 Sujet du message: bp 32-26k 5.8v rms 2%
MessagePosté: Mer 20 Mar 2019, 17:38
bp 32-26k
sur 8 ohm
7.9v rms 3.7%
5.8v rms 2%
3.9v rms 0.75%
2v rms 0.36%
schema.png [ 58 Kio | Vu 7436 fois ]
transfo tesla microphone (T1)
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=9759
EI84 (T2)
empillage est de 3.2cm
le premier enroulement de 85 spires de 0.8 sur deux couches avec un papier isolant de 0.1 d'épaisseur entre les couches.
un espace de au moins 2.3 mm (plusieurs tours de papier) entre les deux enroulements.
le deuxième enroulement (coté irf) de 3029 spires de 0.2 sur 20 couches avec un papier isolant de 0.1 d'épaisseur entre les couches.
ce transfo n' a pas d'entrefer les tôles sont entrelacées.
EI108 (T3)
empillage est de 3.7 cm
un enroulement fait de deux couches 39 pires , puis un enroulement fait d'une couche 19 spires, puis à nouveau un enroulement fait de deux couches 39 spires. ces enroulements sont fait avec du fil de deux mm de diametre.
un enroulement fait de une couche 30 spires avec du fil de 1.5 m
des feuilles de 0,1 entre chaques couches
les 2 enroulements de 39 et l'enroulement de 30 spires sont reliés en serie.
l'enroulement de 19 spires est utilisé pour la CR.
EI78
empillage est de 2.6 cm
self « 4A » 121 tours de fil de diamètre 1,5mm (remplissage 96%) entrefer de 1mm (entretoise de 0,5mm)
self « 2A » 106 tours de fil de diamètre 1,7mm (remplissage 89%) entrefer de 0.1mm (entretoise de 0,05mm)
self « 1A » 68 tours de fil de diamètre 2mm (remplissage 86%) surtout pas d’entrefer (tôles entrelacées)
transfo alim D8258 19v
augmenter progressivement la valeur de la résistance ajustable multitours pour avoir 150mV entre le point S et la masse.
utiliser que des irf510 (les irf510n ne conviennent pas pour ce schéma).
 Sujet du message: Re: bp 32-26k 5.8v rms 2%
MessagePosté: Jeu 21 Mar 2019, 06:43
Bonjour Hervé
Whaou tub18 j'ai du mal à suivre ton schéma avec tout ces transfo
Je suppose que tu les a bobiné toi même tub18 tub18
il est ou le transfo Tesla svp :oops: tub13
Bonne bidouille :mrgreen:
Ps trouvé en re-regardant c'est T1 :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 21 Mar 2019, 13:25
je ne vois pas trop le rôle de la R3.3K en haut à droite ???
MessagePosté: Jeu 21 Mar 2019, 21:21
un bleeder ?
MessagePosté: Sam 23 Mar 2019, 17:43
autant que faire se peut, je préfère que ce soit charly qui s'occupe du bobinage (je suis vraiment pas doué). :oops: :oops:
le transfo T1 sert d'entrée au signal.
T3 sert de charge au transistor.
T2 permet de polariser le transistor.
un enroulement "supplémentaire" (sur T2 et T3) modifie le retour à la masse de T1.
R3.3K est bien une resistance de fuite.
la particularité de ce schéma est que effectivement aucune résistance ne charge l'entrée.
