Hello Elma,
En fait, ça peut être facile … Si tu choisis un point de fonctionnement du cathod follower qui ne contrarie jamais la règle de tension max. cathode / filament alors tu es bon … En l'occurrence, puisque VkfMax = 180V tu n'as pas le droit d'avoir Vak < 120V (HT = 300V). Si tu choisis un point de fonctionnement de l'ECC82 à 200V il te reste 80V de marge pour le swing de la cathode. Comme c'est un pré-ampli tu ne devrais pas avoir besoin d'un tel swing donc tu seras toujours dans la partie sûre de la DS. Pour Rk = 1,6k et Ra = 20k tu auras Vak = 200V (donc Vkf = 100V) et Ik = 5mA. Le souci est qu'à l'allumage le tube va débiter progressivement et comme la tension Vgk = Ik × Rk on va partir de la courbe Vg = 0 aux tous premiers instants où le tube chauffe, ça veut dire que le tube pendant la période d'allumage va avoir Vkf > 180V si la HT est de 300V … danger pour le tube !
Pour résoudre ce problème, il y a au moins deux méthodes : la première consiste à faire monter la HT progressivement cela apporte également l'avantage de ne pas polariser le condensateur de liaison au poc d'allumage, celui va en effet se vider lentement au travers la résistance de grille d'une valeur importante. Ça veut dire une alim plus chiadée. L'autre méthode est de créer un bias Vgk indépendant de l'intensité du tube : 2 × LED vertes en série (5V) ou 3 × LED rouges en série devraient suffire. Les deux méthodes ne sont pas incompatibles.
Sinon, un enroulement de chauffage dédié avec la méthode de polarisation de PBen
( les 3 méthodes ne sont pas incompatibles non plus ).
