Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: RIAA a correction réactive
MessagePosté: Dim 24 Mar 2019, 07:48
PHONO 6n24p.JPG [ 36.46 Kio | Vu 16775 fois ]
bonjour a tous
voici une version asymétrique du préampli RIAA a correction réactive de Arnaud.
avec une sortie basse impédance 150 Ohms.je me suis inspiré tres largement du montage de Arnaud.
liaison directe,trés stable et le cascode est trés silencieux.
les filaments sont alimentés en continu et polarisé a 70V.
avantage: 2 tubes par canal.distortion inf a 0,08% rien a dire a l'écoute.
on peut aussi utiliser des tubes 6922 mais c'est plus chère,les caractéristiques sont identiques sauf le brochage.
mis a jour le 29/03
 Sujet du message: Re: RIAA a correction réactive
MessagePosté: Dim 24 Mar 2019, 16:59
Hello Alain,
L'idée de départ est vraiment bonne et la réalisation KISS c'est tub30
Je vais chercher des 624P …
MessagePosté: Dim 24 Mar 2019, 17:45
salut Grégoire
c'est des 6N24P a 1,5 euro pièce sur ebay.
tu ne vas pas etre déçu :wink:
MessagePosté: Mar 26 Mar 2019, 18:44
Bonjour à toute l'équipe !
Mon schéma d’origine fut conçu pour une application quasi symétrique depuis la tête de lecture jusqu’au HP à travers l’OTL circlotron à correction différentielle (j’avais aussi envisagé la combinaison cellule à bobine mobile + transfo à sortie symétrique).
Pour ce faire l’étage cascode était largement suffisant en gain pour attaquer l’OTL…et le préamp restait commutable pour un usage asymétrique.
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67
Le montage d’Alain comporte un étage amplificateur supplémentaire pour un gain accru compatible avec les normes habituelles.
Que dire sur ce montage d’Alain ?
Le chimique de filtrage (22µF+1K) de la HT du cascode apporte une petite gène à l’effet de la réaction, 22µF est un minimum.
Côté aigu, la cellule 18K+2.2nF pourra être baissée jusqu’à 12K+2.2nF pour une réponse plate selon d’éventuelle résonances de certaines cellules.
On pourra tester les E88CC à grille cadre de JJ, éventuellement moins microphoniques. 8)
Pour le filtrage anti-rumble il faut jouer sur le RC en sortie (5.6µF + 220K)
En tout cas un Bravo pour Alain !! :)
Rappelons l’atout principal de ce type de préamp RIAA: alors que tous les montages traditionnels (actifs ou passifs) atténuent le médium (1KHz) d’un facteur 10, obligeant à sur-amplifier d’autant, ce n’est pas le cas ici grâce à la correction réactive des graves. Un autre avantage est l’absence totale de contre-réaction. Par contre, revers de la médaille, un changement de tube (de µ) oblige à refaire l’ajustage de la correction des graves (+19.3dB à 20Hz). Il est pratique d’utiliser un disque test à fréquences glissantes 20Hz 20KHz qui doit afficher une réponse plate en sortie, ce qui teste au final l’ensemble cellule+préamp.
Peut-être verra-t'on bientôt dans le commerce des versions à semi-conducteurs ...
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 27 Mar 2019, 09:08
bonjour a tous
merçi Arnaud pour ton avis.et les corrections a appliquer.
j'ai en effet ajouté une 82K en // de la 18K ce qui fait 14,7K,mais je n'est pas de disque test qui prend en compte la cellule :oops: la mesure c'est fait avec le wellman.
je mais a jour le schéma.
pour une version a transistor tu as peut-etre une idée :?:
MessagePosté: Sam 06 Avr 2019, 17:34
Oui Alain, mais c'est garantie du gouvernement :
Gain = 61dB à 1000Hz
Commutable MM/MC
Capture06-04-2019-18.27.01.jpg [ 41.32 Kio | Vu 16769 fois ]
L'écart à la norme RIAA (potar à 41%):
Capture06-04-2019-18.28.29.jpg [ 84.17 Kio | Vu 16769 fois ]
Mais ce n'est que de la simulation...avis aux amateurs !
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 07 Avr 2019, 09:16
à titre documentaire, voilà l'action du potentiomètre (100K) sur l'écart à la norme RIAA, quand il passe de 38% à 43%, c'est assez pointu...
Capture07-04-2019-10.09.18.jpg [ 97.56 Kio | Vu 16754 fois ]
Rappelons que le gain à 20Hz se situe à 19.3dB au-dessus du 1000Hz (tracé rouge : norme RIAA)
Le gain à 20Hz est de 80.4dB (>10000), saturation vers 30V eff en sortie !
Capture07-04-2019-10.23.07.jpg [ 89.05 Kio | Vu 16753 fois ]
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 14 Avr 2019, 14:42
Schéma interessant ...mais j'ai un doute:
la cellule 100nf et 3,3k est-elle bien correctement disposée sur le schéma initial ?
MessagePosté: Dim 14 Avr 2019, 18:08
Bonsoir !
Oui, c'est le passe-bas qui assure la réaction dans les graves.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 20 Avr 2019, 15:35
Hello !
Sur mon schéma ci-dessus, la 1M entre grille et cathode de la demi E88CC ne sert évidemment à rien (résidu de Copier-Coller) 8)
Suggestion : la tension de 2.1V (2.3mA) pourrait éventuellement être ponctionnée sur le chauffage filament en CC.
Il faudra bien la filtrer car ces 2.1V sont une source de bruit.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 21 Avr 2019, 18:47
Hello !
Le BF256C est un NFET, visiblement mon simulateur est assez intelligent pour rectifier de lui-même ! Il suffit de lui parler poliment ! :D
L'alim est représentée à l'envers mais fait bien -20V, le simulateur traduit bien -20 à la borne +
Je prépare un schéma corrigé...
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 22 Avr 2019, 08:38
Voilà la mise à jour :
Capture22-04-2019-09.34.33.jpg [ 47.04 Kio | Vu 16648 fois ]
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 19 Mai 2019, 14:22
Hello !
Je confirme le bon fonctionnement de ce montage hybride, pour des mesures précises on verra un peu plus tard, mais à priori le gain à 1KHz est proche de 60dB et aucune saturation n'est en vue, ni de dh visible au scope.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 31 Mai 2019, 08:11
Hello !
Les tensions ont été révisées pour minimiser les dh :
Thierry a expérimenté cet hybride simpliste mais sans CR :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67&start=300#p11421
...et a l'air content de l'écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=MoG803GS_Kw&feature=youtu.be
Je tente de finaliser la modélisation, car le modèle que j'utilise (E88CC) ne marche pas à faible débit !
Mais il faudrait un tube équivalent avec moins de bruit (le spectre du bruit suit la courbe RIAA)
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 01 Juil 2019, 08:38
Hello !
Cette affaire suit doucement son court ici, avec des remarques à ne pas négliger :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=579&p=11556#p11554
Arnaud
(Pierre Dac)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
