Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Comment réaliser un ampli audio facilement .
MessagePosté: Mar 06 Juin 2017, 15:38
Voici le schéma de l'ampli audio le plus simple du monde !
IMG_20170606_100813.jpg [ 16.88 Kio | Vu 12943 fois ]
 Sujet du message: Re: Comment réaliser un ampli audio facilement .
MessagePosté: Mar 06 Juin 2017, 17:18
Vous avez du voir , si vous avez réalisé le montage , que le 2N3055 chauffe beaucoup . Cela est du au courant de repos . Cette version résoud le problème . On peut maintenant utiliser des transistors plus petits .
IMG_20170606_181115.jpg [ 17.96 Kio | Vu 12931 fois ]
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 13:39
Reb'
Oui, c'est effectivement fort simple, mais qu'en pense le HP ?
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 15:48
Dans le premier schéma , le H.P est soumis à un courant de repos de 600mA , ce qui est beaucoup . Dans le 2 eme il n'y a plus de courant de repos seùl passe la modulation : le H.P travaille normalement .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 16:37
Il y a forcément un courant de repos qui traverse le HP, sinon on n'est pas en classe A, on est en classe B ou C avec un étage de sortie unique, et bonjour la distorsion : 50% de distorsion ?
Ce montage fonctionne parfaitement et a été largement utilisé, mais avec un transformateur de sortie.
Bien amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 16:41
Non non , on est bien en classe A et il n'y a plus de courant de repos !!! Dans le cas du deuxième schéma .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 16:44
Ca me parait difficile : la classe A c'est un transistor traversé par un courant de repos et la modulation s'effectuant autour de ce courant de repos... Si vous n'avez pas de courant de repos, vous pouvez transmettre les alternances positives, mais pas les négatives...
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 16:46
De ce que je comprends de votre 1eme montage : le transistor du bas maintient celui du haut à la limite de la conduction, donc pas de courant de repos, effectivement.
Une alternance positive à l'entrée fait conduire le transistor du haut, et l'alternance négative l'envoie dans sa zone de blocage. C'est typiquement de la classe B
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 16:58
Mais il n'y a pas d'alimentation négative . Le courant part bien du haut jusqu'àu 0 Volt . J'en ai réalisé pas mal déjà donc un pour commander une LED de puissance : Quand il n'y avait pas de musique la LED était éteinte .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 17:02
Le transistor du bas est lui aussi soumis à la modulation , ce que même L'alternance négative est reproduite en sortie .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 17:18
Est-ce que quelqu'un peut faire une simulation du fonctionnement du 2 eme schéma ? Comme ça , on sera fixés .
Bon... Essayons de voir ça autrement :
Dans le 1er montage, avec courant de repos, la membrane du haut-parleur est dans une position avancée ou reculée due à ce courant de repos. L'alternance positive la fait avancer un peu plus de son point d'équilibre, et l'alternance négative la fait reculer de son point d'équilibre par diminution du courant de collecteur.
Dans le 2eme montage, la membrane est au repos, puisque pas de courant de repos. L'alternance positive la fait avancer. Au zéro de modulation elle revient à sa position d'équilibre. Comment la faites vous reculer ? Il n'y a pas de tension négative dans votre montage qui permette ça ?
Amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 17:37
En fait , dans le cas du 2 eme schéma, le point de repos SUIT la modulation . Les transistors sont conducteurs même lors de l'alternance négative . Pour ce qui est de la membrane du H.P je ne peux vous dire . Seul une simulation le pourrait .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 18:03
Alain,
"Est-ce que quelqu'un peut faire une simulation du fonctionnement du 2 eme schéma ? Comme ça , on sera fixés ."
Veux-tu dire que tu ne l'as ni testé en vrai, ni simulé, pour être fixé avant de le publier ?! Faut oser ...
Je me demandais quel nom donner au fichier de simulation... : gag.asc ! Histoire de ne pas le laisser traîner trop longtemps sur mon bureau.
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 18:09
Effectivement, là il faudrait une simulation informatique...
Cependant :
.... Là j'ai des doutes : le point de repos du 2eme montage est à 0mA. Je ne vois pas comment on peut avoir des courants négatifs lors de l'alternance négative ? Il faudrait au moins un condensateur chimique quelque part ? Une simulation informatique en dira peut etre plus ?
