Les dernières modifications ont été effectuées, l'ampli fonctionne très bien.
J'ai donc implanté la zener de 9,1V en série avec le S14K60 de la polarisation pour avoir une tension plus proche des valeurs du schéma, mais surtout cela a permis de baisser notablement la température du SIOV qui travaillait au dessus des spécifications.
Sur mon montage la tension VG2 est plus basse que que le schéma car au lieu de mettre 2 SIOV S75 en série j'ai pris un modèle S150 et la tension qui en résulte est plus basse.
J'ai profité de ces dernières mise au point pour ajuster la valeur de C3 des 27pf spécifié je suis passé à 68pf, les petits dépassement sur les créneaux ont disparus sans trop accentuer le temps de montée, il est maintenant de 5 µs (mesure à 10k Hz)
j'ai montré le suivi de tension à l'allumage sur le fil de
jimmy mais j'avais choisi une base de temps un peu courte, j'ai refait cette mesure voici la saisie d'écran de l'oscillo, avec cette fois une base de temps de 10s/division
Cette fois on voit bien un premier plateau de 10s à 420V, suivi par un second plateau à 400V pendant environ 45s et ensuite le régime de croisière à environ 394V (le 0V est hors écran)
allumage.jpg [ 51.86 Kio | Vu 5808 fois ]
j'ai refait la saisie des signaux à 20Hz, 1000Hz, 10kHz, 20kHz et un zoom à 10kHz pour visualiser le temps de montée
f20.jpg [ 51.93 Kio | Vu 5808 fois ]
f1000.jpg [ 51.18 Kio | Vu 5808 fois ]
f10000.jpg [ 52.03 Kio | Vu 5808 fois ]
f20000.jpg [ 55.62 Kio | Vu 5808 fois ]
ftm.jpg [ 47.35 Kio | Vu 5808 fois ]
Je ferai probablement par la suite des mesures avec ARTA, mais pas tout de suite
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
