 Sujet du message: cathode follower
MessagePosté: Mer 19 Avr 2017, 17:27
La linéarité d'un tube utilisé pour un CF a t-elle une quelconque importance?
En prenant un cas extrême, une triode (ou pentode, peu importe) à pente variable peut-elle être utilisée en CF sans distordre, au prix d'une impédance de sortie variable, je suppose?
Merci pour vos éclaircissements.
tub26
 Sujet du message: Re: cathode follower
MessagePosté: Mer 19 Avr 2017, 20:18
Bonjour Manu,
Quelque soit le tube utilisé dans un cathode follower, il produit de la distorsion. C'est le cas car en fonction de la course du tube, la tension Vgk varie (un peu certes) et ampute le signal de sortie. Ça ne parait pas grand chose comme ça mais cela dépend essentiellement du µ du tube, or celui-ci n'est pas constant et varie en fonction de l'intensité qui traverse le tube. La charge du cathode follower est également importante car l'atténuation de la cathode suiveuse en dépend et il est préférable que celle ci soit constante … tout est écrit sur ce site.
Ce que je retiens c'est qu'il faut préférer une charge très grande et un µ élevé et constant. L'impédance de sortie vaut approximativement 1/S soit en général quelques centaines d'ohms. L'utilisation d'une charge électronique avec des FETs ou des transistors améliore grandement les performances.
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2017, 09:50
Many believe that a cathode follower (or emitter, or source follower) has very low distortion due to a 100% negative feedback.
pile poil tombé dans le panneau.
J'ai des selfs d'anode 90H 20mA mais ça ne rentrera pas sur le châssis, dommage.
Merci pour ta réponse ainsi que le lien.
MessagePosté: Mer 10 Mai 2017, 12:03
Admettons que ces selfs vont rentrer dans le châssis.. voilà le problème:
A disposition un transfo d'alim 180-0-180 câblé en n'utilisant pas le point milieu, redressement en pont pour une HT visée d'environ 450V pour l'étage de sortie.
Tension beaucoup trop élevée pour l'étage driver, surtout avec une charge par self.
Y a t-il une astuce pour utiliser une seule partie (0-180) du transfo d'alim sans le faire fumer? cette partie serait donc juste pour l'étage d'entrée + driver.
tub13
MessagePosté: Mer 10 Mai 2017, 12:30
Je pense que tu peux n'utiliser qu'un seul enroulement du transfo sans que cela ne le fasse fumer, tant que tu respectes ses capacités en puissance, lui il s'en fout! :) Par contre tu auras moins de tension, environ 250V à la louche.
A bientôt!
MessagePosté: Mer 10 Mai 2017, 13:36
Je me suis peut-être mal exprimé, je souhaite utiliser à la fois l'enroulement 180-180 (donc 360V) mais aussi que la moitié (180-0) pas sûr que ce soit possible..
MessagePosté: Mer 10 Mai 2017, 14:34
Si je ne me trompe pas, si tu peux, tant que tu restes dans les limites de tenue en courant du transfo, il te faut juste créer une nouvelle branche d'alim (pont de diode filtrage etc...)
MessagePosté: Mer 10 Mai 2017, 17:03
c'est simple.au point milieu tu as la demi-tension,un condo entre la masse et le point milieu et le tour est joué. :wink: pas besoin de diode.en plus.
MessagePosté: Mer 10 Mai 2017, 18:31
Merci pour vos réponses.
Y a t-il une valeur mini recommandée pour ce condo ou est-ce complètement égal du moment qu'on coupe le DC?
Merci.
