Salut Totof,
Le test au lampemètre des 6L6 GC doit se faire aux valeurs annoncées par le fabricant, en classe "a1" c'est là que les "dérives" sont le plus significatives ...
Soit règler ton lampemètre à Va : 250 V , Vg2 : 250 V , Vg1 -14 V et tu dois trouver Ia = 72 ma (+/- 5% , soit +/- 3,6 V)
Et Ig2 doit être inférieur à 5 mA.
Par contre , il faudrait mesurer la pente en calculant la variation de Ia pour Vg1 à 13,5V et à 14,5V ...
Tu devrais trouver une variation d'environ 6 mA du courant d'anode Ia quand Vg1 varie de 1 Volt autour de 14V (de -14,5 -13,5V).
C'est la pente "S" en mA par Volt ...
Pour tes petits tubes ECC83 S (hors spécifs ?) es-tu sûr qu'il n"y a pas de mauvais contacts au niveau des broches ou du support de tube ?
Ensuite comme pour tous les petits tubes , laisse les chauffer
en condition de mesure pendant au moins 30 mn en continu et re-mesures les ensuite ... Je sais c'est long
, mais il faut laisser le temps à une cathode neuve de devenir correctement émissive
Les conditions de mesures sont Va : 250V et Vg1 : - 2V et tu dois trouver Ia à environ 1,2 mA et une pente de 1,6 mA/Volt en faisant varier Vg1 de -1,5V à - 2,5V ...(comme expliqué ci-dessus pour les 6L6)
Attention, tu as intérêt à bien vérifier avec un multimètre sérieux que tu as bien - 2V entre cathode et g1 ... car à ces petites valeurs de Vg1 , la moindre variation de 0,2 ou 0,3 V sur Vg1 se "paie" en mA au niveau de la valeur de Ia !!!
