Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau clone du DA35 CFB et CDiff avec des 6F6S pour 3W
MessagePosté: Lun 22 Mar 2021, 21:09
hélas non mon pauvre ami...
A part des affirmations du genre:
… output resistance would go down when the secondary of the trans former was used as a cathode feedback coil too.
…. With a 375V supply and tap at 50% for the screen grid the inclusion of cathode feedback halves output resistance.
The output resistance tells us about the anode resistance in the valve, which in turn tells us about the steepness of the curves representing anode voltage versus anode current. The lower the anode resistance the steeper the curves, the more triode-like they are and the lower the output resistance will be.
je ne trouve rien de bien solide à me metre sous la dent Excel :cry:
la suite demain? :roll:
MessagePosté: Lun 22 Mar 2021, 21:26
Regarde page 12
ceci
Capture d’écran de 2021-03-22 21-23-22.png [ 70.2 Kio | Vu 5543 fois ]
avec LTspice j'obtiens avec charge 7.09 et sans charge 7.61 Volts càc en sortie
peut être une idée
On continue demain , yesssss tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Lun 22 Mar 2021, 22:06
il y a de la matière un peu chez Turner: Il a une page sur les SE avec CFB
http://turneraudio.com.au/output-stage- ... tions.html
Measuring Ra :-
Ra is the internal dynamic resistance of the tube when operating in pure beam tetrode or pentode,
and it always exists in the current gene model and it varies depending on Ia and to Ea.
Ra is a difficult parameter to measure accurately for beam and pentode tubes
A demain
MessagePosté: Lun 22 Mar 2021, 23:57
Salut à vous deux Totof et Guy ,
Je viens de lire toute votre discussion et il me semble que vous parlez de deux résistances différentes que vous avez l'air de prendre pour la même chose au moins au niveau du vocabulaire , à savoir R interne du tube et impédance de sortie de l'étage , me trompe je ??
La R interne du tube est modifiée par la présence d'une charge dans le circuit de sortie , qu'elle soit répartie entre plaque et cathode ou pas , tout comme sont modifiés la pente et le gain qui deviennent gain dynamique et pente dynamique en présence d'une charge .
La relation entre ces trois paramètres (µ , rhô et Ri ) restant la même, la Ri est donc elle même modifiée .
On ne peut donc pas dire que c'est la CR de cathode qui fait varier la Ri , mais juste la présence d'une charge.
Par contre l'impédance de sortie de l'étage est directement influencée par une CR de cathode.
Mais une CR de cathode peut être due à une simple résistance dans la cathode (comme sur le schéma équivalent de Guy) et l'impédance de sortie se calcule alors comme l'impédance de source d'un générateur (Thévenin) c'est ce que montre l'extrait de la page 12 posté pas Totof.
Mais si la CR de cathode est due à la présence d'une fraction d'un enroulement de primaire le calcul se fait différemment et le schéma équivalent de Guy doit être modifié , il y a maintenant une source de tension dans la cathode qui représente une fraction de Vout , et on calcule généralement le bilan des tensions en négligeant la résistance ohmique de l'enroulement de cathode et le passage du courant ip dans cette résistance.
Dites moi si j'ai bien compris vos interrogations ...
MessagePosté: Mar 23 Mar 2021, 06:44
Bonjour Trappeur
Tu as tout compris
On cherche a comprendre et calculé la valeur de Rp dans la zone verte du logiciel de Yves
dans le cas d'un trs avec enroulement de cathode, Rp pour résistance de plaque dans les
datasheet
Bonne journée à tous , ici vélotaf sous le soleil :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 23 Mar 2021, 08:47
Merci Trappeur de nous aider à voir plus clair.
Pour ma part je cherche justement à sortir de la confusion générale qui règne sur les termes et qui me met en rogne.
Je ne m'intéresse qu'à la RESISTANCE INTERNE.
Dans la littérature on la voit désignée tantôt comme Ri (ça me va bien) mais aussi comme rp, ra, résistance d'anode (anode resistance) ou la lettre grecque "rho".
Dans un montage conventionnel (cathode commune), Ri est en // avec Ra (la charge anodique) et l'impédance de sortie est l'équivalent de cette mise en // de Ri et Ra, soit (Ri x Ra) / Ri + Ra.
Jusque là c'est clair (au moins pour moi).
Mais que devient cette Ri quand la charge est soit totalement, soit partiellement dans la cathode? C'est là que je coince.
