Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 09:27
OK, merci :wink:
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 09:47
Salut Oriu,
Pas mal du tout pour un premier né , j'en connais qui font pas aussi bien à leur 10ème essai...., et même l'accouchement n'a pas été trop long....et il chante comment ???
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 10:12
Merci, disons que je bricole dans d'autres domaines et donc c'est plus facile pour moi et de plus je n'ai pas l'intension d'en faire plusieurs, il fallait que j'y arrive :wink:
je vais l'écouter dans la journée, pour l'instant, j'ai ma moitié qui prolonge sa nuit, elle risque de ne pas aimer, surtout qu'elle n'est pas du matin 8)
Voici une vue du dessous après avoir refait le point de masse en étoile, j'ai viré les cosses et mis un morceau d'époxy couper en rond et souder les masses dessus.
J'ai oublié de remercier publiquement Erato pour la qualité de ces transformateurs :wink:
dessous2.jpg [ 748.4 Kio | Vu 5295 fois ]
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 10:54
Ce que j'aime, ce sont les circuits imprimés " miroir " ... :D souvent, c'est un sacré sport à dessiner.
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 11:22
ça hier, j'ai branché l'ampli, je suis très satisfait de l'écoute, pas de son projeté en avant, de la finesse et de la tenue sur l'ensemble du spectre, par contre j'ai encore un peu de buzz potentiomètre à fond, mon modeste système à un rendement moyen (environ 94db/w) mais c'est très audible.
Pour l'instant je pousse le préampli et je baisse le gain du 6L6, je vais voir si je peux améliorer ça :wink:
J'utilise la partie préampli d'un Denon PMA850, les enceintes sont de ma fabrication, TWQL avec Triangle T17FLV en large bande et un tweeter Cabasse Dom 4 pour compléter au dessus de 10kz en ayant moins de directivité que le 17 triangle
chaine.jpg [ 154.86 Kio | Vu 5286 fois ]
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 13:13
Bon après un peu plus de 2 H d'écoute, j'ai vu le courant de repos baisser sur 2 tubes, l'un des tubes est passé de 40mA à 20mA.
Je me suis dit c'est peut être normal, il faut ajuster les tubes au début, mais avec un gros doute tout de même :roll:
Juste après avoir remonté le courant de repos, j'ai commencé à voir la 6P3S devenir rouge :shock: , j'ai sauté sur l’interrupteur pour tout couper :!:
ça va être retour à la paillasse pour contrôler les tensions et voir d'où ça vient tub13
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 17:34
Mon hypothèse les galvas chinois qui affichent un mauvais courant suite à la mise en température de l'ampli, peut être une soudure bizarre, j'en avait ouvert un qui déconnait, le shunt c'est un fil en vrac qui est souder par l'arrière sur les cosses, si le fil forme une boucle et qu'il se touche la valeur affichée baisse. Je vais essayer de les ouvrir pour inspection.
L'ampli fonctionne bien, j'ai même enlever le dernier petit buzz en enlevant les résistances de 100 ohms sur la masse en entrée.
Elles sont costaud les 6P3S :D
En inspectant les entrailles j'ai noté que les SIOV chauffent pas mal surtout le S14K60 de la polarisation, j'en ai 1 à environ 100° et l'autre à 75°, j'aurai du mettre un peu plus d'air autour :roll:
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 18:28
Tu peux augmenter R26 en vérifiant que la tension négative ne s'écroule pas à chaud.
Mais c'est elle qui va chauffer 8)
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 19:24
OK, merci :wink:
c'est quel ordre de valeur à rajouter ?
MessagePosté: Ven 24 Mar 2017, 20:06
je viens de mesurer la tension aux bornes de R26, ça me donne un courant de 39mA sur le canal qui a le SIOV qui sur-chauffe et 26mA pour l'autre canal :roll:
MessagePosté: Sam 25 Mar 2017, 07:54
je me suis trompé de calcul c'est 33 et 22 mA
voici les tensions au niveau du doubleur, la sortie -106 correspond au canal qui consomme 33 mA et dont le SIOV chauffe
avec aus bornes de R26 18,3 et 12,3 V, les résistances ayant la même valeur à l’ohmmètre.
doubleur.jpg [ 44.75 Kio | Vu 5242 fois ]
MessagePosté: Sam 25 Mar 2017, 08:52
Normalement, la conso sur le -115V est de 20mA (4mA pour le déphaseur + 8mA pour chaque driver), l'exédent est absorbé par le SIOV.
Ce serait bien quei le courant dans le SIOV soit autour de 5mA ce qui lui ferait dissiper 1/2 Watt
Si il chauffe c'est soit que la consomation est trop basse (mais on aurait d'autres problèmes), soit que sa tension de seuil est trop basse.
Aurais tu d'autres S14K60 (dispersion) ?
MessagePosté: Sam 25 Mar 2017, 09:16
j'en ai commandé 5, car je n'avais commandé que les 2 nécessaires.
Il y a moyen de les trier en alimentant à travers une résistance avec par exemple mon lampemètre comme alim en mettant une résistance pour consommer 20mA ?
C'est bien le SIOV qui pompe, car j'ai inversé les tubes et c'est toujours cette voie qui pompe le plus
MessagePosté: Mar 28 Mar 2017, 10:44
j'ai fait quelques essais avec de nouveaux S14K60 en utilisant mon lampemètre pour simuler l'alimentation -115V, mais j'ai quelques questions.
j'ai fait une première série de mesure avec le SIOV en série avec une résistance de 560 ohms pour faire comme sur le schéma (R26),
Si je cherche à quelle tension j'obtiens 5mA je trouve des tensions autour de 105V (de 104 à 106V) en amont de la 560ohms, soit 102V aux bornes du SIOV
Si j'applique la tension que j'ai mesurée à la sortie du doubleur (126V) le courant monte à 33mA et le SIOV devient très chaud (125°)
Si je remplace la 560 ohms par une 2K, avec la tension de 126V, le courant descend à 10,8mA le SIOV est à 67° et j'ai 104,7V à ces bornes :roll:
Si je passe à 4,7K avec toujours les 126 V j'ai 5.1mA avec une tension de 102,5V aux bornes du SIOV
Est ce que ces résultats semblent logiques ? et si c'est le cas il faut que je change R26 par une 4,7K ?
je viens de voir que mon résonnement n'est pas bon car le montage est à vide, il faut que je rajoute un consommateur !
MessagePosté: Mar 28 Mar 2017, 11:48
Oui, mais tu as oublié la charge, c'est à dire les quelques 20mA consommés par les tubes !
As tu des K75 en stock ?
Ah ! Je lis que tu l'a vu tout seul !!
