 Sujet du message: Besoin d'aide pour restaurer un ampli Cyrus 2
MessagePosté: Sam 08 Avr 2017, 13:55
je vous soumets un problème dont pour vous la solution va être enfantine.
Suite à un bruit de fond j'ai entrepris de restaurer mon vieil ampli Cyrrus II. J'ai changé la grande partie des condos, mais au montage j'ai inversé la polarité du C67 et C68.
Du coup une piste cramée, j'ai de nouveau changé toute une série de composants, mais à chaque nouveau montage, j'ai le fusible F2 qui fond, lentement mais surement ! :shock:
En vérifiant les tensions au niveau de l'alimentation j'obtiens les résultats suivants :
- F1 +41v OK (conforme aux données constructeur)
- F2 -41v OK
- D16 41v au lieu de 30v indiqué sur la notice de montage ( je en comprends pas pourquoi ce ne serait pas la même valeur qu'en F2? :roll:
- D13 -41v au lieu de -30 … (mêmes remarques que précédemment)
- sortie de VR2 18v OK (conforme aux données constructeur)
- sortie de VR1 -12 v au lieu de -30 données constructeur
- sortie de D17 40v
-entrée de D20 -27v (pas normal ça :?: !)
humm , vous l'avez compris je suis totalement novice :oops: .. svp votre aide pour faire redémarrer la machine
Alim_Cyrus II.jpg [ 97.43 Kio | Vu 13231 fois ]
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour restaurer un ampli Cyrus 2
MessagePosté: Dim 09 Avr 2017, 10:36
Allo ...
personne ...? tout le monde est en vacances .... :cry:
MessagePosté: Dim 09 Avr 2017, 16:56
J'ai bien peur que quelque chose soit cassé dans l'ampli . . .
MessagePosté: Lun 10 Avr 2017, 08:06
Bonjour Yves ..
Oh ça oui... :( mais encore ... :D
J'ai changé les condos, les 4 transistors principaux ..
ets ce que ça peut venir des régulateurs de tension ?
MessagePosté: Lun 10 Avr 2017, 10:53
Perso, en lisant tes valeurs, si tu as -12V au lieu de -30V en sortie d'un régulateur, il y a un soucis soit sur ce qui est après soit sur le régulateur même. Je ne connais pas schéma de l'amplificateur dont il est question, mais cette tension doit être liée avec la tension -Vcc, je dirai à vue de nez que c'est ta tension de polarisation, et vue qu'elle est trop proche de 0V, les transistors qui lui sont adjoints conduisent trop, donc font chuter ta tension d'alimentation et fondre ton fusible.
Enfin c'est mon avis :)
A bientôt!
MessagePosté: Lun 10 Avr 2017, 13:49
A bientôt!
Ohh je veux bien le croire ... :)
- Donc en premier je change le régulateur ...
- et si c'est après le régulateur ....ça peut être quoi ?
je joins le schéma de l'ampli...
et j'ai déjà changé les transistors Q43 et Q41, également Q39 et Q40 (je m'étais gouré de sens :oops: )
également changé R114 et D17 qui étaient cramés !
ampli.jpg [ 104.52 Kio | Vu 13203 fois ]
MessagePosté: Lun 10 Avr 2017, 14:14
A mon humble avis, procèdes par étape, ne t'enflammes pas à tout changer, tu risque de passer à côté des vrais soucis.
Commences déjà par démonter et vérifier ton régulateur, et tu vois si c'est lui qui est cuit. Si ce n'est pas lui, il faut chercher chez les plus gros consommateurs qui sont branchés dessus.
Malheureusement, je n'y connais pas des masses en amplis totor, ni dans les autres d'ailleurs, mais en l'état, il y a une vraie panne, pas le genre de truc qui merdouille, mais bien un défaut, donc ne l'alimentes plus sans être certain qu'il fonctionnera.
Petit soucis avec ton schéma, on voit bien les plus et moins Vcc mais les Vreg ne sont pas indiqués.
A bientôt!
MessagePosté: Lun 10 Avr 2017, 14:48
J'avais déjà oublié .. si je comprends bien le Vreg ne sert qu'à alimenter le préampli ...? et donc j eme demande s'il n'y a pas plusieurs pannes !! :oops: :oops:
Sur la notice, ils indiquent de vérifier d'abord les valeurs au niveau de l'alim avant d'aller plus loin ...
Fonction.jpg [ 157.19 Kio | Vu 13200 fois ]
MessagePosté: Mar 11 Avr 2017, 08:43
En effet, et ils ont raison, si l'alim n'est pas viable, rien en fonctionnera :)
MessagePosté: Mar 11 Avr 2017, 18:38
Bon demain je change le régulateur, mais j'ai bien peur qu'il y ait une autre panne ! :cry:
MessagePosté: Mer 12 Avr 2017, 12:35
hum, hum, je ne progresse pas bien vite :oops: :oops: :oops:
J'ai changé le régulateur VR1 mais j'ai toujours les mêmes valeurs -27v en entrée au lieu de -40 et -12 en sortie au lieu de -17 ..
Est ce que ça peut venir des condos C67/C68 ?
Par ailleurs est ce que ça aurait une influence sur la partie "ampli" fonctionnant avec des cd ou uniquement sur l'entrée pour les vinyles ? (je veux juste écouter des cd)
Et s'il y a une panne sur l'ampli que me conseillait vous de tester en premier .. certaines résistances étant difficilement accessibles
Doc_Cyrus.jpg [ 104.64 Kio | Vu 13165 fois ]
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2017, 20:12
Snif, snif, nobody pour m'indiquer une marche à suivre avec un multimètre et un fer à souder ..?.. :roll:
MessagePosté: Ven 14 Avr 2017, 08:10
hélas, je ne connais rien aux solid state... sorry
cordialement
MessagePosté: Ven 14 Avr 2017, 10:17
A mon avis il faut d'abord bien regarder les tensions de l'alimentation donc d'abord mesurer la tension alternative aux bornes de C61 & C62, on doit trouver les 30V alternatif.
Ensuite on mesure après le redressement par exemple aux bornes des deux gros condos de 10000µF C65 et C66, là c'est des tensions continues, comme aux bornes C67 & C68 avant les régulateurs, ensuite il faut mesurer aux bornes de C71 & C72 voir la tension régulée
MessagePosté: Lun 17 Avr 2017, 11:37
Voilà,
J'ai changé C67 et C68, maintenant toutes les tensions de la partie alimentation sont OK !
Néanmoins avant que je remette les fusibles je pense quand même avoir un soucis au niveau de la partie ampli.
Parmi les nombreuses fautes commises j'avais mis 2 transistors PNP au lieu de NPN en Q39 et Q40. Est ce que cela a pu endommager les transistors de puissance Q41, 42, 43, 44 qui sont neufs !!
ou est ce qu'il faut que je m'oriente vers une résistance qui aurait claqué.
Je rappelle que lors des derniers allumages, j'avais un fusible F2 qui rougissait puis fondait en 1 seconde ... tub13
Je suis là avec le fer à souder à la main ... :lol:
vos conseils ... ?
ampli.jpg [ 164.98 Kio | Vu 13129 fois ]