MERCI!
PS: je joins 2 illustrations, la première des 2 Gérard Fiderspil&Lallié, et l'autre de Everitt (Cours fontamental de radio et électornique, éditions de la Radio.
fiderspil&Lallie.jpg [ 51 Kio | Vu 5525 fois ]
Everitt.jpg [ 203.06 Kio | Vu 5525 fois ]
MessagePosté: Mar 23 Mar 2021, 14:35
Salut à tous ,
@Guy :
C'est effectivement embrouillé à cause des appellations anglo américaine et de leurs traductions
La résistance interne d'un tube se définit par d(Vp-Vk)/d(ip) à Vgk constante
Nous l'appelons résistance interne ...donc Ri
Les anglais l'appellent Plate resistor ...on traduit résistance de plaque ...et ça donne Rp
Mais quand on parle de résistance d'anode il s'agit (en général) de la charge externe ....méfiance donc , il faut s'aider du contexte pour être sûr!!
Par contre cette Ri est considérée comme entièrement statique (et donc invariable), on ne parle jamais de Ri dynamique , alors qu'on parle de de µ dynamique et de S dynamique pour les valeurs de µ et S en présence d'une charge .
Ce qui est modifié à cause d'une CR quelle qu'elle soit , c'est l'impédance interne du montage , ou impédance de source comme déjà dit plus haut .
Et pour calculer cette Zout , il faut commencer par construire (et valider) le schéma équivalent de l'étage d'amplification puis faire le calcul qui se résume en général à appliquer Thévenin ...mais pas toujours !!
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 08:40
Salut à tous ,
Un rapide calcul à l'arrache si ça peut vous aider sur vos interrogations
GZout.jpg [ 279.84 Kio | Vu 5481 fois ]
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 09:26
Ca me plait beaucoup !
On retrouve les mêmes gains (et variations) qu'avec ma méthode et la réduction de Zout est (vaguement ?) proportionnelle à la réduction du gain.
Ne pas oublier que c'est "artificiel": le tube ne délivrera pas plus de courant pour autant :wink:
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 10:10
Merci Gérard
depuis une heure au bureau j'essaye de comprendre et refaire les calculs , j'y suis enfin arrivé
je pense que ce soir ou demain je ferai un beau tableau Excell pour le garder car c'est super comme boulot
Et donc la Zout pour ma pauvre 6F6S avec 10% de CFB serait de 3k97 arrondissons à 4K , tub18 tub18
To be continued
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 10:20
Du coup vous pensez quoi de ce transfo :oops: :oops: tub13 tub13
TRS DA SE6F6S.png [ 43.12 Kio | Vu 5471 fois ]
Comme ça tout rentre et érato n'aura qu'1 fil en main :oops: tub18 tub18
A taf windows est bien pratique pour installer OPT_da et PST tub18 tub18
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 10:45
héhé, pourquoi pas, mais vous trichez les amis :-)
Je suis (du verbe suivre) tout à fait les calculs de Gérard, la seule chose qui me chagrine c'est "on néglige rho"
Or, ce rho c'est tout mon questionnement :-)
Parce que ce rho (ou Ri) se retrouve en // de RL (qui est bien connu, c'est l'impédance réfléchie au primaire, le 7K qui se répartit effectivement entre la partie anodique et cathodique, très bien)
Et mettre en // de 7K une Ri (ou rho) de 80K ou de 800 ça fait pas la même musique!
Merci en tout cas, je sens qu'on va y arriver :-)
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 11:19
Ben non !
Le rho, la pente, le µ sont des paramètres du tube, on ne peut pas les changer !
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 11:27
voici en PJ le tableau XL reprenant les calculs de Gérard (que je remercie même s'il ne répond pas à ma question :-))
Capture.JPG [ 59.56 Kio | Vu 5460 fois ]
(en vert les cellules de saisie. Les autres valeurs sont calculées)
gerard.7z [8.09 Kio]
Téléchargé 264 fois
MessagePosté: Mer 24 Mar 2021, 11:34
Ben non !
Ach! Interezant!!!
Donc tu confirmes que Rho reste le même, que la charge soit anodique, cathodique ou féérique?
Voilà la réponse que j'attendais!
Et dans ce cas, le Rp dans ton génial OPT_DA doit bien être rempli avec 80K qui (dans tes calculs internes) sera mis en // de la charge du primaire (7K).
J'ai bon?
MERCI !!
