Jean_Marc a écrit:
Rajouter cette résistance de 100 ohms avant la capa de tête paraît donc judicieux et te permettra d'augmenter la valeur de la capa de tête, mais te fera perdre beaucoup en tension redressée. Ca dépend de quoi tu as besoin comme tension ? Le calcul de la chute de tension aux bornes de cette résistance n'est pas la formule habituelle U = R I. En effet, il ne s'agit ici ni d'un courant continu ni d'un courant alternatif, mais d'un courant pulsé, et on perd beaucoup plus en tension que ce que donne la formule U = R I.
Je tombe toujours de ma chaise quand je lis que U = R×I ne s’applique pas
évidemment tout dépend des U et des I que l’on y met.
Dans tous les cas U(t) = R × I(t) si on parle de tension et courant efficace alors c’est que l’on moyenne sur le temps et que l’on regarde le système d’un point de vue macroscopique.
Si on se penche maintenant sur l’histoire de cette R de tête, pourquoi ne voit on jamais ( jamais ) un montage avec une R en tête ? ( même avec des redresseuses ) Parce que le inrush courant est sensiblement le même qu’avec une faible capa de tête, la chute de tension est la même en sortie d’alim mais le ripple est bien pire. Cette R en tête vient aggraver la résistance interne de la redresseuse qui -- comme le souligne Yves -- est énorme à l’allumage du fait des filaments froids et qu’on souhaite la plus faible possible en régime établi.
Si on simule en régime établi ( t=0 à 800ms après mise sous tension ), 400V à vide avec une fausse GZ34 via le circuit ci-dessous :
circuit_sans.jpg [ 21.31 Kio | Vu 7622 fois ]
On obtient les mesures suivantes :
mesure_circuit_sans.jpg [ 104.3 Kio | Vu 7622 fois ]
La redresseuse sort des pics à 310mA (régime établi avec une charge tirant environ 71mA) et le ripple est de 4.5V centré autour de 348V.
Ajoutons une capacité de 16µF en tête, juste après la redresseuse :
circuit_avec.jpg [ 22.43 Kio | Vu 7622 fois ]
On obtient alors les mesures suivantes :
mesure_circuit_avec.jpg [ 104.64 Kio | Vu 7622 fois ]
La redresseuse sort alors des pics d’à près de 400mA (même charge) et le ripple est de 3V centré autour de 356V.
Si on passe la charge à 2 500ohms (120mA) ce qui est bien plus réaliste pour un ampli stéréo, la tension chute à 320V avec la R en tête et le ripple est de 8V pour des pics à 475mA. Avec la C de 16µF en tête on est à 332V, 5V de ripple et des pics à 600mA ce qui est dans la plage de fonctionnement nominale de la GZ34.
Que ce passe-t-il alors si on augmente la capacité de 100µF à 220µF ?
circuit_avec_220.jpg [ 22.49 Kio | Vu 7622 fois ]
mesure_circuit_avec_220.jpg [ 105.14 Kio | Vu 7622 fois ]
L’intensité des pics n’a pas augmenté ! Par contre le ripple passe à 3V centré autour de 331V.
Que se passe-t-il maintenant si on divise notre RC en deux RC chacun de valeur moitié : 47ohm & 100µF ?
circuit_double_220.jpg [ 24.81 Kio | Vu 7622 fois ]
mesure_circuit_double_220.jpg [ 105.63 Kio | Vu 7622 fois ]
Avec une capacité un peu moins grande (200µF au lieu de 220µF) et une R de 94ohms au lieu de 100 on obtient les mêmes pics d’intensité de 600mA, un ripple de 1,6V centré sur 336V.
En régime continu, une alimentation composée d’une redresseuse avec une R en tête crée à peine moins de pics d’intensité qu’avec une faible C en tête mais crée une chute de tension et un ripple supérieurs. On note qu’empiler les filtres RC est bon pour le filtrage sans occasionner de contrainte supplémentaire pour la redresseuse.
Je retiens le double RC du schéma de l’ECL86 avec un premier RC commun aux deux voies puis un deuxième pour chaque voie ( donc une intensité moindre, une R plus grande et un rejet meilleur ). Évidemment notre fausse GZ34 n’a pas toutes les caractéristiques de la vraie ( la fausse est bien meilleure
En régime transitoire, à l’allumage, je ne peux pas vraiment le simuler car les filaments sont froids et donc l’impédance interne ( Ri sur le schéma ) va partir de plusieurs MegOhm pour diminuer graduellement avec la température de la cathode et arriver à 33ohms. Est ce que cela va occasionner un courant inrush dépassant les valeurs constructeur ? Le mieux est de respecter les indications données par le constructeur
