 Sujet du message: Dépannage ampli lampe PP ECL86
MessagePosté: Sam 10 Mar 2018, 23:05
Je possède un ampli PP à base d'ECL86, mais pas le modèle du forum. Le mien est basé sur un schéma paru dans la revue LED N°151 de janvier/février 1999.
Je l'ai construit entre 2002 et 2004 environ et il a toujours très bien fonctionné jusqu'à ce que le fusible grille l'autre jour.
Je remplace ce fusible par un autre identique et ça repart mais seulement pour quelques heures d'écoute. Fusible à nouveau grillé.
J'ai donc ouvert l'engin et tout semble OK à l'intérieur à priori. Sauf que quand je mesure la tension aux bornes du condensateur principal de l'alimentation, je trouve 350 V à l'allumage, et ça monte gentiment. J'ai débranché à 375V mais ça continuait de monter. Ca m'inquiète un peu parce que ce condensateur a une tension de service de 350V et une telle tension est au dessus des valeurs max des tubes ECL86 il me semble (le temps de la mesure j'ai mis une résistance de 8 ohms à la place des enceintes et shunter à la masse les entrées audio).
Je ne comprends pas comment il a pu fonctionner aussi longtemps avec une telle tension, et je ne comprends par pourquoi aujourd'hui le fusible grille. Je pourrais en mettre un plus gros mais ça ne me semble pas une solution très sécurisée.
Merci si vous pouvez m'apporter des pistes pour réparer cela.
PS: je vais scanner le schéma et l'ajouter
 Sujet du message: Re: Dépannage ampli lampe PP ECL86
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 08:11
Bonjour Mathiou,
En attente de ton schéma , on ne peut formuler que quelques hypothèses , une seule chose est sure , la HT sur les tubes finaux ne devrait pas excéder 300V
Si c'est un PP stéréo , l'alim est elle commune aux deux voies ?
tes tubes sont peut étre pompés , leur débit s'écroule et en délestant l'alim font remonter sa tension ?
le condensateur ( de téte ? de sortie?) voit son courant de fuite augmenter jusqu'au claquage ?
en tout état de cause , 350V d'isolement pour 300V c'était déjà limite , 450V sera plus prudent
à bientôt
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 09:12
Pour les mesures, commencer peut-être par une mesure sans les tubes.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 10:16
Il s'agit d'un PP stéréo avec une alimentation commune
Commentaire: Schéma PP ECL86 LED 151
schema LED 151 PP ECL86.png [ 687.08 Kio | Vu 8105 fois ]
Commentaire: Nomenclature amplification
schema LED 151 PP ECL86 nomenclature 1.png [ 417.65 Kio | Vu 8105 fois ]
Commentaire: Nomenclature alimentation
schema LED 151 PP ECL86 nomenclature 2.png [ 560.48 Kio | Vu 8105 fois ]
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 10:38
Je suppose que le condensateur dont tu parles est C2 , 47µ ,( ou 68µ /16V ???????? , ils étaient dangereux , ces schémas LED !)
C1 = 1µ , c'est un filtrage quasiment self en téte , et ça renforce l'idée que tu n'as plus assez de débit pour que celle ci joue son role ( self critique ) ; tu pars alors vers la tension créte , 270V*racine 2 = 380V
si tu enléves les tubes , tu vas y arriver , mets un gros chiffon sur la capa !!
à mon avis , tes tubes sont morts
Si tu pouvais tester l'alim seule sur charge , 2000ohms environ /50W mini , tu devrais retrouver une tension plus ad hoc
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 10:41
Pardon , je suis allé un peu vite , C2 = 1500µ / 350V !
mais si C1 = 1µ , ça ne change rien au raisonnement
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 10:49
Hello !
Pendant qu'on y est, vérifie la tension sur les filaments (6.3V par tube, 12.6V pour les deux en série), si elle est insuffisante les tubes conduisent moins et la HT monte.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 10:54
Re , en fait C1=1µ est la capa d'entrée ....
pas trouvé la valeur de C1 , capa en téte de la self
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 11:10
La nomenclature de l'étage d'alimentation est erronée et il manque la valeur de C1.
Dans l'article on trouve la valeur de ce condensateur: 220uF 400V
Par contre je me rends compte que j'ai enlevé ce condensateur récemment. Quand le fusible a grillé pour la première fois je me suis rendu compte que ce condensateur avait l'air un peu gonflé aussi je l'ai supprimé. Je ne pensais pas que cela avait un impact aussi important sur la self.
Je vais acheter un condensateur de remplacement pour C1 (en 450V ça sera plus prudent) et ensuite je ferais des mesures de tension.
Je peux aussi supprimer cette self dans un premier temps. Vu la faible puissance de l'ampli et la capacité énorme de C2 ça devrait le faire non ?
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 11:24
Par rapport au schéma j'avais ajouté une résistance entre C1 et SF1 pour abaisser la tension sur les tubes car je me souviens maintenant qu'elle était trop élevée dès les premières mesures, à l'époque de sa construction.
On ne voit presque plus l'indication sur cette résistance, à priori "R56", ce qui ferait 0,56 ohms.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 11:25
ben voila , tu as trouvé
non , n'enléve pas la self , reviens plutôt à l'état initial c'est à dire en remplaçant C1 , avec 450V de préférence
c'est probablement lui qui a dégusté , et faisait sauter le fusible
après , avec 375V , tes tubes ont pu souffrir un peu dans la durée , mais il faudrait les mesurer pour savoir
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 11:46
réponses croisées : pour ta résistance , plutôt 56 ohms , chute d'environ 10V , à .56 elle n'aurait pas fait chuter grand chose
repars d'abord de l'état initial , on ne connait pas la valeur de la self ni sa résistance série , il se peut que méme après avoir changé C1 tu dépasses encore 300V , on verra alors
vu les valeurs de capa C1/C2 énormes en pareil cas , la valeur de self est peut étre minimale , loin des 5/10H habituels , il faudrait revoir plus à fond le dimensionnement de ce filtre
Je constate aussi que le chauffage du filament est HS. OV
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 11:50
Elle est indiquée 3Hy. Modèle fabriqué par Magnetic à Balma (31), comme les autres transfos dans l'ampli.
MessagePosté: Dim 11 Mar 2018, 12:11
Chauffage HS , merci Arnaud , ça explique bien des choses et il faut commencer par là
ton alim non chargée à 380V , avec ou sans self , avec ou sans C1 , rien de plus normal
transfo ? quand méme peu probable , cablage ? la balle est dans ton camp
