Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Push Pull de 6F6G avec Cdiff (nouveau projet d'y a 4 ans
MessagePosté: Ven 11 Déc 2020, 18:50
Une petite mesure de température des tôles du transfo sur la tranche extérieur
Il est excellent ce Ta roulé par Erato, à peine 38.5 après plus de 4 h00 de fonctionnement non-stop
Dans mon salon avec 17.5 degrés à cause du changement de chaudière
A ce tarif là on est pas prêt de la déguster ta côte de Boeuf...
Pire Papy Daniel et Tonton Gérard vont encore criser car leurs soupes n'est pas assez chaude!
Dois je te rappeller que pour la dernière st sylvestre, ils ont perdus leurs dentiers respectifs pour cette même raison. Qu'ils se sont battus comme des chiffoniers en se traitant mutuellement de voleur et échangé leur attributs le Lendemain...
"Gérard gueule requin", et "Daniel la taille fine", voila le sketch pour les désincarcérer. L'un avec les dents planté sous le pif et l'autre dans le palais...
Non franchement, fais moi chauffer ça mieux que ça. tub17
David
MessagePosté: Ven 11 Déc 2020, 19:10
T'inquiéte Daniel , tout est nominal : Chouchoune arrive , il commence à baliser ...;
fini les roucoulades avec Mimine , au moins pour un temps
MessagePosté: Ven 11 Déc 2020, 19:13
Pas de souçi DAvid,
Le père Totof va peut-être et probablement , c'est possible , mais c'est pas encore sûr ... remplacer ses 6F6 par des 6P3S ruscoff qui consomment un chouia plus en débit et en chauffage ...
Il va y gagner quelques petits "wouattes d'audiophiles" extraordinairement indispensables , car il faut du courant, encore du courant , et toujours du courant (mais du vrai ... puisque I=RU cosinus lambda) ... et faire monter un poil la température de son TA....
J'espère que la force contre-électromotrice supplémentaire générée par cette modif ne va pas faire remonter dangereusement l'eau dans les barrages et donc réduire encore l'amplitude des marées méditerranéesques ... Va savoir !
Je crains un peu pour la 2ème vague du syndrome de NIH ...
Mais tout va bien, la tisane de cerfeuil des 2 grognons-ronchons qui ont de l'expérience ... (y'a pas de vieux ici !) sera peut-être moins tiède ...
Bye - Daniel
MessagePosté: Ven 11 Déc 2020, 19:23
Hello les copains
Comme je suis d'humeur j'ai retrouvé au fond de mes tiroirs deux paires de 6P3S matched
et un tour de moulinette avecle Curve Traceur de Serge je me suis apperçu que mon TRS
mon TA et le reste permet d'améliorer le biniou avec les dites 6P3S
avec toujours la même tension d'anode et une polar à -24 V pour rester frileux en décembre
et bien mes 6P3S débitent 20 ma par tubes , je peux faire chauffer la polar en descendant
à -23 V si besoin mais là déjà je suis passé de 4.6 à 5.7 Vrms avant écrêtage , donc un poil
plus de jus malgré ma CFB délirante
PP6P3SCFBCRDIFF5VRMS70.png [ 8.02 Kio | Vu 7110 fois ]
PP6P3SCFBCRDIFF5VRMS70full.png [ 7.72 Kio | Vu 7110 fois ]
Pour le déphaseur j'ai regardé les pf ont est a 200 V sur l'anode pour R de 100K
et 2.3 sur la cathode, le déphaseur sort avant écrêtage 57Vpàp sur charge
le tube correcteur voit sa cathode à 0.55V et son anode à 65V
Bref j'ai remis le biniou sur l'étagère et remis un peu de zique :mrgreen: tub17 tub17
Que c'est bon le copains et ça tape fort, très fort tub18 tub18
D'autres photos juste àprès :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 11 Déc 2020, 19:33
IMG_20201211_184144.jpg [ 15.78 Mio | Vu 7109 fois ]
IMG_20201211_184204.jpg [ 14.7 Mio | Vu 7109 fois ]
IMG_20201211_184455.jpg [ 2.51 Mio | Vu 7109 fois ]
MessagePosté: Ven 11 Déc 2020, 22:06
Pas vilain.
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 00:14
merde faut être patient...
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=38249
OU https://www.youtube.com/watch?v=CLuOd8xMRRo
Et vous c'est quoi?
David
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 10:47
OK Totof, ça marche les 6P3S sur ton bébé ...
Tu es sûr que les 6P3S ne débitent que 20 mA par tube ?
Je pensais à un peu plus de 30 mA par tube ... pour rester en classe AB1 pas trop chaude ...
Si c'est 20 mA tu devrais mesurer (sans signal) 0,2 Volts aux bornes de chaque R de cathode R 21 ou R22 (10 ohms).
Mais si ta distorsion reste suffisamment faible (car la CorDiff corrige ...) , il te reste de la marge pour alimenter ton PP car ton déphaseur sort suffisamment de signal (57 Volts CàC).
