 Sujet du message: Circlotron à Mosfet
MessagePosté: Mer 06 Nov 2019, 15:50
J'aimerais vous présenter mon ampli Circlotron :)
Il s'agit d'un ampli tout transistor à contre réaction en courant, dans son plus simple appareil.
Certain reconnaîtrons l'inspiration Zenquito :mrgreen:
VIDEO (désolé enregistrée avec un téléphone low cost)
Si vous avez des remarques ou questions n'hésitez pas.
Quelques chiffres en simu :
Etudié pour 100W 4ohm
THD 1khz 1W 8ohm 0.0008%
THD 1khz 100W 4ohm 0.012%
Bande passante volontairement limité pour le moment à 400khz à -3db
duming factor > 400
Pour les mesures en réel j'ai un Arta à 0.004% thd 1Khz 1w mais dans des conditions "proto"
Je ferais des mesures prochainement après un investissement matériel.
Cordialement,
Sébastien
www.circlotron.audio
 Sujet du message: Re: Circlotron à Mosfet
MessagePosté: Mer 06 Nov 2019, 20:14
Bravo pour la réalisation.
J'ai un peu de mal à lire le schéma LTSpice, ça s'alimente comment ?
MessagePosté: Mer 06 Nov 2019, 21:09
Bonjour et merci.
L'ampli s'alimente avec deux tensions flottante de 35V, en gros deux enroulements séparé d'un transfo.
Sur un ampli normal les deux sont relié après redressement, pas ici, ce qui donne V2 et V3
L'entrée symétrique c'est V1 et la sortie symétrique est sur R99 le haut parleur
Les Jfet forment un différentiel, Q1 Q2 aussi, avec M3 en CCS qui permet de compenser en température.
La légère dérive thermique est négative, donc il n'y a aucun risque d’emballement et ça se stabilise sans aucun souci.
R16 permet de régler le courant et U1 l'offset
MessagePosté: Ven 08 Nov 2019, 12:45
Bah dis donc c'est propre tout ça! tub18
MessagePosté: Mer 20 Nov 2019, 14:38
Merci :)
J'attend mes cartes d'alimentation à base de lt4320
