Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: PP EL84 "Hawksfordisé"
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 10:10
moi aussi j'ai voulu tester le Hawksford.
voila le schéma.
les résultats.
et avec CDIFF
FA sans =2,4
avec =39.
Vout=4 v cac
Ve = 7,4 v cac
Vin = 0,53 v cac
R1= 220K R2=119k R3=15K
 Sujet du message: Re: PP EL84 "Hawksfordisé"
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 10:23
Bonjour Alain
Whaouuu , KISS et bon on dirait , bravo :mrgreen: tub18 tub18
Pourrais tu scopé tes signaux au bornes des grilles du déphaseurs et du sommateur SVP tub18
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 11:03
re
voila les scopes.
mesures faites a 1 KHZ et 1 Watt de sortie,sommateur et grille étage non inverseur identique car potar a fond.
éntrée étage inverseur.
entrée étage non inverseur et sommateur.
lors d'essais avec un pot R3 plus grand,j'ai mesuré des FA beaucoup plus important (90 ).
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 15:29
Salut à tous ,
Alain tu mépates par la simplicité et la justesse de tes approches , en plus ton schéma est toujours très facile à lire ...(1)
1_ j'ai du mal avec les schémas issus de LTSpice , ça me prend un temps fou à déchiffrer , mais c'est de ma faute
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 16:01
merçi Trappeur
plus c'est simple mieux ça marche :D
tu n'es pas le seul,c'est une vrai galère pour moi aussi,j'y comprend rien je ne trouve pas les tensions,ou quand elles sont la il y'en a plusieurs :mrgreen:
bon dimanche
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 18:29
c'est génial cette approche. Si je comprends bien ça ne corrige pas la distorsion du premier étage diff?
cordialement,
seb
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 09:46
bonjour Seb.
c'est ça,il faut soigner l'étage d'entrée,mais les distorsions les plus importantes sont générés par l'étage final. :?
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 13:57
Les distorsions des premiers étages sont amplifiées par les suivants, et ça c'est pire.
Le problème de l'étage finale est la charge potentiellement bizarre qu'il peut se prendre, mais hormis ce point, sur mes SPUD's, et sur charge résistive, la distorsion engendrée par l'étage final à 1W est inférieur à celle de mon système de mesure, et je dois passer les 10W pour commencer à la voir. Elle reste nettement inférieur à un ampli avec un driver.
Maintenant, à moins d'avoir des taux exagérés, je ne constate pas de différence en commutant la cdiff imputables à la distorsion, donc finalement, est-ce vraiment le point le plus important, considérant qu'on est toujours en dessous du % alors que les HP's sont bien en dessus, sans parler de la pièce.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 16:17
bonjour Serge
disons que ça fait baisser le taux de H3 imputable au PP,ainsi que la distorsion de croisement , mais le plus important (pour moi) est de pouvoir avoir un FA réglable que l'on adapte a son système et une bande passante linéarisée,surtout dans le bas du spectre et la ça s'entend.
il est certain qu'il ne sert a rien de rechercher le 0,01 % de distorsion sauf plaisir personnel,ce qui n'est pas mon cas. :D
mais ça n'empeche pas le concepteur de bien concevoir ses étages pour une disto minimal.
sur ma maquette avec des TU101 la BP sans CDIFF est de 9H a 27KH a -1dB
avec CDIFF est de 4,5H a 35KH pour un FA de 39.
mais il est certain que je préfère la CDIFF classique qui englobe tous les étages ,mais si ont ne veut pas modifier un ampli existant,c'est une trés bonne option.reste a soigner l'étage d'entrée.
ps:qu'elle est la sensibilité d'entrée de ton SPUD?
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 16:51
Il a un gain de 3 donc 5V pour une pmax de 30W/8 ohms.
Moi, ce qui m’embête avec la méthode Hawksford, c'est que la plus grosse différence du à la cdiff sur mes HP's, se traduit pas une amélioration de l'image stéréo. Donc je me dis qu'il y a deux raisons possibles. La diaphonie ou l'effet microphonique. Les deux cas sont instantanément supprimés avec une cdiff à aop, mais pas avec une cr classique. Je me demande donc dans quelle mesure la cdiff Hawksford comprenant sont étage d'entrée à tube avec ses effets microphoniques et diaphoniques peut y arriver aussi bien. Certes on peut soigner particulièrement l'étage, et ça a le mérite de rester simple sur le papier.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 17:08
Salut Serge et Alain ...
Ouais , ça me donne envie d'essayer un AOP pour entendre , mais c'est déjà très net même avec un tube en étage Cdiff..
Et comme j'ai choisi de ne pas équilibrer le déphaseur dans mon ampli à liaison directe , j'ai besoin d'une vraie Cdiff comprenant l'étage d'entrée pour rattraper le coup.
Je viens de faire un nouveau test en réduisant le gain de l'étage Cdiff, pour vérifier les conclusions de JaJa75 sur elektor , on arrive bien effectivement à avoir une Cdiff active et connectée qui ne corrige pas grand chose quand le gain est trop faible.
Mais je ne peux pas faire de comparaisons avec une CR classique qui serait "équivalente" en terme de taux ..
Par contre le "silence" que tu obtiens avec une Cdiff , même à tube , est bien dû à la Cdiff à partir d'un certain niveau de gain , je l'avais déjà vérifié , et je l'ai à nouveau constaté cette fois ci.
Du coup , je persiste à dire que c'est le gain de l'étage d'entrée qu'il faut réduire , de manière à pouvoir mettre du gain dans l'étage Cdiff.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 17:30
re
tout a fait ,mis a part qu'il faut soigner l'etage d'entrée car pas concerné par la CDIFF,ca permet de corriger le reste de l'ampli (etage de sortie,transfo) et amelioré le FA sans toucher au gain de l'ampli ,a l'inverse d'une CR classique.vu le peu de composants a ajouter ça vaut le coup.
c'est simple et pas seulement sur le papier.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 17:40
re
il faut tout simplement choisir l'étage d'entrée qui pourra fournir la puissance max a ton ampli pour une tension d'entrée que tu aura choisi.(dans le cas d'un ampli a 2 étages).
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 18:07
Salut Trapper
On est d'accord, JAJA sur Elektor est mal parti d'entrée, même si c'était assez malin de recycler l'étage d'entrée, il se retrouve avec une mauvaise cdiff, pas assez de gain, en plus, il récupère du coup un mauvais étage d'entrée, et un mauvais déphaseur sans même une source de courant et avec des capas de liaison partout. Du coup, ça n'a pas l'effet escompté.
Par contre, quand tu dis
Je ne vois pas en quoi un aop ne serait pas une vraie cdiff, ou alors, j'ai mal interprété.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2017, 19:10
@Serge :
Je voulais juste dire que la version Hawksford ne me convient pas pour ce coup là , mais peut être bien sur un autre schéma.
@Alain :
C'est exactement ça , en plus ça amène du confort dans l'utilisation du pot d'entrée...
