 Sujet du message: écran sur TA torique
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 15:45
Le PP de 805 avance, j'ai bobiné un secondaire 10V CT sur un core 160VA.
Je me demande si je peu utiliser un enroulement secondaire 160V non utilisé comme écran relié à la terre, l'autre extremité étant biensûr laissée en l'air. Ce bobinage secondaire est le plus proche du primaire, pour info.
A votre avis, peut-il agir plus ou moins efficacement comme écran?
 Sujet du message: Re: écran sur TA torique
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 15:54
Je dirais oui.
MessagePosté: Jeu 16 Juil 2020, 16:17
Merci :wink:
MessagePosté: Ven 17 Juil 2020, 21:15
Pas gagné.. pour rappel: PP de 805, avec enroulement de chauffage 10V CT.
Aujourd'hui un petit test pour voir (entendre) la ronflette, je me doutais bien qu'il allait y en avoir puisque les filaments ne sont pas parfaitement symétriques et qu'ils doivent vibrer un peu.. verdict: 70mV rms à 50Hz en sortie du TRS.
Le branchement d'un casque en // de la charge de 8 ohms fait entendre un 50Hz propre.
Je mesure 1.35Vac rms sur chaque anode qui ne devrait pas venir de l'alim mais du filament/cathode.
La polar fixe positive n'étant pas encore opérationnelle, je me suis contenté de brancher les grilles directement à la masse (0V), avec 420V de HT les deux 805 débitent 16mA.
Ca m'embête vraiment de ne pas utiliser le CT du 10V et passer par un potar sur une branche et des R sur l'autre..
Y a t-il une autre méthode? par exemple un condo puis pont diviseur depuis la HT pour réinjecter le bruit / mu du tube sur les grilles?
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 10:10
CT voulant dire?
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 11:13
Center Tap :oops:
Point milieu, donc.
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 12:23
Ca peut se tenter. Regarde par exemple le Suppresseur de Bruit (SB) de Yves sur ce post
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=74055#p74055
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 13:32
Précision: ce n'est probablement pas sur la HT qu'il faut prélever le bruit à supprimer, car la HT produit plutôt du 100Hz que du 50Hz (mais je n'ai pas vu ton schéma d'alim).
L'équilibrage des filaments par des résistances ajustables est quand même probablement plus simple.
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 14:26
Merci Guy.
Certes, le bruit intrinsèque de l'alim sera en effet plutôt du 100Hz, mais si je ne dis pas de bêtise, le 50Hz du filament/cathode se retrouve sur l'anode, amplifié par le mu du tube. Ou je me trompe?
En tous cas hier j'ai mesuré 1.34Vac de 50Hz sur chaque anode.
L'alim est super simple, 53uF > 3.5H > 211uF > TRS
Je ferai un schéma.
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 14:29
Oui mais tout de même 10V 6.5A pour les deux tubes, alors si je peux éviter des R de 15 ohms et un pot de 33 ohms qui chauffent pour rien..
Bref à essayer la réinjection du bruit.
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 15:18
Si tu réinjectes une fraction de la tension anode sur la grille, tu réinventes la contre-réaction :-)
C'est utile et efficace, mais ne modifiera pas QUE le 50Hz, ça s'applique à l'ensemble du signal.
alors que injecter du 50Hz (en opposition de phase bien sûr) fera un beau Suppresseur de Bruit.
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 15:35
C'est vrai que la 805 est une triode à chauffage direct, je n'avais pas tilté.
Le 6.5A de conso filament n'est pas le courant qui sert à dimensionner la résistance de retour au 0V (Rk).
Comment se fait la polarisation de la grille?
Par ailleurs je vois des schémas de 845 ou de 211 avec des condensateurs chimiques en // du filament, sûrement pour absorber ces variations de tension.
Bref, on veut un schéma :-)
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 18:33
pour les chimiques sur les filaments c'est évidemment pour une alim filament en continu....
ce qui est une autre façon de régler le problème du 50Hz :-)
MessagePosté: Sam 18 Juil 2020, 21:43
Très juste, et de toute façon je risque bien d'en avoir besoin..
Le chauffage DC pour un PP ne me tente pas du tout.
Voici le schéma, très simple comme j'aime (avec ses limitations).
La polar POSITIVE (la 805 fonctionne avec du courant de grille) n'est pas dessinée juste me semble t-il.
Un petit ampli se chargera de piloter le PP, donc.
