Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Modification amplificateur Cayin TA35 push-pull KT88
MessagePosté: Ven 06 Nov 2020, 21:37
Le cayin est pas, si mal....
David
MessagePosté: Sam 07 Nov 2020, 08:34
Ca semble effectivement être un bon ampli, et très bien construit...
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Sam 07 Nov 2020, 11:14
Bonjour Grégoire,
Bonjour David,
Une CTN dans le primaire du TR d'alime fait ça très bien sur toutes les tensions filament G1, G2 anode...et tout le monde se lève doucement.
au pif 22 ohms pour 1euro50 et c'est finis. Si tu ne veux l'appliquer que sur la HT, ça doit aussi être possible en l'insérant au secondaire du transfo d'alim.
C'est effectivement une solution simple, mais ça a le défaut de temporiser le chauffage des filaments autant que la montée de la HT, et ce n'est pas le but recherché. Il semblerait plus judicieux de mettre une CTN dans le secondaire HT ? quelle valeur par contre ? J'avais vu ce principe CTN dans le secondaire Ht sur un ampli Jason.
Je n'ai jamais vu un tube chauffé en 6V3 // avoir une rupture de filament. Par contre ça arrivait souvent avec la série P ou U en chauffage série, à cause des différences d'intertie thermique entre les tubes...
MessagePosté: Sam 07 Nov 2020, 23:22
Et bien si justement, et c'est encore meilleur avec du beurre!
c'est à calculer en fonction du transfo de sortie et de sa réssistance au primaire et au secondaire. Attention au tensions de service...
David
MessagePosté: Dim 08 Nov 2020, 08:00
Bonjour david,
"le défaut de temporiser le chauffage des filaments autant que la montée de la HT, et ce n'est pas le but recherché" : Et bien si justement, et c'est encore meilleur avec du beurre!
Je ne maîtrise pas le sujet, mais de ce que j'ai lu sur ce forum, et ailleurs : il semble qu'il ne faille pas demander un débit aux tubes avant que la charge d'espace de cathode soit formée ? ca reviendrait électriquement à faire chauffer les tubes en 1er, en bloquant leur débit : polar très négative de G1, G2 à la masse, ou absence de HT ?
Tout temporiser, y compris le chauffage, ne semble pas aller dans ce sens ?
MessagePosté: Lun 09 Nov 2020, 06:05
Avec une CTN tu ne temporises rien du tout, tu obtiens une montée progressisve de toutes les tensions.
Mais aussi une montée progressive de la "consommation" des tubes... C'est quand même mieux que d'appliquer brutalement d'un coup sec la HT ou qu'elle soit et avec un peu de retard.
La HT va monter petit à petit quand le tube va commencer à débiter...ça tombe bien car le débit du tube ne pourras s'établir qu'avec l'apparition ( progressive) de sa tension filament. Simple, pas cher, efficace et peu sujet aux pannes...
Après si tu souhaites coller des relais, des résistances et plein de trucs en plus , avec un protocole de démarrage de fusée Arianne V c'est pas interdit. :D
David
