flottantes G1 et G2 de P2 , plus une pour G1 P1 , pas trop contraignant avec des minitransfos
Pour les équations , la balle est dans votre camp
