Jean_Marc a écrit:
Lorsque les écrans sont à 0V, j'imagine qu'il n'y a aucun inconvénient à appliquer la HT sur une 6L6 ?
Peut-être même sur les tubes préampli et déphaseur ? Il ont des résistances de charge avec des valeurs importantes qui vont limiter le courant crête.
Hello Jean-Marc, cette histoire de soft start a la peau dure, tout simplement parce que la règle n’est pas bien explicitée dès le départ. On peut appliquer « brutalement » la HT sur un tube, les DS de tubes drivers précisent d’ailleurs souvent la tension max
en l'absence de débit que le tube peut prendre à froid avant d'arquer. Les tubes de puissances avec leur charge inductives sont construits pour se prendre de sacrées châtaignes.
Ce qu'il ne faut pas faire c'est :
- faire
débiter un tube avant que sa charge d'espace ne soit formée
- dépasser le
débit max de cathode qui épuiserait sa charge d'espace
- faire
dissiper un tube plus que ce que son anode ne lui permet
On parle donc essentiellement de courant ici plus que de tension modulo la puissance max à ne pas dépasser. Le meilleur moyen de s'assurer que tout cela est respecté est de faire débiter les tubes progressivement jusqu'à leur point de fonctionnement. Une des solutions est de monter graduellement le potentiel des grilles de commandes à leur valeur nominale. Dans le cas où les tubes sont des triodes auto biasées alors le seul moyen est de faire monter la HT doucement.
Donc pour répondre à ta question : oui tu peux appliquer la HT directement sur les anodes des 6L6 et faire monter la g2 progressivement via une alimentation régulée; c’est une très bonne idée mais pas la garantie d'un courant nul à l'allumage ( par exemple les EL36 débitent encore pas mal pour Vg2 = 0V quand Vg1 = 0V ). Faire monter également Vg1 progressivement si possible ou alors placer directement Vg1 à son point de fonctionnement dès l'allumage est une bonne idée.
