 Sujet du message: cuves transfo
MessagePosté: Lun 06 Fév 2017, 13:35
je suis en train de travailler la mise en cuve des transfos.
J'envisage ceci. C'est de la tôle pliée pour les parois et un couvercle en alu de 6mm.
cuve.jpg [ 74.2 Kio | Vu 13344 fois ]
Je me pose la question du remplissage, dont le but est surtout pour moi de diminuer les vibrations.
Je n'ai pas trop envie d'utiliser de la résine qui rendrait le tout indémontable dans le futur et qui, d'après ce que j'ai lu, ne favorise pas l'évacuation des calories (à moins d'utiliser des charges spéciales: lesquelles?)
La cire de bougie risque à mon avis de se ramollir beaucoup avec l'échauffement (surtout pour le TA).
Que penseriez vous du silicone?
Merci de vos avis
 Sujet du message: Re: cuves transfo
MessagePosté: Lun 06 Fév 2017, 15:15
Bonjour Guy
A part la résine pour coulage il n'y a pas vraiment de vrai solution fiable surtout à long terme
surtout pour isoler des vibrations , le seul salut est l'imprégnation sous vide pour bien rentré à coeur
Mon point de vue :wink: , tu contacte érato , tu lui envoie tes réalisations , il te dis quoi tub18 tub18
Un autre point de vue , tu recalcule le tout pour minimiser les vibrations mais du coup tu auras
probablement un monstre et en plus lourd pour toujours une vibration minimum
Yves ou érato on peut être d'autres idées tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Lun 06 Fév 2017, 20:05
hello Totof
oui je me doute que Charly ou Yves auront la réponse, mais il y a aussi l'ami Philot par exemple qui "met en cuve".
Et d'autres auront peut-être un avis sur l'adaptation ou non du silicone pour cet usage...
bonne soirée
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 07:45
Le Silicone est isolant aussi bien électriquement que thermiquement et l'inclusion est irréversible.
Pour assurer une dissipation des calories avec des propriétés isolantes en ayant un montage réversible ce n'est pas simple.
Dans certains domaines on utilise le bain d'huile, le Fluorinert ou le gaz SF6 mais ce n'est guère utilisable en audio :mrgreen:
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 08:57
Pour un transfo d'alimentation, il FAUT une résine qui transmette la chaleur pour qu'elle soit évacuée, de l'intérieur vers l'extérieur .....
Ca existe : du genre au moins 20€/Kg avec son catalyseur - mais tu ne démontes pas.
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 09:18
hmm... merci Charly
Bien embêtant ça qu'on ne puisse plus démonter....
Et si je ne remplis pas, la cuve ne joue alors qu'un rôle esthétique, est ce que l'évacuation des calories sera un problème?
Faut-il que je laisse impérativement des ouïes à ton avis?
(c'est un EI96 d'alim pour PP ECL86, donc largement dimensionné, qui avant d'être mis en cuve ne chauffait vraiment pas beaucoup)
Merci à vous
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 13:04
Hello Guy,
Je n'arrive plus à trouver comment j'avais cherché ça, mais il existe des absorbeurs vissables. Ça surélève un peu les transfo mais s'ils sont capotés alors c'est bon.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 13:24
Hello Greg et Guy
Paulstra pour les absorbeurs , si EBA passe par là il connait très bien ces produits :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 13:34
excellent, merci à vous je regarde
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 13:35
Aaah voila, le terme est « silent bloc », on en trouve pour vis M4.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 13:37
Edit: enlevé le lien, il était mâle mâle :oops: voila le bon lien.
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 17:43
c'est cool, merci Grégoire
MessagePosté: Mar 07 Fév 2017, 18:05
J'ai finalement commandé du M5.
A suivre
bonne soirée
