Ca semble correct.
Mais ce n'est pas forcément le plus "simple". En particulier j'avais été étonné il y a quelque temps de ce cablage de la partie Triode avec la cathode à la masse et une très forte résistance de fuite sur la grille, donc sans polarisation fixe (alim négative sur la grille) ni polarisation automatique (résistance de cathode).
La réponse m'avait été donnée par PBEN:
Pour la section triode, la polar est due à l'apparition d'un courant de grille positif (les électrons vont de la cathode vers la grille) qui provoque une tension négative sur la grille via <R48 chez toi> . Ceci peut paraitre paradoxal* mais c'est une polarisation automatique très efficace.
J'ai un distorsiomètre HeathKit ou tous les tubes sont polarisés ainsi.
10 MOhm était la valeur standard pour ce type de polar.
*Ce n'est pas paradoxal car il n'y a pas d'alimentation positive dans le circuit de grille. Dans le circuit d'anode, la tension est Va = Vb+ - Ra x i. Pareil dans la circuit de grille ou Va = 0 - Rg x i.....d'ou tension négative !
et par Yves07:
Pour la triode, c'est la forte valeur de <R48 chez toi> qui écoule mal les charges (éléctrons) attéignant la grille qui la rende négative.
Dès qu'on tente de la mesurer avec un bon vieux metrix 10000 ohm par volt elle disparait !
Pour le reste, 22 µF pour C73 ce doit être une erreur de saisie. Plutôt 22nF comme C77, non?