Avec ces 57 Volts Càc, tu peux mettre ta polar vers 25/26 volts sans problèmes d'écrêtage , et tu te rapprocheras un poil vers la classe B et gagnera encore quelques pouièmes de Watts en sortie .... Mais est-ce bien utile ?
N'oublie pas de reprendre tes réglages de minimum de signal au point "a1" (à 1 ou 2 Watts en sortie) pour un signal entre 800 et 1000 Hz
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 12:27
Hello Daniel , oui moi aussi ça m'a étonné , j'ai vérifier plusieur fois pour une polar de -24 volts j'ai bien 0.200V aux bornes de mes R de 10 ohm
Je comptais régler la polar à -23 et re-régler le minima en A1 cet après midi
Là je rentre d'une sortie vélo , douche puis courses puis sieste et je m'y colle ce soir
Au fait si je veux réchauffer la polar faut que je rende moins négatif , donc -23
histoire de remonter la droite de charge vers Pa max :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 13:23
Re- Totof
Si tu mets - 23 Volts sur les G1 , le débit de ton tube au repos va augmenter (un peu)... mais tu ne dépassera certainement pas la valeur de P max ...
Il y aura encore de la marge et n'oublie pas que c'est un PP dont chaque tube est bien moins sollicité qu'un SE en classe A :wink:
Si tes 6P3S sont neuves , jamais utilisées , le débit va monter légèrement au bout de 15/20 heures d'utilisation , car la cathode est certainement un peu "endormie" par des années de"sieste" :lol:
Tu sais, les courbes données par les fabricants sont souvent une moyenne (approximative) q'ils mesurent sur une série de tubes en sortie de fabrication ...
Donc les calculs graphiques que l'on peut faire ont une marge d'erreur d'environ 10 % selon que le tube que tu as a des caractéristiques plus ou moins proches de celles (très théoriques) du datasheet ...
Et les valeurs en tension (négative) sur G1 ne sont qu'indicatives ...
Je fais plus confiance aux mesures de tension faites sur la RK de 10 ohms (es-tu sûr qu'elles font bien pile 10 ohms +/- 2ou 3 % ??)
Moi je les trie systématiquement avec un ohmètre bien calibré ...
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 14:30
Hello Daniel
je mesure tout ça après la sieste tub18 tub18
Oui tube neuf juste appairé au lampemètre par le vendeur
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 15:49
Tu te relâches, ou sont passés les 10 Km de nage libre? :D
David
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 16:12
-23 ou -24 c'est bonnet blanc et blanc bonnet... Vas y franco Fais -18, direct.
J'irais même plus loin, je pense que tout circuit correctif ( CR de tout poil, hawksford, corr er...) devrait être appliqué après une sérieuse mise au point en circuit ouvert. Certes c'est beaucoup plus facile avec les corrections différentels du point de vue gain, mais cela ne devrait pas échapper à la règle.
A mon sens tes polars et réglages de G2 devraient être explorés avant.
Et pour moi passer d'une 6F6 à une 6L6 sans taper dans le dur avant :evil: :evil: :evil: :evil: scrogneugneu! me boulversifie au plus haut point!
Tu risque d'être punis, la sentence étant 15 jour sur le bleu sans hurler. ( moi je ne peux plus excomunié de toutes les autres chapelles)
Cela m'étonnes que "les plus anciens" ne t'ai pas repris sur le sujet.
C'est dit, Je vais apprendre à ronchonner plus loin... tub15
David
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 17:05
Ben , écoute , s'il relache ses efforts à la nage et en vélo , on peut comprendre qu'il ménage aussi ses précieuses loupiotes
qui va piano va sano , à ce rythme elles vont durer longtemps : c'est quoi le nominal d'une 6L6 ? 50 à 60 mas , non ?
attention quand méme aux tensions de chauffage : d'après Fibre c'est encore plus dévastateur
Et tu as 100 fois raison , un montage équilibré d'abord , ne pas trop compter sur le miracle Cdiff pour rattraper tous les va comme j'te pousse
MessagePosté: Sam 12 Déc 2020, 17:33
Bonsoir vous deux
@ David pour la nage malheureusement uniquement les bassins extérieurs sont ouvert au publique
je me retrouve donc à hydrater mes écailles à Montpellier quand je taffe entre 12h00 et 14h00
cette semaine que 3000 mais ça va mieux déjà que rien du tout
Ensuite cette semaine j'en suis déjà à 8h15 de sport, et toi tub13
Pour mon ampli j'y vais tranquille en effet là je viens de vérifier la valeur de mes r
les 4 triées font 11 ohm
Bon je vais régler la polar plus chaude puis refaire le réglage de A1 et je vous tiens au courant
mais les 6P3S sont tout idiquées pour cet ampli , droite de charges sous curve traceur ci-dessous
Droite de charge 6P3S.png [ 178.51 Kio | Vu 7039 fois ]
Bien sûr on peut taper du -19 volts pour driver en courant les mémères mais je n'ai pas besoin d'autant de puissance :oops: :oops:
