Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 300B "Hawksfordisé"
MessagePosté: Mer 05 Mai 2021, 07:49
Bonjour à tous ,
Si tu comptes toujours travailler en polar fixe , il te faudra bien disposer d'une tension négative d'au moins 60V , ton point de polar : la solution de petits transfos surmoulés type crovisa est alors la bonne , mais 2*24V vont étre un peu courts ( 70Vcc à vide)
table sur 100Vcc redressés , et la source de courant négative du driver pourra se réduire à une simple résistance
pour son gain , partant de 120Vcàc sur la grille 300B , les sources actuelles saturant à 2Veff=5.6Vcàc , un µ triode supérieur à 25 est suffisant : ECC81 peut étre , pas très linéaire , PCC88 moins chére que ECC et équivalente , ECC812 pas chére , EC86 / PC86 , les russes je connais pas , en fait le choix est vaste
PS: ne surtout pas stabiliser la tension négative de grille de la 300B : un bon filtrage et c'est tout , sinon le courant suivra d'un peu trop prés les variations secteur
MessagePosté: Mer 05 Mai 2021, 21:05
pour la triode avec un bon mµ ec86 ou EC88 ou EF184 en triode (ces trois la donnent la même chose), la 6S45S ruscof, ou bien une EL183 en triode...
Les EF 184 ne coutent vraiment pas chers du tout. Yves en avait mesurer quelques une.
David
MessagePosté: Mer 05 Mai 2021, 23:05
salut david
pour info j'habite dans le 49 maintenant
a tte
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2021, 00:57
Est ce que la solution de repiquer directement sur le transfo HT pour avoir une alim négative peut être une bonne alternative à l'achat d'un autre transfo? comme par exemple sur ce schéma:
A voir le dimensionnement de C1 pour obtenir les ~70v redressés
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2021, 17:06
Pas la moindre idée , à priori cornecul , ça marche peut étre , faut essayer .....
quelle tension redressée serait on en droit d'attendre ? la moitié de la HT?
Je sais , ça n'aide pas beaucoup , pour moi c'est suspect , les autres intervenants circonspects !!!!
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2021, 17:27
Ca peut fonctionner pour obtenir une tension négative mais faut que les alimentations positives soient
relativement retardées en fonction car au plus gros est C1 au plus la tension négative mettra du temps
a atteindre son plancher
Hors il vaut mieux bloquer les tubes au cut-off que de descendre progressivement la tension négative
AMHA la tension de polar doit être la première tension arrivée au plancher :oops: :oops: donc un second
petit transfo est AMHA une meilleure solution :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 08 Mai 2021, 01:28
Salut à tous
Le transfo que je vais utiliser est à point de milieu. Je comptais faire un redressement à tube avec une GZ34 par exemple
donc je pense que je ne vais pas échapper à un second petit transfo pour les polas.
pour ce qui est du MosFet N, je regarde des alternatives à l'IRF820, j'ai été surpris de voir ce que j'ai dans mes boiboite!!
- 2SK2750
- 2SK3567
- 2SK2056
- 2SK2848
MessagePosté: Sam 08 Mai 2021, 18:46
bng a écrit:
Salut à tous
Alors, pas de soucis! Avec un pont (hybride éventuellement) tu obtiens du + et du - en même temps !
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 05:23
bng a écrit:
salut david
a tte
Je n'avais pas vu.
Ou ça exactement ?
Je me ballade sur une belle portion du département...( Ancenis, Pouancé, Baugé, ste mélaine sur aubance... pour donner le périmètre)
David
MessagePosté: Mer 12 Mai 2021, 22:47
hello,
vers Saint Laurent des Autels :D
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 07:06
Ce n'est plus le 49 ça, c'est les Mauges... :D :twisted: :twisted: :twist
David
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 11:05
Yves,
Oui mais du coup je perd la puissance d'1/2 enroulement, il me semble sauf erreur de ma part qu'avec un redressement mono-alternace, dans mon cas avec une GZ ou diode je profite des 300ma que délivre les deux demi enroulement.
Ou alors quelques choses m'échappe.
David,
Ah non les Mauges c'est à partir de Beaupreau.
Sinon j'ai bien avancé, en fait je vais utiliser la 6N1P, j'en ai plein en stock : gm 7.5ma/v mu:33.
Pourquoi aller chercher plus loin ce que l'on a sous la main et qui a de bonne caractéristique pour répondre aux besoins.
Donc 2x160/170v suffise Rk env. 52k
Triode de mu avec un un DN2540 : Ra : entre 500 et 1.2k env.2.2ma / Rgate : 1k
Triode Hawksford : Ra : entre 75k et 100k env. 0.6ma Ca autour de 220n
A voir maintenant si cela fonctionne en situation réelle, n'hésitez pas à me faire vos remarques
Bon week-end à tous
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 13:19
Voici les résultats de simulation sur l'Etude 6N1P
Remarque : Avec le DN2540, j'ai un petit déphasage qui est présent sur la banque passante 20Hz -> 10KHz. Il augmente après les 10KHz.
Je l'observe sur la gate du DN et sur l'anode du tube Hawsford.
J'ai certainement raté quelques choses.....
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 15:43
Hello !
La capacité parasite d'entrée au DN2540 est d'au moins 200pF. Avec 1K en série cela peut justifier le micro-déphasage, le temps de monté au niveau de la porte est de l'ordre d'une microseconde.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 13 Mai 2021, 18:33
Bonsoir Nicolas
Je crois qu'il faut d'abord rééquilibrer les courants des deux triodes : .6mas contre 2.2mas , donc descendre la charge de 75K vers environ 39K, ainsi que la résistance commune de cathode à la méme valeur
courant total 4.4mas , le DN3540 réglé à 2.2mas , 180V/ 4.4mas =41K approximé à 39
Après Arnaud a raison , le DN3540 a sa propre constante de temps 1K/200pf , = 750Khz , et sauf à diminuer la 1K tu n'y pourras pas grand chose , mais c'est quand méme assez loin
à combien estimes tu la résistance interne de la triode de gain ? avec les capas parasites d'anode ça peut jouer également
En fait il faut aboutir à 90Vdc sur les deux anodes , Vht /2 , mais là je crains dans ces conditions que tu satures en swing avant d'atteindre les 120Vcàc nécessaires
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
