Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 159 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push-pull 6550 à correction différentielle
MessagePosté: Mar 25 Juin 2019, 20:00
Coucou !
Des news...
J'ai eu des soucis avec l'alim +12V. Je ne sais pas pourquoi le composant voulait pas démarrer une fois sur deux. Manque de pot j'ai choisi un composant avec une empreinte un peu rare et toute petite. Mais j'ai quand même trouvé UN remplaçant qui marche. Oufffff car il n'y avait pas d'autre plan sans bricoler le PCB avec des fils.
J'ai essayé mes FakeOctal. Ca marche pas non plus. En tout cas j'ai pas réussi à les faire marcher. Et j'ai pas eu envie d'y passer plus de temps pour le moment.
Problème je ne voulais pas brancher mes tubes de puissance sans sécurité. Je ne sais pas ce que j'ai branlé mais à la simu les fonctions isolées marchaient mais plus quand on les assemblait. Et puis finalement ça avait l'air de tourner...
Du coup je me suis lancé. Avec ma résistance 4k7 250W entre la HT et l'anode d'un tube, j'ai max 100mA pour 500V donc aucun risque.
Premier essais, la réf de tension est hyper stable à 500mV. Ca bronche pas d'1mV :)
En testant les deux tubes indépendamment (j'ai qu'une résistance), j'ai 481mV et 482mV sur les résistances de cathodes. Ca bouge de +/- 1,5mV soit +/- 150µA de variation de courant de polar. Sans signal...
Par contre le courant monte très doucement et mets assez longtemps à s'établir. Dans les 2 ou 3 minutes. Faudra voir ce que ça donne avec le transfo de sortie qui a une résistante DC bien plus faible. Mais si ça se confirme on dira que c'est une protection de mise sous tension :lol:
J'attends des longues vis pour fixer les TS sur les TA et j'amène tout ça au boulot pour voir le bruit à l'oscillo.
Prochaines étapes une charge 8 ohms, le GBF et l'oscillo puis le lecteur CD et les enceintes sans contre réaction.
Séb
MessagePosté: Mar 25 Juin 2019, 21:05
Hello Wismerhill,
Content de voir que ça avance tub15
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019, 06:28
Hello Wismerhill
Tu avance vite , bon courage je t'envoie un MP
C'est climatisé au moins ou tu bosse tub18 tub18 tub18 :mrgreen:
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019, 08:05
Tu avance vite
Un mois et demi pour une alim 12V/10mA, c'est pas avancer vite !!!
Pour l'instant la chaleur c'est pas un pb, il a dû tourner 10 minutes par tubes.
D'ailleurs en parlant de chaleur, j'ai trouvé sur eBay des petits radiateurs que j'ai collé sur le convertisseur DC/DC des filaments avec un machin qui nous est fourni chaque semaine par Thales pour les cartes satellites qu'on leur fait :D Ca devrait lui faire gagner quelques degrés.
Il me tarde de toucher à la Cdiff. Je sens que ça va être de la poésie... :|
MessagePosté: Mer 26 Juin 2019, 23:14
Souris, la poésie c'est après ;)
MessagePosté: Mar 09 Juil 2019, 21:32
Ca y est, ça sort de la musique ! Bon c'est encore en boucle ouverte mais c'est surprenant.
Grace aux servos il y a moins de 0,2mA d’écart sur les courants de repos. Bien !
Le réglage de l'équilibre du tube d'entrée c'est un peu plus dur. Ca bouge dans le temps mais j'arrive à rester à moins de 500mV d'écart, mesuré sur les résistances d'anode. J'ai l'impression que les servos en corrigeant le courant de repos touchent aussi aux tensions des triodes. Donc difficile d'avoir qqchose de stable :(
Par contre j'ai l'impression que ça ne sort pas beaucoup de watts. Sûrement des points de fonctionnement pas adaptés comme l'avait fait remarquer Trappeur. Faudra regarder ça avant de s'attaquer à la Cdiff.
Demain je trace la phase du transfo.
@+ Séb
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 05:21
Bonjour Wismerhill
Whaou c'est déjà pas mal tub18
Bon traçage et poste le résultat si tu peux tub15
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 06:50
Bonjour Christophe,
Oui bien sur, avec une photo, il a bien changé !
De 2 Hz à 200 kHz c'est suffisant ?
Bonne journée,
Séb
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 07:59
Oui avec ce range on est bon pour la plage audible, Yves a toujours dit plus ou moins 5 fois la capacité de l'oreille
en haut et en bas pour avoir un truc satisfaisant intellectuellement car les enceintes n'iront jamais si loin :oops: tub17
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 12:44
Voila ce que ça donne en boucle ouverte.
L'oscillo avait de la peine à mesurer en dessous de 8 Hz.
Je dirais le -3db autour de 150 kHz.
Phase < -2° jusqu'à 1 kHz
puis < -10° jusqu'à 6 kHz
puis < -22° jusqu'à 20 kHz
puis < -50° jusqu'à 60 kHz
-90° à 130 kHz et -180° à 300 kHz
Le sinus commence à s’aplatir à 5 Vpp en entrée et en sortie 20 V efficaces soit 50 W.
Coté facteur d'amortissement, un petit 1,2 :(
C'est pas terrible tout ça... On dirait qu'il y a un filtre réglé sur 9 kHz.
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 13:24
c'est pas si mal
un zoom sur la partie 10khz 100khz peut être tub13 :mrgreen:
la phase n'a pas l'air trop torturée tub18
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 14:14
C'est pas faux, le -1db est à 20 kHz. J'aurais aimé qu'il soit plus haut...
A partir de 10 kHz, j'ai fait des mesures à 13,16 et 24 en plus.
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 17:16
MessagePosté: Mer 10 Juil 2019, 19:46
C'est déjà une excellente nouvelle ta dernière photo
ça veut dire que ton pcb fonctionne tub18 tub18 tub18 tub18
Pour ta courbe de phase je la trouve même bien à y réfléchir je me souviens que c'était maximum
45° de déphasage pour le filtre , ta phase étant assez propre cela devrait être assez facile
de coller un filtre sur la cdiff pour marcher avec celle de ton transfo
To be continued
MessagePosté: Jeu 11 Juil 2019, 12:12
Bonjour !
Oui pour l'instant la seule modif "PCB" c'est de rajouter une résistance de 100k en // avec la capa de l'alim +Bias pour la décharger.
Bon ce matin tôt j'ai mesuré les points de fonctionnement pour ajuster le tube d'entrée et tout est nickel comme Trappeur l'avait recommandé. J'ai une CCS à 1,8mA et 2V sur les cathodes.
Du coup rien à faire à midi, j'ai remis les résistances de 100 ohms du filtre d'alim de l'AOP de Cdiff (R39 et R40) pour commencer à ajuster le potar d'annulation de gain et ça marche pas... Forcément j'ai pas les résistance R41-R42-R3 de l'entrée V- de l'AOP.
C'est quoi l'idée pour les dimensionner ?
Merci !
Séb
