Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Hum chez Golgothe EL84/DPP-EL84-B-SCH
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 11:59
Salut, j'ai besoin de renseignements !
J'ai un bruit de masse même avec potentiomètre à 0.
Je viens de tcheker les soudures, refait 2 sur sur les entrées RCA douteuses et brancher la sortie du TR d'alim en 235V, 220 auparavant. 234 volt secteur.
Je remet en route et même résultat sauf que en plein jour, j'ai une lampe dont la plaque rougis donc arrêt immédiat. 130 V sur G3, Polar en vrille ?
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Hum chez Golgothe DPP-EL84
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 12:07
Hello Gogoth,
La g3 ? Tu es sûr ? Peux tu donner un schéma et une référence là où tu mesures ces 130V ?
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 12:25
Vi !
http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84-B-SCH.pdf
G3 : -130 V
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 14:29
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6322&start=2145
au 3/4 de page posté par Yves.
Une question s'impose, j'ai loupé le fil car R4 doit être de 100K, j'ai 9K. R13 R16 R19 R22 à 220 ohm, j'ai 147 ohm. R8 est strappée, pas de condensateur de 22µF 350V entre ce point et la masse.
Est-ce la solution pour le bruit de masse qui n'est pas constant, ça crachote aussi sur la voie de droite, criard des fois, un coup de latte sur l'ampli et ça part ! :mrgreen:
Lampe rouge hors sujet, les autres au repos ne souffrent pas.
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 15:24
hello
je ne crois pas que tes valeurs de résistance soient la cause du ronflement, surtout si ce dernier n'est pas constant.
Existe-t-il sur les 2 voies?
As tu toujours le pb du -130V sur les G3, ce qui n'est pas normal car la G3 est reliée à la cathode?
As tu essayé de permuter les tubes pour voir si les pbs suivent les tubes?
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 15:44
J'avais ce problème de masse mais plus important sur la voie de droite et une lampe qui rougissait légèrement (dans le noir total), léger hum à gauche, depuis le passage tout à l'heure de 220v à 235V sur le TR d'alim en sortie, la plaque de la lampe est rose en plein jour et le "défaut de masse" est répartie sur les 2 voies. Le phénomène s'est amplifié !
Oui, j'ai inversé les lampes (toutes).
Rien touché, donc -130 sur toutes les G3, ou alors je fait une mauvaise mesure, je relie la masse du multi-mètre au 0V sortie TR d'alim.
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 15:55
il n'y a pas de vrai 0V sur le TR alim.
Prends un VRAI 0V, à la limite la masse des CINCH
Et oui les tôles du TR doivent être reliées à la masse, et donc au 0V.
 Sujet du message: Re: Hum chez Golgothe EL84/DPP-EL84-B-SCH
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 16:13
Merci Guy,
je me suis planté. GND sur la cinch : 3,4V les autres du même canal entre 8 et 9V sur G3.
Le LM est HS ! j'ai mesuré brièvement et je suis tombé sur un 7V sur une autre lampe.
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 17:03
Hello !
Un LM HS....normal donc que le tube concerné rougisse et que ça ronronne.
En effet les ondulations résiduelles de la haute tension s'annulent par symétrie dans le TS d'un PP bien équilibré.
Si les courants de repos ne sont pas égaux, le transfo de sortie transmet la dissymétrie dynamique, donc de la ronflette;
surtout que le tube rougissant tirant trop, il augmente l'ondulation de la HT
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 17:43
Salut toi aussi,
je m'en suis douté à la mesure, merci de m'avoir éclairé des conséquences.
Quelqu'un à une adresse internet pour en acquérir des bons, je vais tous les remplacés ...
et pour ceci :
Schéma de référence:
http://svle.free.fr/DPP-EL84/Schema-DPP-EL84.pdf
1- A faire impérativement:
- Installer une 220K 2W en parallèle sur C15 pour décharger les condos "rapidement"
- Augmenter les valeurs de R13, R16, R19 et R22 à 220 Ohms (réduction du courant de repos des EL84 et, par conséquent du dégagement de calories)
- Ajouter 8 condensateurs de 0,2 à 0,5µF 50V céramique en parallèle sur ces résistances (empécher les 7905 d'osciller).
- Remplacer R8 par un strap (ou la court circuiter sans l'enlever).
- Monter un condensateur de 22µF 350V entre ce point et la masse (suppression de la CR symétrique en attendant mieux . . . si possible).
[/code]
pareil, je suis paumé, j'ai tout oublié depuis cet ampli, que faut-il exactement pour les empêcher d'osciller comme condo ?
et pour supprimer la CR symétrique 22uF 350V ?
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 18:09
Le 22µF 350V est un condensateur de filtrage qui forme une cellule RC additionnelle destinée à la HT de l'étage d'entrée...la CR arrive par C1//R4
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 20:19
Je n’avais rien mis sur C1, j'avais acheté un oscillo qui dort dans le placard ! il me manque un générateur de fréquence ...
Commande passée, livraison demain selon Farnell corporation ! tub13
en espérant que la lampe n'est pas trop morflée ...
Et merci pour votre aide, sympa.
Jérôme
MessagePosté: Mar 21 Nov 2017, 10:32
Jérôme
Hello Jérome !
C1 est obligatoire, son absence peut provoquer des accrochages en haute-fréquence (façon effet Larsen interne) :?
C1 compense le déphasage amené par le transfo de sortie dans le haut du spectre.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 22 Nov 2017, 12:11
Je les avait commandée, 10,15 et 22pF. Pour cela il faut un générateur de fréquence et un oscillo. J'ai pas tout !
MessagePosté: Mer 22 Nov 2017, 12:34
Hello Golgothe
Pourquoi le gene et oscillo?
Tu dois pouvoir faire sans
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 29 invités
